简述噪声的产生机理和来源
CHANBAEK 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-08-22 11:26 次阅读
EMC-2---噪声的来源
引言:噪声广泛存在于自然界,上节揭示了噪声的本质,噪声按照噪声携带能量的强弱分为功率型噪声和信号型噪声,功率型噪声持续时间短,能量强,对设备的寿命具有很大的影响,而信号型噪声顾名思义来源于信号且作用于信号,本节简述噪声的产生机理和来源。
图2-1:噪声的分类
1.功率型噪声的产生
静电
静电是不同物理性质的物体表面积聚的电荷发生短时间转移的现象,静电的特征是持续时间端,脉冲高,不加防护策略的话容易损坏后继器件,并且对数字信号也会造成瞬间的干扰。
浪涌
浪涌出现在电源网络中,浪涌波持续时间相对于静电长,但峰值较低,整体能量高于静电,电源线中的浪涌如果不加消解,会直接损坏受电器件。
波动
波动也是出现在电源网络中,波动一部分是源端不稳,一部分是负载端变化过大,波动的危害小于浪涌,在一定范围内不会有影响,波动超过一定阈值,就有风险,缩短用电器件的寿命。
开关噪声
DC-DC是开关型器件,所以DC-DC供电中杂带的噪声也归结为开关噪声,来源在于开关节点的高频率切换产生高频信号,该信号一部分辐射出去,一部分跟随电源线传输进后级。
2.信号型噪声的产生
高速数字IC
CMOS电路简化模型主要应用于数字IC,如图2-2所示。驱动器侧的CMOS晶体管的工作用开关简化表示,接收器侧的CMOS晶体管栅电容用接地电容器表示。数字IC通过控制驱动器侧的与信号线相连接的开关,将其切换至电源侧VDD或接地侧GND,可将信号输出电平设置为1或者0。
图2-2:数字IC简化模型
正常情况下,如果CMOS数字电路电源信号电平不改变,几乎没有电流流过。然而,如果栅电容充电电流(信号电平从0切换至1时)和放电电流(当信号电平从1切换至0时)通过信号线,如图2-2所示,电流就会流过电源处和接地处。当信号切换时,除了此电流,还有所谓的直通电流会从驱动器电源处流向接地处,直通电流也成为脉动电流流经电源处和接地处。
由于这类电流跳动非常剧烈,包括很多频率元件,因此当能量向外辐射时,就会造成噪声故障。此外,由于电流急剧变化造成电源电压变化(电源和接地模式电感),会造成共用同一电源的外围电路运行不稳定(地弹)。
振铃
图2-3:振铃影响频谱的构成
振铃会产生更多高频率的噪声,如图2-3所示,在频谱上体现为频率范围拓宽,幅度增强。
反射
如果信号沿互连线传播时,所受到的瞬态阻抗(线末端或者是互连线拓扑结构发生改变的地方,例如拐角,过孔,T型结构,接插件等处)发生变化,则一部分信号将被反射回源端,另一部分发生失真并继续传播,这正是单一网络中多数信号完整性问题产生的主要原因,所以反射这一概念已经是信号完整性的范畴,但反射也会增加噪声。
图2-4:反射增加噪声原理
3.小结
图2-5:噪声和相应对策
功率型噪声不仅会影响器件的寿命,还会影响系统的数字信号和射频信号,比如雷雨天气花屏,通话有噪音,静电触摸闪屏等等,而信号型噪声只对信号质量有影响,不会损害器件的寿命。在处理系统的噪声问题时,首先就需要判断噪声的类型,然后根据噪声的类型判断其来源和产生原因,最后再制定相应静噪策略。
  • CMOS
  • 噪声
  • 信号
  • DC-DC
  • emc
    emc
    电子产品中的电磁发射和磁场干扰的产生机理分析
    本文将分析电子产品中的电磁发射和磁场干扰的产生机理,并介绍了有效抑制和防止干扰的各种技术措施。
    的头像 发表于 07-26 14:09 8186次阅读
    EMI产生机理及解密
    EMI产生机理及解密
    发表于 09-02 10:30
    电源扰动及地弹噪声产生机理
    在当今高速数字系统设计中,电源完整性的重要性日益突出。其中,电容的正确使用是保证电源完整性的关键所在。本文针对旁路电容的滤波特性以及理想电容和实际电容之间的差别,提出了旁路电容选择的一些建议;在此基础上,探讨了电源扰动及地弹噪声产生机理,给出了旁路电容放置的解决方案,具
    发表于 01-21 07:18
    转子磁场的产生机理及在空间的分布
    我在IND4汽车人App可以帮助大家解答汽车电子的相关技术问题,欢迎通过IND4汽车人App向我咨询。在永磁同步电机中,转子磁场中因为有永磁材料构成此磁体的南极和北极,转子磁场的产生机理及在空间
    发表于 08-27 07:08
    分析开关电源电磁干扰的各种产生机理
    开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出
    发表于 10-28 07:50
    降低变压器噪声的措施初探
    降低变压器噪声的措施初探 摘要:阐述了变压器噪声来源产生机理,介绍了国内外在降低变压器噪声方面采取的主要措施。
    发表于 11-19 16:27 1次下载
    降低变压器噪声的措施初探
    降低变压器噪声的措施初探::阐述了变压器噪声来源产生机理,介绍了国内外在降低变压器噪声方面采取的主要措施。关键词:变压器;
    发表于 12-29 23:56 56次下载
    电磁干扰的产生机理资料下载
    电子发烧友网为你提供电磁干扰的产生机理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 03-31 08:49 16次下载
    电磁干扰的<b class='flag-5'>产生机理</b>资料下载
    开关电源EMC产生机理及EMI设计综述
    开关电源EMC产生机理及EMI设计综述
    发表于 06-18 10:06 27次下载
    枕头缺陷的产生机理和原因分析
    ,危害性极大。需要对枕头缺陷进行分析,从产生机理、根本原因、理论依据、实验验证和改善方案等进行研究,查找出影响焊接的关键要素。
    的头像 发表于 01-16 15:19 892次阅读
    开关电源电磁干扰的产生机理及设计方法
    电子发烧友网站提供《开关电源电磁干扰的产生机理及设计方法.doc》资料免费下载
    发表于 11-13 10:54 1次下载
    开关电源电磁干扰的<b class='flag-5'>产生机理</b>及设计方法
    简述噪声产生机理来源
    噪声按照噪声携带能量的强弱分为功率型噪声和信号型噪声,功率型噪声持续时间短,能量强,对设备的寿命具有很大的影响。
    的头像 发表于 01-17 12:24 1293次阅读
    <b class='flag-5'>简述</b><b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>产生机理</b>和<b class='flag-5'>来源</b>
    电机电磁噪音的产生机理和降低措施
    电磁噪音的来源进行深入解析,对于降低噪音污染、提高电机性能具有重要意义。本文将从电磁噪音的产生机理、影响因素以及降低噪音的措施等方面进行详细阐述。
    的头像 发表于 06-11 18:02 2908次阅读
    噪声产生机理有哪些,简述其对应的降噪手段有哪些?
    噪声产生机理多种多样,主要可以归纳为以下几个方面,并对应着不同的降噪手段: 噪声产生机理 振动产生 : 转动机械 :机械设备本身或其部分
    的头像 发表于 09-25 16:05 883次阅读
    共模噪声产生机制是什么
    又称为共态噪声。共模噪声产生机制涉及多个方面,包括电源干扰、地线干扰、电磁辐射干扰等外部环境因素,以及设备内部的不平衡电路或接地问题。
    的头像 发表于 10-15 11:50 764次阅读
