一次分页慢查询导致的事故处理过程
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2023-08-21 16:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
事故背景
这次事故也是我们组里遇到的一次关于分页慢查询的典型例子,通过这篇文章,你可以很清晰的跟随我们还原事故现场,以及每一步遇到问题做出的调整和改动。
事故问题现场
  • 16:00 收到同事反馈,融合系统分⻚查询可⽤率降低
  • 16:05 查询接⼝UMP监控,发现接⼝TP99异常彪⾼
打开机器监控,发现⼏乎所有机器的TP999都异常的⾼,观察机器CPU监控,发现CPU使⽤率并不⾼
  • 16:10 查看数据库监控,发现数据库CPU异常彪⾼,定位到是数据库问题,同时收到了⼤量的慢SQL邮件。
定位到这里,我们基本确定这个不是几分钟能解决的问题,于是我们分成两步去处理。第一步:打开限流,防止更多的慢sql请求进行 第二步:分析慢sql,进行改造上线 查看慢SQL,⼤部分都是融合系统分⻚查询接⼝涉及到的SQL,同时由于上游系统在15:35左右对于该接⼝调⽤流量激增,和数据库CPU暴涨,接⼝TP999暴涨的时间吻合,推测是由于库存对于该接⼝的调⽤对于数据库造成了压⼒,导致接⼝耗时增加。但是该接⼝的调⽤量并不⾼,再次查看慢SQL,发现有⼤量已经遍历到⼏百⻚的慢SQL。推测是深分⻚的问题。
  • 16:15 排查⽇志发现,⼤部分SQL都指向商家xxxx,查询发现其下有10W条数据(占⽤总数量的⼗分之⼀),MQ发现有⼤量重试,分⻚查询接⼝超时时间发现配置的是2S。推测是慢查询导致的⾼频次重试将数据库的性能拖垮。
  • 16:25 观察代码后,确定了是深分⻚问题,确定下来了优化⽅案。为了避免库存修改接⼝,⾸先我们优化SQL将其优化为⼦查询的形式。即先通过pageNo和pageSize查询出ID,然后取出当中的最⼩值和最⼤值,然后使⽤范围查询去查询出来全表数据。由于线上持续对数据库造成压⼒,先让上游把MQ的消费暂停消费。
  • 17:40 优化代码上线,上游重新打开MQ消费,但是由于消费积累的消息⽐较多,直接打开后,还是对融合数据库造成了压⼒。接⼝的TP99再次飙升,数据库CPU再次飙到100%。
  • 18:00 复盘了下,决定不再优化旧接⼝,⽽是开发新接⼝,基于滚动ID进⾏分⻚查询。需要推动上游⼀起参与开发和联调。
  • 22:20 新接⼝上线,重新放开MQ消费,上游积压了⼤量消息的情况下,新接⼝表现平稳,“问题解决”
问题原因和解决⽅法
深分⻚出现原因
问题SQL:
select*fromtablewhereorg_code=xxxxlimit1000,100
以上⾯的SQL为例,MySQL的limit⼯作原理就是先读取前⾯1000条记录,然后抛弃前1000条,读后⾯100条想要的,所以⻚码越⼤,偏移量越⼤,性能就越差。
深分⻚的⼏种解决⽅法
查询ID+基于ID查询
即先使⽤查询条件查询出来id,再通过id进⾏范围查询,也就是说我第⼀次优化的时候使⽤的⽅法 ⾸先查询出来ID,以上⾯的SQL为例
selectidfromtablewhereorg_code=xxxxlimit1000,5
然后查询出来id后,使⽤id进⾏in查询,由于是直接基于主键的in查询,所以效率较⾼
select*fromtablewhereidin(1,2,3,4,5);
基于ID查询优化
由于在第⼀次查询已经查询出来了所有符合条件的ID了,可以使⽤范围查询来替代in查询,效率更⾼(in 查询需要和集合⾥⾯的元素进⾏⽐对,但是范围查询只需要⽐较最⼤和最⼩即可)
select*fromtablewhereorg_code=xxxxandid>=1andid<= 5;
使⽤⼦查询
selecta.id,a.dj_sku_id,a.jd_sku_idfromtableajoin(selectidfrom
jd_spu_skuwhereorg_code=xxxxlimit1000,5)b
ona.id=b.id;
使⽤⼦查询可以减少和数据库的IO交互,也是⼀种常⽤的解决深分⻚的⽅法。
使⽤滚动查询
每次接⼝都会返回查询出来的数据的最⼤的id(游标),下⼀次查询传⼊这个游标,服务端只需要根据这个游标,取出id⼤于这个游标的n个数据即可。n为每⻚展示条数。
select*fromtablewhereorg_code=xxxxandid>0limit10;
这种⽅式服务端实现起来⽐较简单且性能很好。缺点是需要客户端修改,且需要保证ID是⾃增有序且结果需要是按照ID排序的。最终定下的是使⽤滚动查询的⽅法。最终优化SQL上线后,表现平稳。第⼆周和库存⼀起重新优化了⾮多规格SKU的SQL。如下:
SELECTid,dj_org_code,dj_sku_id,jd_sku_id,ynFROMtablewhere
org_code=xxxxandid>0orderbyidasclimit500
测试了没问题后上线。观察线上监控稳定。本以为⾼枕⽆忧的时候,⼀周之后,数据库再次出现了⼤量的慢查询,数据库CPU报警,观察接⼝监控:
可以看到在调⽤量并不⼤的前提下,接⼝的耗时达到了60S。联系运维同学帮忙排查,发现了⼤量的慢 SQL:
可以看出来,这就是我们优化后的SQL。运维同学explain这条sql后发现,这条SQL⾛了主键索引,没有⾛我们以为应该要⾛的org_code的索引。
和运维初步沟通后得出结论,在某些情况下,主键索引的优先级是会⾼于普通索引的。
最终解决方案
引用join
因为我们使⽤了主键索引进⾏排序,且查询了不在索引树只在叶⼦节点中的字段。因此mysql认为主键索引更优,因为既可以排序,⼜不⽤回表,所以就使⽤主键索引最终导致了全表扫描。
最终使⽤了先查询ID(不查询叶⼦节点字段保证使⽤索引),在通过join,使⽤查询出来的ID来查询对应的数据的SQL:
selecta.idASid,a.dj_org_codeASdjOrgCode,a.dj_sku_idAS
djSkuId,a.jd_sku_idASjdSkuId,a.ynASynfrom
tableajoin
SELECTidFROMtablewhereorg_code=xxxxandid>0order
byidasclimit500
)tona.id=t.id;
再次explain了下,可以发现⾛了我们既定的索引:
于是上线,解决问题。上线稳定后,分析之前的问题SQL,执⾏下⾯两条语句,同样的SQL,不同的商家,MYSQL的执⾏结果也是不⼀样的
查询资料找原因
查阅资料得知
  • MYSQL会将limit的数量和where条件⾥查询出的数量进⾏⽐对,如果limit数量占⽐较⼩ (例如某些商家的sku数⽬⽐较多),则会"优化"为主键索引,因为MYSQL此时认为⾛主键索引会减少 ⼀次索引树的查询,且可以在较短时间⾥⾯得到结果。(没有LIMIT不会⾛主键索引)
  • 因此在where 索引A order by 主键索引 limit N的这种SQL,需要考虑MYSQL优化主键索引的情况。
  • 除了上⾯最终上线后的优化SQL,也可以通过force index强制使⽤索引:
SELECTid,dj_org_code,dj_sku_id,jd_sku_id,ynFROMtableforce
index(idx_upc)whereorg_code=xxxxandid>0orderbyidasclimit
500
但是这种写死了索引名称的⽅式,如果以后修改了索引名,容易导致安全隐患。
问题总结
  • B端系统也需要考虑对⾃⼰系统的保护,接⼊限流等,防⽌异常流量或者异常调⽤把⾃⼰的系统调死。这次幸亏上游系统是通过MQ调⽤融合API的,可以暂停消费,如果是⽤API调⽤,且流量较⼤,持续让数据库处于⾼压状态,会影响到融合系统的整体稳定性。
  • 针对可能出现的⻛险点绝不姑息。这次这个分⻚查询sku的接⼝,之前就看到过,但是当时觉得这个接⼝在数据量较少的情况下性能也还好,⽽且也有了商家维度的索引,就放过了,考虑后续优化。结果现在就爆出了问题。
  • 针对SQL的优化,上线前要谨慎,⽽且需要同⼀条SQL,需要针对不同的边界情况(例如这次的多SKU的商家)进⾏反复测试,调整。
  • cpu
    cpu
  • API
    API
  • SQL
    SQL
原文标题:坑惨了!一次分页慢查询导致的事故处理过程
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    文了解MyBatis的查询原理
    本文通过MyBatis个低版本的bug(3.4.5之前的版本)入手,分析MyBatis的一次完整的查询流程,从配置文件的解析到查询的完
    的头像 发表于 10-10 11:42 2400次阅读
    vison assistant中的图像处理过程
    新手求教!在vision assistant中验证图片时在图像处理画面可以看到图像的处理过程,但完成退回到labview中后,为什么在显示的 图片中看不到处理过程呢?
    发表于 06-24 15:55
    JPA分页查询的常用方法
    JPA分页查询与条件分页查询
    发表于 10-23 17:10
    51单片机中断处理过程有几个
    51单片机中断处理过程有几个,文章目录中断定义预备知识正文中断对于刚上大的小伙伴,应该和我样第一次见到“中断”这个词。估计也困扰了许多小伙伴很久,今天以我的角度重新给大家说
    发表于 07-22 09:32
    污水处理过程仪表技术的研究现状
    污水处理过程固有的非线性、时变性特征对传感器的可靠性、适应性提出了很高的要求。污水处理过程涉及多种传感器,多数传感器是污水处理过程所特有的,分别为人们提供所监
    发表于 12-20 15:11 10次下载
    污水处理过程仪表技术的研究现状
    发表于 01-07 15:39 15次下载
    一次过程的等值电路
    一次过程的等值电路 图 一次过程的等值电路 在电动机端子上安装阻抗匹配器可
    发表于 07-18 11:24 2020次阅读
    <b class='flag-5'>一次</b>波<b class='flag-5'>过程</b>的等值电路
    数字电视的典型的处理过程
    典型的处理过程 下面介绍数字电视的几个典型的处理过程
    发表于 07-31 14:23 1847次阅读
    数字电视的典型的<b class='flag-5'>处理过程</b>
    SQL查询的原因分析总结
    sql 查询的48个原因分析 1、没有索引或者没有用到索引(这是查询最常见的问题,是程序设计的缺陷)。 2、I/O吞吐量小,形成了瓶颈效应。 3、没有创建计算列
    发表于 03-08 11:58 0次下载
    MyBatis流式查询轻松帮你解决分页的问题
    结果。流式查询的好处是能够降低内存使用。 如果没有流式查询,我们想要从数据库取 1000 万条记录而又没有足够的内存时,就不得不分页查询,而分页
    的头像 发表于 08-04 15:52 5352次阅读
    个由于MySQL分页导致的线上事故
    其实对于我们的 MySQL 查询语句来说,整体效率还是可以的,该有的联表查询优化都有,该简略的查询内容也有,关键条件字段和排序字段该有的索引也都在,问题在于他
    的头像 发表于 05-10 15:31 1310次阅读
    MyBatis Plus解决大数据量查询问题
    在实际工作中当指定查询数据过大时,我们般使用分页查询的方式页的将数据放到内存
    的头像 发表于 01-16 10:17 2668次阅读
    mybatis逻辑分页和物理分页的区别
    这两种分页方式的区别。 逻辑分页是在数据库中执行查询时使用的分页方式。这种方式是通过在查询
    的头像 发表于 12-03 14:54 1897次阅读
    MySQL查询终极优化指南
    作为名在生产环境摸爬滚打多年的运维工程师,我见过太多因为查询导致的线上故障。今天分享套经过实战检验的MySQL
    的头像 发表于 08-13 15:55 1013次阅读
    系统讲解MySQL查询的完整排查流程
    MySQL 查询是影响业务响应速度的最常见根因。业务高峰期一次看似简单的 SELECT 查询,可能拖整个系统——前端页面加载转圈、API
    的头像 发表于 05-11 16:50 307次阅读
