分析光模块异常常用方法
易飞扬通信 来源:易飞扬通信 作者:易飞扬通信 2023-08-21 16:44 次阅读
之前文章光模块/AOC/DAC技术门槛低?我们有提到过,网工经常会遇到各式各样的光模块问题。那如果当我们遇到故障,该如何进行排查分析?本文我们就来讲讲几种判断光模块异常的常用方法。
检查光模块型号是否匹配
根据Transceiver Type项查看光模块类型和对端是否匹配。比如对端使用GE光模块,本端使用10GE光模块,那么接口不会Up,可以根据实际情况更换本端或者对端的光模块,使两端的光模块速率一致。
根据Transfer Distance项查看光模块的传输距离,根据当前所用光纤类型,判断其长度是否在光模块支持的传输距离范围内。例如:OM3类型光纤支持传输距离为150米,如果实际传输距离超过150米,则需要更换更高级别的光纤。
如果Alarm information有LOS Alarm告警,则说明对端没有信号发送过来。怀疑对端异常或者光模块异常。
检查收发光功率是否正常
如果接收功率低,说明对端发送的信号不好,则可能出现端口不Up或者Up后报文收发有丢弃,此时请先排查传输距离是否过远,是否超出了该光模块的传输距离,再排查光模块、光纤是否有损坏。
如果接收功率高,说明对端信号太强,可能原因是该光模块为长距光模块,而实际传输距离太短,导致信号未衰减,此时应在光模块上增加光衰,以对光模块进行保护。
如果发送功率低,说明该光模块发送信号不好,可能会导致对端接收功率低,而造成端口不Up或者Up后报文收发有丢弃。
如果发送功率高,说明该光模块发送信号太强,可能会导致对端接收功率高,而造成对端光模块因接收功率持续过高而烧坏。
自环测试光模块是否正常
用一根光纤将光模块的TX侧和RX侧连接起来,对光模块进行自环测试(长距离光模块必须通过光衰器件互连),如果接口指示灯常亮,接口可以Up,说明本侧的接口和光模块正常;否则说明接口或者光模块可能存在问题,建议更换正常的光模块或者接口测试。
进行环回测试时,通常选用短距光模块配合多模光纤进行外环回测试,并且需要通过光模块信息查询命令检查接收光功率,确保接收光功率低于接收光最高门限值。
交叉测试是否正常
进行模块及光纤链路的交叉测试,根据交叉测试结果判断故障点:本端接口、本端光模块、光纤链路(包括光纤、跳线架、熔纤点、分光器以及波分传输等中间设备)、对端光模块、对端接口的问题。
如果中间经过传输或波分等中间设备,测试绕过或者更换中间设备,如果能正常Up,说明和中间设备有关。
更换光纤、跳线架,如果能正常Up,说明和光纤链路有关。
更换本端光模块后如果能正常Up,则本端光模块有问题。
本端更换为其他接口如果能正常Up,说明本端接口有问题。
更换对端光模块后如果能正常Up,说明对端光模块问题。
更换对端接口后如果能正常Up,则对端接口有问题。
光模块的应用十分广泛,不同的使用环境和使用条件都会引起不一样的异常。找到故障原因,即可对症下药,更坏故障器件。
审核编辑:汤梓红
  • 接口
  • dac
    dac
  • AOC
    AOC
  • 光模块
    判断模块异常常用方法有哪些
    之前文章模块/AOC/DAC技术门槛低?我们有提到过,网工经常会遇到各式各样的模块问题。那如果当我们遇到故障,该如何进行排查分析?本文我
    的头像 发表于 08-19 09:18 3534次阅读
    DLPC350上电瞬间异常常亮的原因?怎么解决?
    在我们的测试过程中大概有小于1%的板有一定概率会出现上电瞬间异常常亮(异常的板常量的灯的颜色不一定一样)。概率随DLPC350温度升高概率增大。 电源部分的设计完全和参考设计一样。时序也没有
    发表于 02-25 07:02
    常用电路的分析方法与技巧
    常用电路的分析方法与技巧
    发表于 07-12 21:31
    耦的异常情况分析
    耦的异常情况分析,1.耦附近电阻,电容的使用情况。查看数据手册,看耦的推荐输入电流多少,输入电压减去
    发表于 03-14 17:33 3627次阅读
    常用数据分析方法
    常用数据分析方法,有需要的朋友可以下来参考下。
    发表于 01-14 17:56 0次下载
    几种分析电路的常用方法
    几种分析电路的常用方法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 09-18 17:15 0次下载
    常见电源模块使用异常故障问题分析
    。 电源模块的使用故障主要分为两大类:参数异常和使用异常。笔者上一篇文章已经为大家介绍了电源参数异常问题原因以及相应的解决方案,本次将分析
    发表于 02-07 01:29 1.4w次阅读
    wifi模块异常是怎么回事_wifi模块异常怎样解决
    本文开始介绍了wifi模块的主要功能与应用领域,其次介绍了判断判断wifi模块是否损坏的方法,最后介绍了WiFi模块异常的原因以及解决
    发表于 04-12 15:02 7w次阅读
    wifi<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>异常</b>是怎么回事_wifi<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>异常</b>怎样解决
    基于用户特征提取的微博异常用户检测方法
    的意义。文中以多途径获取的微博异常用户和正常用户数据集为基础,对其进行数据清洗后,提岀综合提取并分析用户的多种属性。多种数据挖掘方法建立异常用
    发表于 06-17 11:03 6次下载
    常用电路的分析方法与技巧pdf
    常用电路的分析方法与技巧pdf
    发表于 10-08 16:29 0次下载
    聚焦千兆模块和万兆模块的测试技术及设备
    本文主要探讨了千兆模块和万兆模块的测试技术及测试设备,让读者了解模块测试的具体
    的头像 发表于 11-06 15:00 854次阅读
    千兆模块和万兆模块的故障排除方法
    千兆模块和万兆模块是现代网络通信必不可少的组成部分,但在使用过程中难免会遇到一些故障。本文将为您介绍千兆
    的头像 发表于 11-13 10:57 1085次阅读
    千兆<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>和万兆<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>的故障排除<b class='flag-5'>方法</b>
    伏电站绝缘阻抗异常排查方法
      伏电站绝缘阻抗异常排查方法 【摘要】近几年,伏发电技术迅猛发展,伏扶贫电站及分布式
    的头像 发表于 01-16 13:57 845次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>伏电站绝缘阻抗<b class='flag-5'>异常</b>排查<b class='flag-5'>方法</b>
    什么是模块中的浪涌测试?
    什么是模块中的浪涌测试? 模块中的浪涌测试是一种验证模块抗击浪涌电压能力的测试
    的头像 发表于 01-31 14:24 933次阅读
    了解模块的使用方法
    模块的使用方法: 防静电措施:无论是在室内还是室外,使用光模块时必须采取防静电措施,确保佩戴好防静电手套或防静电手环,避免静电对光模块造成
    的头像 发表于 04-23 10:54 1741次阅读
