rk3399和晶晨s922x哪个强
随着智能电视、智慧家庭等智能化设备的普及,越来越多的用户开始关注芯片的性能,而RK3399和晶晨S922X都是近几年比较流行的高性能芯片,那么RK3399和晶晨S922X哪个更强呢?本文将从以下几个方面逐一分析:
1. CPU
RK3399和晶晨S922X都采用了六核心的大中小结构,其中RK3399的大核心是Cortex-A72,中小核心是Cortex-A53;而晶晨S922X的大核心是Cortex-A73,中小核心是Cortex-A53。从CPU架构上看,晶晨S922X的大核心更新颖一些,性能也更强,但实际使用中的差异却不大。
2. GPU
RK3399采用的是Mali-T864,最高支持4K 60FPS输出,而晶晨S922X采用的是Mali-G52,同样支持4K 60FPS输出。从GPU方面看,两个芯片的性能差异也不大,不过由于晶晨S922X的GPU更新,所以在某些极限情况下可能表现更好一些。
3. AI性能
人工智能是当前芯片最吸引人的一个方面,RK3399采用的是NPU(Neural Processing Unit)结构,支持多种深度学习框架,比如TensorFlow和Caffe等,可以实现图像识别、语音识别等复杂任务的处理。而晶晨S922X也支持AI处理,但是具体的技术细节没有公开,所以不能直接进行比较。
4. 外部接口
RK3399和晶晨S922X都具有多种外部接口,比如HDMI、USB、Ethernet等,但是两者的具体支持情况有所不同,比如RK3399支持USB 3.0接口,而晶晨S922X只支持USB 2.0接口。这些差异可以根据具体需求进行选择。
5. 综合性能
最终的性能比较要以综合性能为准,综合性能包括CPU、GPU、AI处理能力、功耗等多个方面。从综合性能方面看,RK3399和晶晨S922X都是高性能芯片,但是由于差异较小,区别并不明显。
总的来说,RK3399和晶晨S922X虽然都是高性能芯片,但是由于具体应用场景和需求的差异,具体选择需要更具体问题具体分析。如果用户需要具体比较,可以结合具体应用场景进行综合比较和测试。
USB接口
9文章
703浏览量
55888 -
RK3399
2文章
212浏览量
25073
RK3399处理器:高性能多核异构计算平台
RK3399Pro处理器:高性能与AI加速的完美结合
高清电视盒子方案分享,红外遥控适配过程全解析
![高清电视盒子方案分享,红外遥控适配过程全解析](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/9C/wKgZO2dg5nyAcdlKAAAkEBqjS5A660.jpg)
Banana Pi BPi-M5 pro 瑞芯微RK3576开发板评测
![Banana Pi BPi-M5 pro 瑞芯微<b class='flag-5'>RK</b>3576开发板评测](https://file1.elecfans.com//web3/M00/00/E6/wKgZPGdO1I2AIZVwAABMZN5hUKk170.jpg)
RK3576单板发布倒计时:RK3399与RK3576对比
![<b class='flag-5'>RK</b>3576单板发布倒计时:<b class='flag-5'>RK3399</b>与<b class='flag-5'>RK</b>3576对比](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/E4/wKgZPGdOyB-AciiDAAOefBM0UVs289.png)
瑞芯微RK3399开发板Android7.1修改网络优先级方法,触觉智能SBC3968开发板演示
![瑞芯微<b class='flag-5'>RK3399</b>开发板Android7.1修改网络优先级方法,触觉智能SBC3968开发板演示](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/1E/wKgZomcF-n2Ab-lfAAB48dZVtU4377.png)
强固型平板RTC-1010RK:满足各行业客户高规格需求
![强固型平板RTC-1010<b class='flag-5'>RK</b>:满足各行业客户高规格需求](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/3D/wKgaoWcSKByAUlmgAADRVUm1cuE389.png)
AIoT设备新一代高性能处理器瑞芯微RK3576,东胜物联RK3588等核心板定制开发
![AIoT设备新一代高性能处理器瑞芯微<b class='flag-5'>RK</b>3576,东胜物联<b class='flag-5'>RK</b>3588等核心板定制开发](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/18/wKgZomZv1aeAc0p3AABYAeEJsvo704.png)
ARM架构:鸿道Intewell操作系统芯生态之·瑞芯微RK3399
慧视Viztra-ME025图像处理板 中端性能的RK3399Pro板卡
![慧视Viztra-ME025图像处理板 中端性能的<b class='flag-5'>RK3399</b>Pro板卡](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/AE/poYBAGOGzF6AIDgVAAAaMH2b3yk969.png)
【OpenHarmony鸿蒙实战】在RK3399开发板实现智能门禁人脸识别
![【OpenHarmony鸿蒙实战】在<b class='flag-5'>RK3399</b>开发板实现智能门禁人脸识别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/25/wKgZomX6oiGAGD-TAACp2nHxw6U669.jpg)
