对互联网用户来说,提供最佳的用户体验至关重要:网页加载时间过长、视频播放断断续续以及服务忽然中断等问题都足以在瞬间失去客户。因此可以帮助提高您的网站或APP提高加载性能的解决方案就至关重要:全球网络加速器和CDN就是其中的两种解决方案。
由于这两种服务都有一个共同的目标(提高应用性能),因此有些人认为全球网络加速器Global Accelerator(以下简称GA)和 Content delivery network(以下简称CDN)是一样的。火伞云将通过本文来比较这两种服务,并讨论哪一种更适合您的组织优化您的网站性能。
一、什么是CDN?
内容交付网络 (CDN) 是一个由战略性分布在特定地理位置的多个代理服务器组成的网络,CDN的主要目标是通过使内容更接近用户的物理位置来提高网站的性能。比如如果您的组织从位于欧洲的服务器运行应用程序或网站,但您需要将您的内容分发到全球各地,那么您需要使用到全球各地的CDN节点并将内容传送到这些地方。CDN可以快速交付互联网内容,这对于大量使用视频、图像或流媒体服务的网站来说非常方便。
二、什么是GA?
就其本身而言,全球加速器通过使用边缘计算为某些问题(例如网络拥塞)提供了解决方案。您可以将GA视为一种网络服务,它通过使用“替代的、不太拥塞的网络”来传输数据来提高应用程序性能。理解这个概念的最好方法可能是通过一个例子。想象一条没有速度限制的8车道高速公路,连接A点(托管提供商)和B点(用户)。在正常情况下,使用高速公路是从A地到B地的最佳解决方案,但如果高速公路拥堵怎么办?在这种情况下,走小路可能会更快。当您浏览互联网时,您永远不会遵循从浏览器到托管提供商的直接路径。实际发生的情况是,数据必须通过多个网络传输,直到最终到达目的地。互联网不是高速公路,它更像是一条道路,带你穿过几个城镇,然后到达目的地。当您使用全球加速器等服务时,您将被分配一定数量的全局静态IP,您的应用程序可以将其用作固定入口点。在某些情况下,此解决方案可以提高性能,因为您“绕过”多个公共网络并使用高速“备用”路由。
三、全球加速器与CDN的对比
(一)相似之处
1、性能体验。这两项服务都致力于提高性能和用户体验,尽管性能改进是在不同的领域,但这两种服务都可以帮助您的应用程序或网站更快。
2、边缘计算。全球加速器和内容交付网络这两种服务都使用边缘计算技术来实现其目标,两者都使用边缘位置(区域数据中心)来改善用户体验。
3、全球可用性。理论上,您可以同时使用全球加速器和CDN来确保您的应用程序或网站在全球范围内的可用性。
(二)两者差异
1、产品逻辑不同。全球加速器旨在确保您的应用程序或网站使用“最佳路径”来传输数据,加速器将流量路由到最近的边缘位置,而边缘位置又负责将所述流量路由到最近的区域数据中心端点。注:全球加速器不会缓存内容,它只会帮助数据遵循最佳路线。CDN则寻求在更靠近最终用户的边缘位置缓存资产和内容。 CDN通过拉近用户距离来快速交付视频、图像、音频和其他静态资产。就其本身而言,当原始数据传输(例如银行交易)需要最小延迟时,全球加速器更适合,而其他情况CDN则更通用。
2、支持的协议不同。由于CDN专注于交付Web内容,因此它们通常仅支持HTTP/HTTPS协议。而GA则可以和非HTTP协议(例如TCP和UDP)兼容。
3、IP地址类型不同。CDN默认向最终用户提供动态IP,GA处理IP地址的方式与CDN不同,GA不仅向最终用户提供动态IP,与此同时对网页或应用程序的所有请求都使用内部静态IP进行路由,这显着减少了延迟(由于是内部网络,因此流量较少)。
4、边缘计算技术方式不同。CDN使用区域数据中心来缓存内容,全球加速器使用边缘站点作为将流量路由到最近的区域端点的工具。
5、性能表现不同。当CDN缓存用户附近的内容时,CDN基本上会从主服务器释放CPU、磁盘、内存和带宽等资源,而全球加速器通过在所述数据传输中提供低延迟来提供在主服务器和用户之间传输数据的更好性能。
四、GA对比CDN:哪个更合适您的使用?
如果客户全部位于中国以外,那么火伞云建议,对于实时性能和网速更重要的领域,比如游戏/金融等行业,建议可以考虑全球网络加速器,可能会有不错的效果。在此以外的其他行业和领域,我们都更建议大家使用CDN来进行网络加速。
不过在中国的情况略有特殊,由GFW和中国境内互联网服务的相关规定,流量优化服务的使用必须详细分析:
如果CDN位于中国境外,那么使用此类服务对中国境内进行加速会有困难,这是因为外国CDN更有可能成为GFW的目标,并且无法履行高效交付内容的使命。出于这个原因,如果您的组织正在寻求最佳的用户体验,那么使用中国的网络托管公司和中国的CDN来交付内容是理想的解决方案。
全球加速器的情况类似,雇用中国以外的任何云提供商都可能会适得其反,最好使用在中国当局正式注册的本地服务。
面对中国市场带来的特殊情况,最有效的方法是使用全面的结合CDN和网络加速器为一体的网络加速解决方案,例如火伞云提供的融合CDN解决方案,火伞云全球加速GA依托火伞云优质BGP带宽和全球传输网络,通过联动内容分发网络CDN(Content Delivery Network),帮助您快速构建全球CDN回源网络,保障CDN业务实现动态内容的全面加速。
火伞云融合CDN凭借与中国境内云厂商和一级ISP的多个战略合作伙伴关系,火伞云为您提供完全托管的中国CDN托管解决方案(需完成ICP备案,主要加速厂商为国内的阿里云/腾讯云/白山云/网宿等厂家)或环中国节点免备案CDN解决方案(无需ICP备案,主要加速厂商为国内的阿里云国际/腾讯云国际/AWS/Cloudflare/谷歌云等厂家),为中国的最终访问者提供更快、更全面、更一致的网络体验。
加速器
2文章
795浏览量
37744 -
Ga
18浏览量
36444 -
CDN
312浏览量
28770
