KRYTAR的定向耦合器致力于需用外部调整、精确监管、信号混合或扫频输送和反射检测的应用管理需求设计。
KRYTAR的新型产品10205006提高了多功能微带线设计的选择,这些设置在2.0至50GHz的超宽频频率范围内以单一化、紧凑型和轻量级的封装展现出优异的耦合。
此外,10205006还提供了优质的性能等级,包括6.0dB、±2.0dB的标准耦合(相较于输出),及其±2.0dB的频率灵敏性。102050006定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于2.8dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.8,额定值输入功率为均值20W和最高值3kW。102050006定向耦合器配备行业标准2.4mmSMA母头连接器。102050006紧凑的封装规格仅有1.75英寸(长)x0.40英寸(宽)x0.65英寸(高),重量仅有1.2盎司。操作温度为-54°C至85°C。
KRYTAR的耦合器致力于需用外部调整、精确监管、信号混合或扫频输送和反射检测的应用管理需求设计。KRYTAR耦合器为诸多应用提供解决方案,包括电子战(EW)、商业无线、卫星通讯、雷达探测、信号监测和测量、天线波束形成和EMC测试环境。针对广大空间受限制的应用,紧凑的规格使KRYTAR定向耦合器成为理想化的解决方案。定向耦合器还能够满足脊形军工用规格的需求制造。
KRYTAR还为满足甚至超过关键性能和/或封装规格的产品定制提供完整的技术服务。
规格
频率min(GHz):2
频率max(GHz):50
标称联轴器:6 ±2.0
频率灵敏度(dB):±2.0
插入损耗(maxdB):2.8
指向性(dB min):10
驻波比(max):1.8
额定功率(瓦):20
标准连接器(Female):2.4mm
特征
2–50GHz频率操作
20dB耦合
频率灵敏度:±2.0
体积小巧
2.4mm连接器
KRYTAR于1975年创立,专门为美国商业和军事应用制造超宽带毫米波,微波和射频元件和测试设备。KRYTAR产品系列包括定向耦合器,定向检波器,3 dB混合器,MLDD功率分配器/合路器,检波器,终端,同轴适配器和功率计。KRYTAR的产品涵盖DC至67.0 GHz频率范围。KRYTAR质量保证并符合MIL-I-45208标准,包括符合MIL-STD-45662的校准系统。
深圳市立维创展科技授权代理RADITEK产品,部分型号备有现货。产品原装进口,质量保证,欢迎咨询。
耦合器
8文章
718浏览量
59629
