什么情况下运放才能用虚短和虚断的概念呢?
冬至子 来源:谷泰微电子 作者:谷泰微电子 2023-08-21 16:17 次阅读
模电书里提到理想运放,总会提到虚短和虚断两个概念.虚断,也就是说运放的正输入端和负输入端是断开的,也即是阻抗无穷大.
实际上运放的输入阻抗是很大的,所以在任何情况下,输入这个两个端口电流是很小的.虚短,也就是说运放的正输入端和负输入端的电位是相等的,但是这个并不是总是成立的. 前提是运放处于负反馈成立的情况下.如果运放处于饱和状态下,虚短是不成立的.那么什么情况下运放才能用虚短和虚断的概念呢?
虚短虚断的使用条件
虚断的存在是无条件的,因为这是由它的内部结构决定的,电流进不去。(当然是理想状态)
虚短的存在是有条件的,这个条件是“运放要处于放大状态”,要满足这个条件只有两种状态:
1、在开环电路中,输入两端的电压差非常小,不会让运放饱和;
2、在闭环的深度反馈电路中。
什么情况下运放才能用虚短和虚断的概念
运放“虚短” 的实现有两个条件:
1 ) 运放的开环增益A要足够大;
2 ) 要有负反馈电路。
先谈第一点,我们知道,运放的输出电压Vo等于正相输入端电压与反相输入端电压之差Vid乘以运放的开环增益A。即
Vo = Vid * A = (VI+ - VI-) * A ( 1 )
由于在实际中运放的输出电压不会超过电源电压,是一个有限的值。在这种情况下,如果A 很大,(VI+ - VI-)就必然很小;如果(VI+ - VI-)小到某程度,那么我们实际上可以将其看作0,这个时候就会有VI+ = VI-,即运放的同相输入端的电压与反相输入端的电压相等,好象连在一起一样,这我们称为“虚短路” 。注意它们并未真正连在一起,而且它们之间还有电阻,这一点一定要牢记。
在上面的讨论中,我们是怎样得到“虚短” 的结果的呢?
我们的出发点是公式,它是运放的特性,是没有问题的,我们可以放心。然后,我们作了两个重要的假设,一个是运放的输出电压大小有限,这没有问题,运放输出当然不会超过电源,因此这个假设绝对成立,所以以后我们就不提了。第二个是说运放开环增益A很大。普通运放的A通常都达106,107甚至更高,这个假设一般没问题,但不要忘记,运放的实际开环增益还与其工作状态有关,离开了线性区,A就不一定大了,所以,这第二个假设是有条件的,我们也先记住这一点。
因此我们知道,当运放的开环增益A很大时,运放可以有“虚短” 。但这只是可能性,不是自动就实现的,随便拿一个运放说它的两个输入端是“虚短” 没有人会相信。“虚短” 要在特定的电路中才能实现。
“虚短” 存在的条件是:
1, 运放的开环增益A要足够大;
2,要有负反馈电路。
明白了“虚短” 得条件后我们就很容易判断什么时候能什么时候不能用“虚短” 作电路分析了。
与“虚短” 相关的还有一种情况叫“虚地” ,就是有一个输入端接地时的“虚短” ,不是新情况。
有些书上说要深度负反馈条件下才能用“虚短” ,这个说法可能不太准确,在深度负反馈的情况下运放更可能工作在线性区。但这不是绝对的,输入信号太大时,深度负反馈的运放照样进入饱和。所以,应该以输出电压值判断最可靠。
也就是说“增益很大的运放工作在线性区”才满足“虚短”条件,满足条件的有两种电路状态:
1,开环状态中,输入两端间的电压很小。
2,闭环的深度负反馈电路。
  • 运放电路
  • 电阻器
  • 负反馈电路
    ”与“”是非常重要的两个概念。在分析
    发表于 04-23 11:19 3546次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>短</b>与<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>断</b>
    使用时,什么情况下使用
    使用时,什么情况下使用
    发表于 09-14 08:53
    什么是地?用于分析集成器的工作状态
    ,相当于 “短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。  ⑴:集成的线性应用时,可近似地认为uN-uP=0,uN=uP时,即反相与同相输入端之间相当于短路,故称虚
    发表于 01-12 10:59
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 22:58 编辑 概念 由于
    发表于 08-06 15:51
    地三个概念区分
    本篇文章主要介绍地三个概念的区分,感兴趣的朋友可以看看。 由于
    发表于 02-24 17:19
    电路精选:怎么分析放电路
    运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。关于 ,由于
    发表于 03-27 09:39
    概念
    概念
    发表于 12-30 14:37 8次下载
    集成概念分析
    为了进一步探讨集成运算放大器的概念,文中主要分析了以下内容:理想
    发表于 11-21 08:51 10.9w次阅读
    集成<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>短</b><b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>断</b><b class='flag-5'>概念</b>分析
    什么情况下才能用概念
    的存在是无条件的,因为这是由它的内部结构决定的,电流进不去。(当然是理想状态)的存在是有条件的,这个条件是“
    发表于 11-21 09:14 10.4w次阅读
    <b class='flag-5'>什么情况下</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>才能用</b><b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>短</b>和<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>断</b>的<b class='flag-5'>概念</b>
    关于I-V转化电路中
    断指在理想情况下,流入集成运算放大器输入端电流为零。是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路。本文主要介绍了I-V转化电路中
    发表于 12-26 17:19 5781次阅读
    关于I-V转化电路中<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>短</b><b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>断</b>
    概念剖解及应用实例
    指在理想情况下,两个输入端的电位相等,就好像两个输入端接在一起,但事实上并没有接,称为“
    发表于 03-16 14:48 1.8w次阅读
    一文解析模电的概念
    本文首先介绍了概念,其次介绍了特点及
    发表于 05-25 10:26 2.8w次阅读
    一文解析模电的<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>断</b>和<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>短</b>的<b class='flag-5'>概念</b>
    为什么会有
    为什么会有?
    的头像 发表于 09-20 16:29 1131次阅读
    什么情况下不能用?集成的条件
    什么情况下不能用?集成
    的头像 发表于 09-20 16:29 7274次阅读
    为什么会有“”和“?怎么运用这个性质去分析电路
    学过模电的朋友我想对运算放大器()并不会感到陌生吧,提起运可能也就不自觉的想起了
    的头像 发表于 11-14 14:39 8275次阅读
    为什么会有“<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>短</b>”和“<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>断</b>”<b class='flag-5'>呢</b>?怎么运用这个性质去分析电路<b class='flag-5'>呢</b>?
