在电路设计中,电阻是至关重要的,它能有效地实现电路中的限流、分流、分压。0欧姆电阻是电阻中一个很神奇的存在。神奇在哪里呢?
首先我们需要明白一个概念,0欧电阻的阻值不完全是零,只有超导体才具有阻值完全为零的特性。电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用0电阻代替跨线。
下面小编为大家总结了电路中0欧姆电阻的12点妙用。
妙用1、在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
妙用2、可以做跳线用
0欧电阻可以在电路板上的特定位置设计做跳线使用,能够方便的断开或连接部分线路,同时还是灵活设计,不贴电阻空着焊盘也不受后期影响。
妙用3、在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
妙用4、方便测量
设计电路时通常对电流有一定的要求,调试时测某部分电路的电流时,往往会非常麻烦,需要将原有PCB断开在进行测量,可以再待测区域放置一颗0欧电阻,测量时去掉0欧电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
妙用5、在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。
妙用6、在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和ICPin间。
妙用7、单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
妙用8、熔丝作用
针对电源部分线路,有时候考虑保护后端器件避免烧毁,过载保护等。在一些性能要求不高的电路中,同时为了节约成本、替代熔丝(保险丝),常使用0欧电阻实现熔丝作用,保护后端设备。
妙用9、抑制“浮地”现象
每块PCB板的电源线可能会有几根,如5V,3.3V等,但“地”只会有一个,都是连接在一起的,然后连接外部地的。
如果没有连接在一起就会存在电压差(两点电位不一致),长时间存在电位差很容易造成静电,干扰其他电路甚至损坏器件。
因为大地与所有设备连接在一起,一般都会把大地看做零电位参考点,所有电路都与大地连接,但是电路间直接进行连接会造成设备间的干扰,因此我们一般会采用磁珠、电容、电感以及0欧电阻进行连接:
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。电容隔直通交,造成浮地。电感体积大,杂散参数多,不稳定。0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
妙用10、跨接时用于电流回路
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
妙用11、配置电路
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
妙用12、调试/测试用
例如,在我们对电路进行调试的时候,需要测试电路中某一部分的电流,而电流的测试方法通常是将电路断开,然后把电流表串到电路中,测试完成后,再将电路连接起来,这样是不是很麻烦?并且还会损坏电路板,那么如果我们在设计电路的时候,在一些必要的测试点所在的电路中加一个0欧姆的电阻,需要测试电流的时候,去掉这个电阻,测试完成后,再将这个电阻接上,这样就方便多了,还不会破坏电路板。
电容器
64文章
6971浏览量
108592 -
PCB设计
396文章
4939浏览量
95807 -
EMC设计
6文章
276浏览量
40812 -
欧姆电阻
71浏览量
15996 -
0欧姆电阻
29浏览量
8127
0欧姆电阻的阻值是多少?
0欧姆电阻是表示没有电阻吗 0欧姆电阻的作用总结
匹配电路中0欧姆电阻的作用是什么
0欧姆电阻神奇在哪里呢?电路中0欧姆电阻的12点妙用总结
