在各种应用场景中屏闪的出现并不稀奇,电子工程师时不时能见到屏闪那一幕,那屏闪究竟是闹的哪一出呢,出现屏闪该如何解决?
案例一客户在电源模块应用过程中曾经出现过这样的应用场景,如下图1所示,客户用了一个隔离电源模块给显示屏供电,隔离电源模块前端是一个DC供电电源。客户反馈应用启动的时候,屏幕会出现闪频现象。
经过了解及梳理,客户的应用如图2,客户DC供电电源输出电压是9V,选型的隔离电源模块是9~36VDC输入。应用的问题一是用了隔离电源模块的最低电压9V输入,二是前端的电源在启动的时候,供电电压波动大,不稳定。如图2所示,9V的供电电压波动范围,隔离电源模块的输入欠压保护电压7.3V,9V供电电压波动到了6.5V触发了隔离电源模块的输入欠压保护,导致隔离电源模块输出端无电压,显示屏幕熄屏。供电电压从6.5V恢复到隔离电源的开启电压8.3V时,隔离电源模块输出恢复正常,屏幕供电恢复正常,屏幕亮屏,熄屏和亮屏之间是ms级别,所以出现闪频现象。
图1 客户的应用简图
图2 客户9VDC供电启动时的电压波动图
针对客户这种应用导致的闪频,可以有两种解决办法,一是选用更宽输入范围的隔离电源模块,比如致远电子的E-UQFCS-3W系列,超宽输入电压范围4.5V -36VDC。二是在9VDC供电电源和隔离电源模块之间接大电容,使启动的时候电容起到平滑电压的作用,最低电压不要低于隔离电源模块的欠压保护电压,就不会再出现屏闪现象。 案例二
客户应用环境是恶劣的工业环境,也是出现了屏闪情况,经过分析,梳理了客户的部分应用电路图。如图3,客户的应用电路图,其中客户的C1用得较小,仅用了100uF。在这种恶劣的工业环境下运行,浪涌干扰就有可能导致屏闪,浪涌干扰了隔离电源模块,导致输出异常,屏幕熄灭,浪涌过后电源模块恢复正常,屏幕重启所以就出现了闪屏。
应用问题解决通过加大C1的容值可以提升抗浪涌能力,即使有浪涌干扰,隔离电源模块也能够正常工作,不会导致屏闪的问题。
图3客户的应用电路简图
通过案例一和二,屏闪可能是因为供电电源的波动导致,或是浪涌之类的干扰,在隔离电源模块输入前端并大电容有些应用环境下可以有效解决屏闪问题,当然也需要结合实际,不能完全套用。在输入电压需要超宽输入范围的情况下可以选择E-UQFCS-3W系列,超宽输入电压范围4.5V -36VDC。
图4E-UQFCS-3W系列
产品系列 | E-UQFCS-3W |
超宽输入电压范围 | 4.5V~36V |
效率 | 83% |
保护功能 | 输出短路保护 |
电源
185文章
17870浏览量
252178 -
模块
7文章
2740浏览量
47829 -
电压
45文章
5641浏览量
116373 -
DC
9文章
3658浏览量
680107
SDI信号环出闪屏的原因?
显示屏无频闪认证办理
![显示<b class='flag-5'>屏</b>无频<b class='flag-5'>闪</b>认证办理](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/DA/poYBAGGOAPSAYuitAAAXDC1YfmM278.jpg)
