1.1、产品简介
感谢你使用我司的SV-7101T网络音频播放终端,SV-7101T能处理tcp/ip网络音频流,提供一路线路输出。主要用于公共数字广播,媒体教学,报警等需要数字音频的领域。
SV-7101T具有10/100M以太网接口,支持最高48KHz采样,192Kbps的音频流播放。接入12V/1A的直流电源。提供1路立体声音频线路输出,可接外置的大功率音频功放。SV-7101T网络音频播放终端使用专用的网络音频流格式,有0~100级音量范围调整,并带有一路继电器信号开关。
SV-7101T支持DHCP协议,可自动分配IP地址,也可以通过专用的配置程序NAManager进行配置。支持广播,组播,单播三种数据传输方式,支持服务器模式接收跨网段组播数据能力。
1.2、产品规格
输入电源:
12V/1A的直流电源
网络接口:
10/100M Base网络,RJ45接口,1.5KV电气隔离,收发数据指示
线路输出:
典型幅值1500mVpp,THD < 0.3%,内阻500Ω,信噪比83dB;
网络特性:
支持ICMP,ARP,TCP,UDP,HTTP,DNS,DHCP,IGMP网络协议;
使用环境:
操作环境:0℃~55℃,5~95%湿度
存储环境:-20℃~85℃,5~95%湿度
![](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
# 2、**接口说明**
2.1、面板
**前面板:**
**ST:** 网络传输状态灯;
**后面板:**
**Ethernet:** 10/100M Base 以太网接口;
**Line Out输出:** 内部音源输出;
**Relay** **:** 继电器信号开关;
**DCIN:** 接12V/1A的直流电源;
**ON/OFF:** 开关按钮。
## **2.2、以太网接口**
SV-7101T提供标准的10/100M以太网接口,以RJ45接头与以太网连接,RJ45接头引脚含义如下。
RJ45引脚说明:
| 引脚号 | 说明 |
| 1 | TX+ 以太网发送正信号 |
| 2 | TX- 以太网发送负信号 |
| 3 | RX+ 以太网接收正信号 |
| 6 | RX- 以太网接收负信号 |
网络指示灯说明:
| 符号 | 功能 | 说明 |
| YLED | 数据收发指示灯 | 当转换器发送或接收数据时,指示灯亮 |
| GLED | 网络连接指示灯 | 当转换器网络连接好时,指示灯亮 |
## **2.** **3** **、接口**
SV-7101T提供了多种接口,
| 接口类型 | 功能 |
| CALL与GND | |
| Relay | 继电器信号开关; |
# **3、工作前的配置**
SV-7101T做为一个网络音频终端,当安装完毕,接上电源后,应该对其进行网络参数和系统参数的配置。
网络设置包括IP地址,子网掩码,网关地址的配置。这些设置与设备所处的网络有关,请咨询网络管理员。SV-7101T具有DHCP协议,当网络上有DHCP服务器时,可自动设置IP地址,子网掩码和网关地址。启用DHCP自动分配IP地址,可能会造成SV-7101T每次上电工作IP地址不一样,不方便管理,因此不推荐客户启用DHCP自动分配IP地址。
系统参数包括设备名,设置密码,分组等信息。设备名是网络音频终端在网络上的名字,通常应分配一个有意义的代号,各终端的名字不应该重复,以利于搜索和管理。密码是设置终端参数的口令,出厂设置密码为空,当设置了密码后,之后所有通过网络的参数操作都需要密码认证。分组信息包括了网络音频终端隶属那个组。我们可以将网络上的终端分成多个组,之后在播放音频节目的时候,可针对某个组进行播放,终端不会播放不属于自己组的音频。设备可设置的组号从1~255,供255个分组。根据需要,配置服务器IP地址与服务器端口,SV-7101T会定时的向服务器报告自身运行状态,服务器可利用此特性监视SV-7101T的工作状态。
为了方便用户对SV-7101T的配置,我们提供一个通过网络配置SV-7101T参数的软件NAManager,软件运行于Windows系统下,操作方便。用户可以使用此软件搜索本地局域网上的网络音频终端,并进行配置。
**以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。**
网络音频
26浏览量
6675
