气体泄漏是工业生产中的一种常见隐患,如果无法及时发现和处理,可能会导致严重的安全事故。欧森杰科技自主研发的气体报警控制主机,是一款专业用于多点监控气体报警的设备,通过将现场的点型气体检测仪、报警器、风机、电磁阀等信号统一集中,达到联动控制的目标,从而构成一个中央监控报警系统,实时保障现场环境的安全。
主要功能特点
欧森杰科技的气体报警控制主机具有以下主要功能特点:
8寸大屏幕TFT液晶显示,全触摸操作,让操作更加方便,信息显示更加直观。
整机只有一个物理按键,设计美观大方实用,减少了操作的复杂性,同时也提高了设备的耐用性。
具有RS-485数字探测器信号输入,可以与多台OS6、OS60系列探头连接,有4/8/16/32等通道数可选,满足不同场景的需求。
系统采用双32位CPU架构设计,当一个CPU出现异常时,另一个CPU会输出复位信号,保证系统运行稳定可靠。
具有4路无源继电器触点输出,可以直接驱动控制风机、电磁阀等设备。
带声光报警器,报警提示一目了然,提高现场工作人员的响应速度。
安装简单,使用方便,且具有响应速度快,抗干扰能力强,可靠性高,易于维护等优点。
气体报警控制主机的工作原理主要是通过CPU循环检测探测器的工作状态,当探测器监测到环境的气体浓度超过报警设定值时,控制器即发出声、光报警,并根据设置输出联动控制信号。系统信号采用标准的4-20mA信号,控制器有4组无源触点输出,适应不同的现场情况。
结构设计
此产品采用壁挂式结构,带有一挂墙结构件。安装时,先将挂墙结构件固定在墙上适当位置,连接好电源线、信号线、输出控制线,再将控制器挂在结构件上,设计简洁而实用。
总结来说,气体报警控制主机是一款性能稳定、操作简便、安装方便的多点监控气体报警设备,它的应用极大地提高了现场环境的安全性,是现代化工业生产中不可或缺的安全保障设备。
主机
1013浏览量
35358 -
报警控制
3浏览量
8847
焊接电压波动监测器:确保焊接质量与安全的关键设备
恒流焊接实时检测仪:确保焊接质量与安全的关键设备
可燃气体报警器纳入3C认证:消费者安全更有保障
![可燃<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>报警</b>器纳入3C认证:消费者<b class='flag-5'>安全</b>更有<b class='flag-5'>保障</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/ED/wKgZomcqweGAI8-DAACUHPjBEnY34.webp)
