1.状态维修的定义
设备的时时运行状态、健康状况来决定是否进行,如何进行维修的方法被叫做状态维修。没有定期和固定的维修方式和日期。状态维修的前提是针对设备参数的建设和设备各种运行信息的综合分析,从而根据实际情况做出合理的维护或维修的决策。它不同于以往的以时间日期为基准的维修方式,状态维修要让设备长时间处在运行状态,尽量不进行停运维修,除非到了设备性能即将破坏的临界状态。取代定期维修的固定维修周期,以实际运行状态为维修依据,这样的好处不仅可以减少停电次数还能够提高供电的可靠性,更重要的是停电次数的减少让经济效益减少了很多不必要的损失,电力人员的人身事故也相应的减少。是提高经济效益,减少开支的好方法。为国家经济发展加速,保障人民生活品质,通过现在的技术和条件开展状态维修的策略是足够的而且是很有必要的。
2.状态维修和维护的意义
电力系统正常稳定运行的重要环节之一就是电力变压器。处在发电、输电、变电、配电和用电5个部分的中间,变压器的工作本质可以看做是一种静止电机。我们都知道,变压器承担着改变电压高低的重要职责,起到传递能量和功率的作用,是电网中的核心枢纽。变压器的稳定与否直接关系到电网运行的稳定性。随着经济的快速发展,国家现代化的建设,电网的规模也日益强大,变压器的负荷也越来越重,检修和维护的问题也更加的重视。据统计,由于变压器设备导致的电网事故占到所有电网事故中的49%,所以,对变压器维修维护工作的重视是保障电网健康运行,预防用电事故发生的重要举措。另一方面来说,也是为企业和电力系统带来经济效益。因为定期的停电维修和维护对企业的经济造成一定影响,虽然是定期维修,有所预示和准备但是就避免不了对企业生产和生活产生影响。
科技和电力事业的进步,居民用电的需求更大,对稳定性的要求也更高。而我国的电力变压器的相关技术也日趋成熟,特别是在线监测和故障诊断。近些年虽然对于故障诊断的方法研究颇多,但是故障的维修和状态判断、维修方案指定的研究较少。但是相对应的是电网规模不断增大,维修和管理的重要也更加的凸显,费用也不断加大。因此,用什么方法进行维修,诊断故障就显的十分迫切,通过最合理的维修方案来节省维修费用保障正常运行。
3.状态信息及决策
关于变压器状态的判断,工作人员要有一个比较全面的了解,包括设备在运行时候的正常状态和其相关的参数标准,只有这样才能在进行状态监测时得出一个全面解决方案,实际的监测诊断过程中为得到状态和参数可以进行几种方式进行收集。
3.1了解设备原有信息
工作人员要对自己负责的变压器原有运行状态有较深入的了解和分析,熟悉相关参数。特别是在不同的季节指数可能发生的变化都要有一定的注意,新变压器要有说明书参数和实际运行参数的记录和对比。这就要求对设备进行一个预防性的数据监测,对变压器的基础数据,特殊性数据以及更新设备或者维修后的数据。只有这样,在进行状态监测后工作人员才能够做出合理的判断。
3.2变压器的初步检查
所谓的设备初步检查不是仅仅在设备运行前进行简单的数据统计,最好是结合设备使用年限,生产厂家以及运行环境如何进行检查。这是因为运行环境和使用年限会对部件有不同程度的损耗,特别变压器处在较为恶劣的自然环境下更要考虑周到,这将会影响到变压器检查工作的精确性,以至于影响后期状态的判断和维修策略的决定。不同厂家在不同时期的产品可能会有不同的特点,针对性也有改变,监测时也要注意重点监测和数据改变。
3.3熟知相关设备数据
参数标准在变压器的检测中尤为重要,在线的状态监测必须要有一个才标准,但是参数标准不是一个静态的数据,只有一个合理的标准数据才能在监测后有所对比。除此之外,以往的历史数据也可以作为参照数据之一,设备在进行一段时间的运营后,会有所损耗但不至于停电维修或者更换。所以当工作人员准确的将检查所得的故障发生频率、时间、发生的部位进行记录后,然后与标准数据和历史数据进行比对分析,得出本次状态监测的结果。这就要求电力工作人员熟知数据标准才能准确的完成监测和诊断的工作。每一次的检查和记录的数据都是下一次监测的重要参考数据。
4.状态维修评价指标和维修方案的确定
当电力变压器发生故障后,根据影响维修的各种因素,提出了如图1所示的电力变压器状态维修评价指标体系框架。
评价指标体系由主要以下部分组成:
01 安全性即故障对电网安全运行的影响;
02 可靠性包括检修造成的供电可靠性降低和维修提高的可靠性;以及维修后的磨合;
03 经济性,主要有维修设备的耗费,停电时期造成的经济效益损失;
04 其他,维修所需技术水平,备品、备件的管理,合理安排检修备品、备件和储备方式,使其既不因等待备品、备件而影响送电。
这些评价指标和以下将介绍的变压器发生故障后提出的若干维修方案一样,通过人机对话接口输入其相应的评价指标值,以完成状态维修方案的决策。
5.结论
针对变压器的状态监测要达到全面了解的要求才可以,数据和指标要充分反映运行状态和水平。如今的变压器技术日趋先进,影响其状态的因素也很多,任何一个部件在任何一个时期都有着不同的影响程度,不同的角度有着不同的维修方法,因此状态评价要科学全面,才能真正达到状态维修的最终目的。为了使评价指标能全面真实地反映变压器的运行状态,应遵循科学性、可行性以及全面性的原则,通过全面监测的指标和数据来反应电力变压器的状态变化,从而进一步反映出变压器设备的发展趋势。
变压器
158文章
6989浏览量
132079 -
电网
12文章
1803浏览量
58708 -
电力变压器
3文章
297浏览量
25762
