cnn卷积神经网络简介 cnn卷积神经网络代码
卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是目前深度学习领域中应用广泛的一种神经网络模型。CNN的出现以解决图像识别问题为主要目标,但它的应用已经渗透到了各种领域,从自然语言处理、语音识别、到物体标记以及医疗影像分析等。在此,本文将对CNN的原理、结构以及基础代码进行讲解。
1. CNN的原理
CNN是一种能够自动提取特征的神经网络结构,它的每个层次在进行特征提取时会自动适应输入数据的特点和模式。最重要的原理是卷积操作,卷积操作使得神经网络能够自动在数据中提取有用的特征。
卷积的过程可以概括为:将一个卷积核与数据进行卷积运算,计算出对应特征图,其中卷积核是一组可以学习的参数。卷积核在每个位置的计算结果都是相同的,因此可以共享参数,减少网络需要学习的参数数量。通过多次卷积和池化操作,不断提取特征,最终使用全连接层对提取的特征进行分类和预测。
2. CNN的结构
CNN主要包括卷积层、池化层、全连接层和激活函数。
(1)卷积层:卷积层通过对输入数据进行卷积操作来提取特征。在卷积层中,每个节点与前一层的局部节点进行连接,并使用权重参数来进行卷积计算。这些连接以及卷积核参数可以在训练过程中进行学习和优化。
(2)池化层:池化层通常用于特征降维和空间平移不变性,它通过对输入的局部区域进行取样,并根据取样结果生成对应的特征图。常见的池化方式有最大池化和平均池化。
(3)全连接层:全连接层将上一层的特征映射与权重进行正常的向量乘法运算,并添加一个偏置项,输出下一层的特征向量。
(4)激活函数:激活函数对原始输入进行非线性变换,使得神经网络可以更好地拟合非线性模式和特征。目前常用的激活函数有ReLU、sigmoid、tanh等。
3. CNN的常见代码实现
下面是一个基础的CNN代码实现,使用Python和TensorFlow进行编写:
```python
import tensorflow as tf
from tensorflow.examples.tutorials.mnist import input_data
mnist = input_data.read_data_sets('MNIST_data', one_hot=True)
# 定义网络节点
x = tf.placeholder(tf.float32, shape=[None, 28*28])
y_ = tf.placeholder(tf.float32, shape=[None, 10])
W_conv1 = weight_variable([5, 5, 1, 32])
b_conv1 = bias_variable([32])
x_image = tf.reshape(x, [-1, 28, 28, 1])
h_conv1 = tf.nn.relu(conv2d(x_image, W_conv1) + b_conv1)
h_pool1 = max_pool_2x2(h_conv1)
W_conv2 = weight_variable([5, 5, 32, 64])
b_conv2 = bias_variable([64])
h_conv2 = tf.nn.relu(conv2d(h_pool1, W_conv2) + b_conv2)
h_pool2 = max_pool_2x2(h_conv2)
W_fc1 = weight_variable([7 * 7 * 64, 1024])
b_fc1 = bias_variable([1024])
h_pool2_flat = tf.reshape(h_pool2, [-1, 7*7*64])
h_fc1 = tf.nn.relu(tf.matmul(h_pool2_flat, W_fc1) + b_fc1)
keep_prob = tf.placeholder(tf.float32)
h_fc1_drop = tf.nn.dropout(h_fc1, keep_prob)
W_fc2 = weight_variable([1024, 10])
b_fc2 = bias_variable([10])
y_conv=tf.nn.softmax(tf.matmul(h_fc1_drop, W_fc2) + b_fc2)
# 定义损失函数
cross_entropy = tf.reduce_mean(-tf.reduce_sum(y_ * tf.log(y_conv), reduction_indices=[1]))
# 训练模型
train_step = tf.train.AdamOptimizer(1e-4).minimize(cross_entropy)
correct_prediction = tf.equal(tf.argmax(y_conv,1), tf.argmax(y_,1))
accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(correct_prediction, tf.float32))
sess = tf.Session()
sess.run(tf.global_variables_initializer())
for i in range(20000):
batch = mnist.train.next_batch(50)
if i % 100 == 0:
train_accuracy = accuracy.eval(session=sess, feed_dict={x:batch[0], y_: batch[1], keep_prob: 1.0})
print("step %d, training accuracy %g"%(i, train_accuracy))
train_step.run(session=sess, feed_dict={x: batch[0], y_: batch[1], keep_prob: 0.5})
print("test accuracy %g"%accuracy.eval(session=sess, feed_dict={
x: mnist.test.images, y_: mnist.test.labels, keep_prob: 1.0}))
上述代码实现了一个可用于MNIST手写数字分类的CNN模型。其中,输入的手写数字图像尺寸为28x28,共有10个分类类别。在代码实现中,通过定义正确的节点,自定义权重初始化、卷积、池化等操作函数,定义激活函数,一个基本的CNN模型就被创建出来。训练时,通过对权重进行优化和学习,CNN可以逐渐实现对手写数字图像的自动分类。
总结:
CNN是目前广泛运用于深度学习领域的优秀卷积神经网络模型,其不可替代的优势在于其自适应特征提取、空间不变性、共享参数、长期依赖等特点。了解CNN的基本原理、结构和代码实现有助于进一步理解和应用神经网络模型,可以应用于图像识别、物体标记、自然语言处理、医疗影像分析等多个领域。
神经网络
42文章
4762浏览量
100517 -
cnn
3文章
351浏览量
22168 -
卷积神经网络
4文章
366浏览量
11844
