设计人员经常遇到电路的模拟硬件设计出来后,却发现电路中的噪声太大,而不得不重新设计和布线。噪声是模拟电路设计的一个核心问题,它会直接影响能从测量中提取的信息量,以及获得所需信息的经济成本。
遗憾的是,关于噪声有许多混淆和误导信息,可能导致性能不佳、高成本的过度设计或资源使用效率低下。本文阐述关于模拟设计中噪声分析的5个由来已久的误区。
1.所有噪声源的噪声频谱密度可以相加,带宽可以在最后计算时加以考虑
将多个噪声源的噪声频谱密度(nV/√Hz)加总(电压噪声源按平方和开根号),而不分别计算各噪声源的rms噪声,可以节省时间,但这种简化仅适用于各噪声源看到的带宽相同的情况。如果各噪声源看到的带宽不同,简单加总就变成一个可怕的陷阱。图1显示了过采样系统中的情况。从噪声频谱密度看,系统总噪声似乎以增益放大器为主,但一旦考虑带宽,各级贡献的rms噪声其实非常相近。
2.手工计算时必须包括每一个噪声源
设计时有人可能忍不住要考虑每一个噪声源,但设计工程师的时间是宝贵的,这样做在大型设计中会非常耗时。全面的噪声计算最好留给仿真软件去做。不过,设计人员如何简化设计过程需要的手工噪声计算呢?答案是忽略低于某一阈值的不重要噪声源。如果一个噪声源是主要噪声源(或任何其他折合到同一点的噪声源)的1/5 erms值,其对总噪声的贡献将小于2%,可以合理地予以忽略。设计人员常会争论应当把该阈值选在哪里,但无论是1/3、1/5还是1/10 (分别使总噪声增加5%、2%和0.5%),在设计达到足以进行全面仿真或计算的程度之前,没必要担心低于该阈值的较小噪声源。
3.直流耦合电路中必须始终考虑1/f噪声
1/f噪声对超低频率电路是一大威胁,因为许多常用噪声抑制技术,像低通滤波、均值和长时间积分等,对它都无效。然而,许多直流电路的噪声是以白噪声源为主,1/f噪声对总噪声无贡献,因而不用计算1/f噪声。为了弄清这种效应,考虑一个放大器,其1/f噪声转折频率fnc为10 Hz,宽带噪声为10 nV/√Hz。对于各种带宽,计算10秒采集时间内包含和不含1/f噪声两种情况下的电路噪声,以确定不考虑1/f噪声的影响。当带宽为fnc的100倍时,宽带噪声开始占主导地位;当带宽超过fnc的1000倍时,1/f噪声微不足道。现代双极性放大器可以具有比10 Hz低很多的噪声转折频率,零漂移放大器则几乎完全消除了1/f噪声。
表1.1/f噪声影响与电路带宽的关系示例
4.噪声等效带宽会使噪声倍增
噪声等效带宽(NEB)对噪声计算是一个很有用的简化。由于截止频率以上的增益不是0,某些超出电路带宽的噪声会进入电路中。NEB是计算的理想砖墙滤波器的截止频率,它会放入与实际电路相同的噪声量。NEB大于–3 dB带宽,已针对常用滤波器类型和阶数进行计算,例如:对于单极点低通滤波器,它是–3 dB带宽的1.57倍,写成公式就是NEB1-pole = 1.57 × BW3dB。然而,关于应把该乘法因数放在噪声公式中的何处,似乎一直存在混淆。请记住,NEB调节的是带宽,而非噪声,因此应在根号下面,如下式所示:
5.给定阻值时,所有类型电阻的噪声相同
电阻器的约翰逊噪声是基本的,从而产生一定温度下某个电阻器噪声的简单公式。然而,约翰逊噪声是在电阻器中可以观察到的最小噪声量,并不意味着所有电阻器类型在噪声方面都是相同的。还存在过量噪声,这是电阻器中1 / f噪声的来源,其高度依赖于电阻器类型。过度的噪声,有点混乱,也称为电流噪声,与电流在不连续介质中流动的方式有关。它被指定为以dB为单位的噪声指数(NI),每十倍1μVrms/ V dc。这意味着如果有1 V dc在具有0 dB NI的电阻器上,给定频率十倍的过量噪声为1μVrms。碳膜和厚膜电阻具有一些最高的NI,范围高达+10 dB,最好避免它们在信号路径的噪声敏感部分。薄膜电阻器通常在-20 dB左右更好,金属箔和绕线电阻器可以低于-40 dB。
模拟电路
125文章
1583浏览量
103077 -
低通滤波器
14文章
485浏览量
47636 -
零漂移放大器
23浏览量
13770 -
薄膜电阻器
10浏览量
2346
模拟噪声分析容易陷入哪些误区?
由来已久的ToF技术真的不可取代?
详细解析关于模拟设计中噪声分析的11个的容易错误的地方。
模拟噪声分析经常会出现那些误区
噪声分析11个由来已久的误区资料下载
