安装 GSD 文件
简介
GSD 文件(通用站描述文件)包含 IO 设备的所有属性。如果要组态一个不在硬件目录中显示的 IO 设备,则必须安装由制造商提供的 GSD 文件。通过 GSD 文件安装的 IO 设备显示在硬件目录中,这样便可选择这些设备并对其进行组态。
要求
硬件和网络编辑器已关闭。
可以访问硬盘中相应目录下的所需 GSD 文件。
操作步骤
要安装 GSD 文件,请执行以下操作步骤:
在“选项”(Options) 菜单中,选择命令“管理通用站描述文件 (GSD)”(Manage generic station description files (GSD))。
在“已安装的 GSD”(Installed GSDs) 选项卡上,选择 GSD 文件的存储目录。
从所显示 GSD 文件的列表中选择一个或多个文件。
单击“安装”(Install) 按钮。正在安装已选择的 GSD 文件。
要创建安装日志文件,请单击“保存日志文件”(Save log file) 按钮。
可通过日志文件来跟踪安装期间发生的所有问题。
单击“关闭”(Close)。系统将通知,已安装 GSD 文件中的 IO 设备将输入到硬件目录中。该过程可能需要几秒钟时间。
通过安装 GSD 文件,可将该文件中列示的 IO 设备添加到硬件目录中。
结果
使用 GSD 文件安装的新 IO 设备,位于硬件目录的“其它现场设备 > PROFINET IO”(Additional field devices > PROFINET IO) 中。
GSD 文件通常与项目一同保存。即,与设备显示有关的所有信息(包含符号)也将包含在所保存的项目中。
删除 GSD 文件
简介
可以使用 GSD 文件删除已经安装的 DP 从站。之后,硬件目录中将不再显示这些 DP 从站。
要求
硬件和网络编辑器已关闭。
硬件产品目录中包含有使用 GSD 文件安装的 DP 从站。
操作步骤
要删除 GSD 文件,请执行以下操作步骤:
从所显示的 GSD 文件列表中选择要删除的文件。
单击“删除”(Delete) 按钮。
所选的 GSD 文件将被删除,DP 从站不再出现在硬件目录中。
审核编辑:汤梓红
西门子
93文章
3007浏览量
115611 -
GSD
2文章
25浏览量
10719 -
文件
1文章
561浏览量
24692 -
Profinet
6文章
1062浏览量
23317 -
IO设备
21浏览量
7368
原文标题:西门子博途:安装和删除 GSD 文件
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
