卷积神经网络层级结构 卷积神经网络的卷积层讲解
卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种基于深度学习的神经网络模型,在许多视觉相关的任务中表现出色,如图像分类、目标检测、人脸识别等。卷积神经网络的核心是卷积层和池化层,它们构成了网络的主干,实现了对图像特征的提取和抽象。
一、卷积神经网络的层级结构
卷积神经网络主要分为四个层级,分别是输入层、卷积层、池化层和全连接层。
1. 输入层
输入层是卷积神经网络的第一层,接收原始图像数据并将其用张量的形式传入神经网络。通常情况下,输入层的尺寸等于原始图像的尺寸,颜色通道数为1或3。
2. 卷积层
卷积层是卷积神经网络中最关键的一层,它通过卷积运算来提取图像的特征。卷积操作是通过卷积核(Filter)与输入信号进行卷积运算而完成的,每个卷积核可以提取一种特定的特征。
在卷积层中,我们可以设置多组卷积核,每组卷积核可以提取不同的特征。每个卷积核的大小和步长可以根据实际需要进行调整,卷积操作通常采用“same”或“valid”两种方式,其中“same”表示输入和输出的大小相同,“valid”表示输出的大小比输入小。
卷积层的输出通过激活函数进行激活,常用的激活函数有ReLU、Sigmoid、Tanh等。
3. 池化层
池化层是卷积神经网络中的另一个重要层级,它的主要作用是对卷积层的输出进行下采样,从而减少参数数量,提高模型计算效率。池化层通常采用最大池化或平均池化操作。
最大池化是指从池化窗口中选择最大值作为输出,而平均池化是指从池化窗口中取平均值作为输出。池化层通常不改变通道数量,但可以减少特征图的尺寸,通常采用“same”或“valid”两种方式。
4. 全连接层
全连接层是卷积神经网络中的最后一层,它的作用是将卷积层和池化层输出的特征图转换为分类或回归结果,通常使用Softmax或Sigmoid函数进行激活。
二、卷积神经网络的卷积层讲解
卷积层是卷积神经网络中最重要的一层,它通过卷积运算来提取图像的特征。在卷积层中,存在多个卷积核,每个卷积核可以提取不同的特征。
1. 卷积层的输入输出
卷积层的输入是一个张量,通常是一个四维张量,其形状为(batch_size, height, width, channels),其中batch_size表示训练时每组输入的数量,height和width表示输入的图像尺寸,channels表示输入的通道数量。
卷积层的输出也是一个张量,其形状与输入张量相似,但是通道数量可能不同。在卷积层中,经过卷积操作后,图像的尺寸可能会发生变化,通常通过填充(Padding)和步长(Stride)来调整输出的尺寸。
2. 卷积核
卷积核是卷积层的核心,每个卷积核代表一个特定的特征提取器,可以提取图像中某种局部特征。对于输入的每个通道,都有一个对应的卷积核。
卷积核通常是一个权重矩阵,其大小可以根据需要进行调整。在卷积操作中,卷积核以固定的步长在输入张量上滑动,对输入张量的某个局部区域进行卷积运算。
卷积核的值是随机初始化的,随着训练的进行,卷积核的值逐渐调整,以使得卷积层的输出更好地对应输入数据的特征。
3. 填充和步长
填充和步长是卷积操作中常用的调整参数,它们可以控制输出特征图的尺寸。填充是在输入张量的边缘周围添加额外的像素值,以保持输出张量与输入张量相同的尺寸。
填充可以有效地减少图像边缘的信息丢失,通常分为“same”和“valid”两种方式。其中,“same”表示填充后的输出特征图与输入张量的大小相同,“valid”表示不进行填充,输出特征图的尺寸将会使输入尺寸减小。
步长是指卷积核在输入张量上移动的步长,通常设定为一个大于1的整数。步长可以有效地控制输出特征图的尺寸,通常使用“same”或“valid”方式来调整输出尺寸。
4. 激活函数
卷积神经网络中的卷积层通常使用激活函数来增加模型的非线性性。激活函数接收卷积层的输出并进行激活,将非线性的输入映射为非线性的输出。
常用的激活函数有ReLU、Sigmoid、Tanh等。ReLU是指整流线性单元,其具有简单快速、可微分等优点,广泛应用于卷积神经网络中。Sigmoid和Tanh函数通常用于二分类问题和回归问题。
总结
卷积神经网络是一种具有强大特征提取能力的神经网络模型。卷积层是卷积神经网络的核心组成部分,负责特征提取和表示。
在卷积层中,通过卷积核对输入张量进行卷积运算,从而提取具有抽象义的特征,同时可以通过填充和步长等参数进行灵活调整。卷积层的输出通常使用激活函数进行激活,并通过池化层转化为更小的特征图。
神经网络
42文章
4842浏览量
108178 -
卷积神经网络
4文章
374浏览量
12916
卷积神经网络如何让自动驾驶识别障碍物?
自动驾驶中常提的卷积神经网络是个啥?
CNN卷积神经网络设计原理及在MCU200T上仿真测试
构建CNN网络模型并优化的一般化建议
在Ubuntu20.04系统中训练神经网络模型的一些经验
CICC2033神经网络部署相关操作
液态神经网络(LNN):时间连续性与动态适应性的神经网络
MAX78000采用超低功耗卷积神经网络加速度计的人工智能微控制器技术手册
MAX78002带有低功耗卷积神经网络加速器的人工智能微控制器技术手册
