我们在用手机或者摄像机对LED显示屏进行拍照摄像的时候,经常会发现LED大屏上面有许多条纹在闪烁,就像水波浪一样,这就是我们常说的水波纹。水波纹直接影响到拍摄的画面不是原来图像的效果,被不同程度的横置条纹所影响,水波纹到底是什么原因?应该如何解决呢?
水波纹是怎么产生的?
首先我们要了解水波纹的概念,水波纹的专业名称叫摩尔纹,是拍照设备的频率高于显示设备的刷新频率,显示设备的刷新频率跟不上我们拍摄设备,就会出现刷新间歇,导致拍摄设备上面显示横置条纹(水波纹)现象,在用手机、数码相机等拍摄设备对着低刷LED大屏拍摄时出现的一个个横条不停的闪烁和跳动影响拍摄效果。
我们都知道,在LED显示屏的参数中,有一项很重要的参数就是刷新率,在一定程度上也影响LED屏的价格,刷新率是指每秒钟LED显示屏对所显示的画面重复显示的次数,单位是赫兹(Hz),市面上LED显示屏有低刷新率,也有高刷新率的,主流的有1920Hz,2880Hz,3840Hz等几种,刷新率越高,频次越频繁。低刷新率的LED屏幕在显示画面的时候,如果我们用手机或者相机拍摄就会出现水波纹现象,看起来画面像是在闪烁一样,但是高刷新率的LED显示屏就没有这种现象,显示画面更细腻,色彩鲜艳逼真,可以更好的还原出画面色彩。
水波纹现象应该如何解决呢?
其实解决水波纹的这个问题的主要根源是在LED显示屏刷新率的选择上,如果想要彻底解决这一问题,在前期选择LED显示屏的产品的时候选用高刷新率的产品,可以从根本上解决这一问题,当然高刷新率的LED显示屏比普刷的价格要高一点,毕竟一分钱一分货,这个不用解释,大家都懂。
安装完成的LED显示屏有没有什么补救措施呢?
有很多朋友都是在LED显示屏已经安装完成之后,在拍照的时候才发现有水波纹这一现象的,这时候再换成高刷新的LED屏产品已经不太可能了,总不能让卖家把安装好的屏幕拆掉换成高刷的,毕竟成本摆在那里,这时候该如何补救呢?LED屏幕上肯定是没什么办法了,只能从拍照设备和技术想办法了,比如改变相机的位置和角度,改变镜头的焦点等方法,但这些效果都很一般了。
其实不管是高刷还是普刷的LED显示屏在播放视频和图片的时候,肉眼观看是分辨不出来的,看上去没什么区别,只有通过高清摄像设备拍摄才能看的出来。当然,高刷的LED显示屏对眼睛更好,长时间观看更加舒适,也可以适当减少对眼睛的刺激。至于选择高刷还是普刷也要根据自己的预算和是不是有很多的拍摄需求来选择。如果预算充足且需要经常拍摄视频和图片,还是建议选择高刷的LED显示屏。
led
237文章
22627浏览量
647557 -
LED显示屏
35文章
1742浏览量
98140 -
摄像机
3文章
1468浏览量
59257
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/2F/wKgZomZqLkGAWCC7AAKwiFj2gH4817.jpg)
TFT液晶显示屏闪屏是什么原因?怎么处理?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/92/wKgaomXtnvaALBDAAAYdhiOlGFU952.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C8/wKgaomWmdSOAI24fAAd_WINchZI896.png)
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
ADV7280 CVBS模拟信号输入,显示有水波纹和雪花点是什么问题导致?
LED显示屏花屏故障的检修方法
led显示屏刷新率高好还是低好
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6F/wKgaomUjxK6AMbBoAAvffxcdDcc010.png)
