概述
篇文档将在上篇文章基础上修改电容触摸配置。
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1i24y1K7KU/]
csdn课程
csdn课程更加详细。
https://edu.csdn.net/course/detail/36131
样品申请
https://www.wjx.top/vm/wBbmSFp.aspx#
完整代码下载
https://download.csdn.net/download/qq_24312945/87798507
初始配置
需要进入Debug模式才可以进行电容触摸配置。
监控检测电容按键
从电容触摸主界面(QE)的显示视图中打开监控视图。
点击启用监控按钮。 触摸开发板板上的电容按键。电容触摸板监视器(QE)将在按键上显示一个手指触摸图像,如下图所示。
查看来自板子的“触摸计数”的图形表示,需要先选择需要查看的触摸管脚。
图表将开始显示运行值。触摸板上的电容按钮,您应该看到“触摸计数”作为运行图上的阶梯变化。绿线是触摸“阈值”,中间件用它来判断按钮是否被触发/触摸。图表底部的红色带表示“触摸计数”已经超过阈值,并检测到触摸。
显示和测量标准差
此设置仅在显示和测量标准差时进行设置。 测量标准差。点击“开始数据收集”按钮。在此过程中,请勿触碰电极,因为这会收集触摸断开状态的数据。绿色条表示数据收集速率。当绿色条完全移到右侧时,触摸断开状态的数据收集就完成了。
当绿色条完全移到右侧时,点击“停止数据收集”按钮。
接下来,请触摸电极,因为这将收集触摸连接状态的数据。在触摸电极的同时,点击“开始数据收集”按钮。
绿色条完全移到右侧时,点击“停止数据收集”按钮。数据收集完成后,将显示信噪比(SNR)。
显示多个触摸按键曲线
可以在下图中选择多个触摸按键。
可以显示多个触摸曲线。
审核编辑:汤梓红
电容器
63文章
5921浏览量
97574 -
瑞萨
32文章
22230浏览量
85197 -
电容触摸
69浏览量
16377 -
触摸按键
7文章
114浏览量
67205
瑞萨e2studio(3)----GPIO输入检测
![<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>(3)----GPIO输入检测](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
瑞萨e2studio(6)----EXIT
![<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>(6)----EXIT](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
