为状态监控选择MEMS加速度计时,有这些关键但经常被忽视的参数
Excelpoint世健 2023-08-16 12:11 次阅读
MEMS加速度计对于检测故障情况、帮助防止意外断电或避免发生其他代价高昂的事件至关重要,但我们在选择和安装合适的MEMS传感器之前,需要仔细考虑多个关键参数,然而这些参数常常被忽视。本文将讨论您在做出选择时应特别留意的一些关键标准。
状态监控
CbM是利用传感器监测机械系统可能出现的潜在缺陷或损坏的过程。CbM用于监测滚珠轴承、齿轮、泵和许多其他应用中的缺陷。通常的做法是采用多种不同类型原理的传感器来确保实现出色监控效果。使用此类传感器可以尽早发现异常情况,并采取预防措施以避免可能的损坏或事故。一种方法是预测性维护(PdM),根据从传感器读数收集到的数据来预测系统内的潜在故障。这有助于减少停机时间并提高运营效率。尽管在CbM应用中常常使用多种类型的传感器,包括加速度计、温度传感器、磁力计和MEMS麦克风等,但本文将特别关注MEMS加速度计。
MEMS加速度计
MEMS加速度计用于将机械振动转换为电压或数字值。MEMS传感器由活动和固定的硅元件组成,它们相互交叉形成电容。机械运动会使得活动元件向固定元件移动。该结构在数学上可以描述为质量弹簧系统,其中的加速度可以根据测得的力来计算。在模拟MEMS传感器中,机械振动可以转换为电压。数字传感器额外使用集成模数转换器来输出数字值,如图1c所示。ADI公司提供类型丰富的MEMS加速度计,例如低噪底、高带宽和多轴传感器。
适用于CbM的MEMS加速度计的关键参数
量程
所选择的MEMS传感器的量程应涵盖系统中出现的所有加速度。如果传感器的量程太小,信号可能会被削波。这会导致测量结果出现不对称信号/信号偏移,导致出现加速度解读误差。在此过程中,应在传感器中记为1 g的重力加速度常被忽略。
带宽
此外,还应结合带宽考虑系统中出现的加速度所对应的频率。缺陷的早期检测,例如与滚珠轴承、泵等相关的缺陷,在CbM应用中至关重要。缺陷的最初迹象通常出现在高频频谱。如果选择的带宽太小,则这些缺陷甚至可能无法被检测到。在此类应用中,加速度是频率平方的函数。例如,在位移为250 nm且频率为1 kHz时,实际加速度为1 g。如果此位移发生在10 kHz,则实际加速度为100 g,或者说比之前高出100倍。也就是说,为了能够尽早发现系统中的缺陷,必须选择带宽和量程足够大的传感器。为了满足高度关键应用的需求,ADI公司提供带宽高达24 kHz和量程达到500 g的传感器。
传感器谐振频率
选择带宽时要考虑的另一个因素是传感器的谐振。当加速度发生在传感器的谐振频率上时,传感器的灵敏度会增加,进而造成可用信号失真的糟糕情况,影响测量结果的准确性。为系统提供机械阻尼/滤波可以解决这个问题。除带宽外,低本底噪声对于实现故障或偏差的早期检测也很重要。出色的MEMS加速度计的本底噪声应小于100 µg/√Hz。
结论
基于MEMS的加速度计现在可以很好地替代压电传感器。MEMS加速度计具有高达24 kHz的高带宽和低本底噪声,非常适合用于预测和检测缺陷的早期迹象,从而降低系统故障率和相关成本。ADI公司为CbM应用提供广泛的传感器选择,包括ADXL100x和 ADXL356/ADXL357。
  • 传感器
  • mems
  • 检测
  • 加速度计
    MEMS加速度计的工作原理是什么
    MEMS加速度计的工作原理主要基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。以下是对其工作原理的介绍: 一、核心部件与结构 MEMS加速度计的核
    的头像 发表于 11-20 10:09 684次阅读
    PCB Piezotronics推出357A67型三轴电荷输出加速度计
    承受高达500°F(260℃)的温度。   357A67型是PCB Piezotronics首款使用单个多导体电缆组件而不是三个单独的同轴电缆组件的电荷输出加速度计,这种设计选择旨在减少传感器和电缆所需
    的头像 发表于 11-09 11:03 1175次阅读
    PCB Piezotronics推出357A67型三轴电荷输出<b class='flag-5'>加速度计</b>
    具有TLV2772的3V加速度计
    电子发烧友网站提供《具有TLV2772的3V加速度计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:00 0次下载
    具有TLV2772的3V<b class='flag-5'>加速度计</b>
    EPSON工业级加速度计选型
    爱普生加速度计(Accelerometers)是一种工业级三轴输出压电式加速度传感器,采用具有专利技术的双音叉式石英传感器元件和Quarts光刻技术,通过压电效应来计算出诸如此类的内容物体运动的方向
    的头像 发表于 09-19 15:31 308次阅读
    EPSON工业级<b class='flag-5'>加速度计</b>选型
    e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(2)----基于中断信号获取加速度数据
    本文将介绍实时获取和处理加速度数据。程序的核心流程包括初始化硬件接口、配置加速度计参数,以及通过轮询检查中断信号来不断读取加速度数据。
    的头像 发表于 08-09 15:43 528次阅读
    e2studio开发三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12(2)----基于中断信号获取<b class='flag-5'>加速度</b>数据
    请问比LIS3DH更稳定的超低功耗加速度计有哪些可选择
    我们在使用LIS3DH作为倾斜角度监控时发现,长时间(6个月左右)运行可能会发生角度漂移,而且越来越大,ST有没有工业级或车规级的差不多的超低功耗加速度计?另,问一下大神们LIS2DS12什么级别的?
    发表于 05-21 08:10
    三轴加速度计LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    零偏是影响加速度计输出精度的重要指标之一,零偏可分为静态零偏和动态零偏 。静态零偏也称为固定零偏,通常经标定与补偿减小静态零偏。动态零偏是由于加速度计自身的缺陷或环境因素(如温度、振动、电子干扰等
    的头像 发表于 05-17 15:27 1245次阅读
    三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    的头像 发表于 05-17 14:42 860次阅读
    微纳光栅MOEMS加速度计的工作原理及仿真设计
    微机电系统(MEMS加速度计以其体积小、功耗低、成本低等优势广泛应用在无人驾驶、地震检测等领域。
    的头像 发表于 05-17 09:33 1102次阅读
    微纳光栅MOEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>的工作原理及仿真设计
    备受青睐的MEMS加速度计,更小尺寸、更低功耗、更智能
    电子发烧友网报道(文/李宁远)作为导航测量系列的基础元器件之一,加速度计是测量运载体加速度的器件。它被广泛应用于消费电子、工业自动化、汽车、航空航天等各个领域,能够为单一设备或者整个系统收集状态信息
    的头像 发表于 05-12 08:02 3429次阅读
    采用可调电热微梁的近零刚度MEMS加速度计
    MEMS加速度计正越来越多地应用于各种移动和测试设备,以测量运动、冲击和振动。
    的头像 发表于 05-09 09:11 617次阅读
    采用可调电热微梁的近零刚度<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度计</b>
    加速度计的输出都是数字信号,那么它的带宽,截止频率这些参数是什么意思?
    发表于 04-02 07:34
    请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
    我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
    发表于 03-22 07:03
    爱普生的M-A552加速度计是结构健康监测的理想选择
    爱普生加速传感技术有助于实现更安全的社会基础设施精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)在其三轴加速度计阵容中增加了两款新的高性能产品。M-A552AC1支持CAN*1通信协议,而
    的头像 发表于 02-28 17:34 442次阅读
    爱普生的M-A552<b class='flag-5'>加速度计</b>是结构健康监测的理想<b class='flag-5'>选择</b>
    MEMS加速度计MEMS陀螺仪的区别
    MEMS加速度计MEMS陀螺仪是现代惯性导航系统中最常用的传感器。
    的头像 发表于 02-17 14:05 3425次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度计</b>与<b class='flag-5'>MEMS</b>陀螺仪的区别
