电力系统运维服务方案是指为维护电力系统的安全稳定运行,保证电能质量,针对配电、用电设施,进行规划设计、安装调试、运行监测、维护保养、设备检修等专业服务。通过上述一系列的服务,实现安全、高效、经济的用电目的。
传统电力运维,缺少标准化体系,人员调配随意性大、效率不高。近年来随着人力成本上升,业务量增大,采用传统手段进行电力运维服务已经不能满足“优质服务,快速服务”的目标。
力安科技电力系统运维管理解决方案主要由数据采集层、传输层、服务层、应用层四大部分组成。结合在线监测、传感技术,现场终端采集到电力信息、环境信息、视频监控信息等数据通过边缘网关或小安值班机器人传至中心监控室。系统具备多种功能,为用电企业提供电能质量分析、各类用电统计分析、事件监控、运维巡检消缺派单等支持,从而实现“安全、高效、经济”的用电指标。
电力系统运维服务方案系统功能:
事件告警:温度越限、线路异常、通讯故障等事件发生时,系统自发提示告警。
用电监测:对电力参数如电流、电压、用电负荷、漏电、功率因数、谐波等进行实时监测。
智能运维:具备告警事件处理、日常运维日志管理、运维工单处理、运维任务管理、打卡签到管理等功能。实现了电力设备巡检、维修、保养等工作的智能化、留痕化,可随时随地查询设备台账信息,运行时间、图纸资料、维修记录等;对设备运行数据、维护数据进行统分析并形成报表,为管理人员的设备维修业务决策、人员绩效评价提供数据支撑。
权限管理:结合运维管理需求,创建不同权限的帐号,如管理人员、运维人员、监督人员等。
移动APP端/web端查看:客户可以通过web端/移动APP查看设备的运行状态、告警信息处理进度、日常运维数据等。并通过手机APP端执行变配电站巡视计划、故障处理、交接班、设备台账等。
实时监控设备运行状态,及时发现故障,排除故障,将用电损失降到最低。综合一体化的运维管理平台,提供高效的运维业务流程人员配置。替代传统运维模式,简单、快速精准把握变配电站的运行情况。通过智能监控系统及时预警潜在风险,并在故障发生时第一时间通知运维人员,达到运维服务从“被动模式”向“主动模式”的变革,降低了故障发生频率。
电力
7文章
2138浏览量
50173 -
电力系统
18文章
3519浏览量
54873 -
监测
2文章
3593浏览量
44505
