千字深度理解:什么是电容的直流偏压特性?
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2023-08-22 08:45 次阅读
大家好,我是工程师看海,很久没发千字长文了,原创文章欢迎点赞分享
电容是电路中最常用的被动器件之一,他有频率、偏压等特性,很多同学不清楚偏压特性究竟有什么影响?学校课本中也没有重点介绍这个注意事项,很容易采坑,本节以实际电容为例,介绍电容偏压特性的影响。
电容的偏压特性也叫做偏置特性,也有的人把它叫做电容的直流电压特性,它的意思是电容两端如果加入直流电压时,电容值会随着直流电压的上升而降低,下图是电容:GRT155C81C105KE13的偏压特性曲线图,电容是1uF、封装为0402电容,左图中可以看到随着直流电压的上升电容的容量是逐渐减小的,当电容两端电压是4V时,1uF电容下降了33.6%,变成了1*(1-0.336)=0.664uF,那么怎么更直观的理解这个参数的影响呢?实际电路设计应用中又如何规避偏压影响呢?
公众号【工程师看海】后台回复[LDO],领取LDO基础知识
我们以一阶RC低通滤波电路为例,这样介绍会更直观,下图第一行中一阶RC低通滤波器电阻是1KΩ,电容是1uF,截止频率Fc=1/(2*π*R*C)=160Hz,意思是输入一个160Hz@1Vpp的正弦信号,输出信号会衰减3dB,峰峰值变为0.7Vpp,频率超过160Hz的信号会被衰减,而频率低于160Hz的信号会通过,因此叫做低通滤波器。
第二行中,还是用的相同的电容、相同的电路结构,只有输入信号有区别,现在输入信号叠加了4V的直流偏置,根据上面的偏压曲线图可以知道,电容的容值降低了33.6%,变成了0.664uF,因此截止频率也变化成了241Hz,此时输入241Hz@1Vpp的正弦信号,理论上输出信号是241Hz@0.7Vpp。
相比于理论介绍,我知道大家都更喜欢实践,接下来就实际接个电路测试下,测试电路和方法非常简单,电路就是上图中的电路,用的1K的电阻,电容用的是GRT155C81C105KE13,容值为1uF,分别做两种试验,两种试验都是在输入端加载1Vpp的正弦信号,信号频率从1Hz扫描到10KHz,采集输出端的波形,画出增益曲线(伯德图),这个过程称为扫频,网络分析仪就是这个原理,这两种试验唯一区别是,试验1的信号是纯交流信号,实验二会叠加一个4V的直流。
下图是试验1的测试结果,根据1K电阻和1uF电容计算截止频率理论上应该是160Hz。第一行是输入的160Hz@1Vpp正弦信号,第二行是输出的信号,可以看到在160Hz截止频率下,1Vpp衰减为0.7Vpp,与前文理论分析是一致的。第三行是增益曲线图,扫描频率从1Hz到10KHz,-3dB频点位置是160Hz,与前文理论分析结果是一致的。
下图是试验2的测试结果,与试验1用的是相同的电阻电容,电阻是1K,电容是1uF,由于叠加了4V直流电压,理论上电容应该下降为0.664uF,根据1K电阻和0.664uF电容计算截止频率理论上应该是241Hz。第一行是输入的260Hz@1Vpp正弦信号再叠加一个4V的直流信号,第二行是输出的信号,可以看到在260Hz截止频率下,1Vpp衰减为0.7Vpp,与前文理论分析的241Hz非常接近。第三行是增益曲线图,扫描频率从1Hz到10KHz,-3dB频点位置是260Hz,与前文理论分析结果的241Hz相差不大,基本一致。
从上面两个试验可以看出,相同的电阻和电容,如果输入信号叠加了直流电压会影响到实际电容值,在输入信号不同的情况下,截止频率是有差异的,这就是偏置电压带来的影响,因此在电源中普遍用大量大容值电容,并且并联连接。如果放大信号,后级的信号如果有偏置电压,那么也要考虑这个偏置电压的影响,并且选择合适的电容,通常正负双极性的双向电源对此要求不高,而单电源的采集电路,信号一般会在Vcc/2基础上波动,这个直流电压一定要在电路设计中就充分考虑。
原文来自公众号:工程师看海
注意:通常的电路仿真软件是无法仿真出实际电容这个偏置电压的影响的,比如仿真软件中的1uF就是1uF,不会随着直流偏置电压的改变而改变,这一点一定要注意!
就比如下图的电路仿真,依然是1KΩ和1uF,不管叠加的直流信号是多少,3dB截止频率始终是160Hz,所以仿真只是功能性仿真,而在实际应用中积累丰富的理论指导原则和实践经验才是关键。
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
  • 电路
  • 电容
    千字深度理解:什么是电容直流偏压特性
    电容是电路中最常用的被动器件之一,他有频率、偏压特性,很多同学不清楚偏压特性究竟有什么影响?学校课本中也没有重点介绍这个注意事项,很容易采
    的头像 发表于 04-18 11:22 2775次阅读
    <b class='flag-5'>千字</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>理解</b>:什么是<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b><b class='flag-5'>特性</b>?
    简单粗暴:怎么理解电容直流偏压特性
    电容偏压特性也叫做偏置特性,也有的人把它叫做电容直流电压
    的头像 发表于 05-06 11:59 3037次阅读
    简单粗暴:怎么<b class='flag-5'>理解</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b><b class='flag-5'>特性</b>?
    什么是电容直流偏压特性#电路设计
    电容
    小鱼教你模数电
    发布于 :2022年12月18日 20:34:55
    混淆了Harmony文档如何判断776kBybyTys/SEC还是仅仅7.4千字节/秒
    嗨,我混淆了Harmony文档。有一个叫做NetworkMetrics的部分,他们提供Iperf带宽测量,这正是我所需要的。上面写道,所有的带宽数字都是千字节每秒。我
    发表于 04-22 14:09
    MLCC电容直流偏压特性
    DCDC实测出来的纹波比公式计算出来的大,电容ESR的锅?
    的头像 发表于 09-21 10:56 9365次阅读
    MLCC<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b><b class='flag-5'>特性</b>
    电容选型时你是否考虑过其直流偏压特性呢?
    直流偏压电容介质有很大关系。I类陶瓷如C0G、NP0,容量稳定性好,基本不随电压、温度的变化而变化。
    的头像 发表于 08-12 09:59 5065次阅读
    在<b class='flag-5'>电容</b>选型时你是否考虑过其<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b><b class='flag-5'>特性</b>呢?
    详解电容偏压效应
    施加直流电压后,导致电容值变小的特性
    的头像 发表于 09-01 16:48 4483次阅读
    陶瓷电容直流偏压特性
    陶瓷贴片电容有很多特性,比如频率特性、阻抗特性直流偏压特性
    的头像 发表于 04-24 13:08 5695次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b><b class='flag-5'>特性</b>
    偏压变化的MLCC电容怎么测量
    设计人员往往忽略高容量、多层陶瓷电容(MLCC)随其直流电压变化的特性。所有高介电常数或II类电容(B/X5R R/X7R和F/Y5V特性
    的头像 发表于 06-14 17:46 1119次阅读
    随<b class='flag-5'>偏压</b>变化的MLCC<b class='flag-5'>电容</b>怎么测量
    陶瓷电容(MLCC)的直流偏置特性
    由于陶瓷电容(MLCC)的电解质不同,造成其部分类型有直流偏压特性,具体表现为,其实际容量随其被施加的直流电压的增加而减小,如下图所示,其变
    的头像 发表于 07-17 16:33 5602次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>(MLCC)的<b class='flag-5'>直流</b>偏置<b class='flag-5'>特性</b>
    怎么理解电容直流偏压特性
    的头像 发表于 08-11 09:18 1283次阅读
    什么是电容直流偏压特性?如何规避偏压影响呢?
    什么是电容直流偏压特性偏压特性究竟有什么影响?如何规避
    的头像 发表于 11-10 15:26 2678次阅读
    解析直流偏压现象
    解析直流偏压现象
    的头像 发表于 11-24 17:54 1143次阅读
    解析<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b>现象
    MLCC直流偏压特性解析
    在电子电路设计中,多层陶瓷电容器(MLCC)因其体积小、电性能优良而被广泛应用。然而,MLCC在直流电压下的容量会出现降低的现象,即直流偏压特性
    的头像 发表于 10-20 12:04 930次阅读
    【6千字长文】车载芯片的技术沿革与趋势分析
    【本文是读者投稿。6千字长文,规格严谨。】01什么是芯片?什么是汽车芯片?芯片,通俗地说,就是一块小硅片集成了许多微小的电子元件,如晶体管、电阻、电容等元件通过复杂的电路连接在一起,形成一个功能强大
    的头像 发表于 12-31 22:37 963次阅读
    【6<b class='flag-5'>千字</b>长文】车载芯片的技术沿革与趋势分析
