使用直流单臂电桥应注意哪些问题呢?
冬至子 来源:Electric乁一蔯 作者:Electric乁一蔯 2023-08-22 14:16 次阅读
一、直流单臂电桥
直流单臂电桥又称惠斯登电桥。其电路原理如下图:
图中ac、bc、bd和da四条支路称为电桥的四个桥臂,其中一个桥臂接被测电阻Rx(R1),其余三个桥臂接标准电阻或可调电阻。在电桥的一个对角线上接入检流计P作为指零仪,另一个对角线上接入直流电源E。接通按钮SB后,调节标准电阻使检流计指示为零。这时Rx=R2/R3*R4 式中R2/R3称为比率臂,R4称为比较臂,比较臂的数值乘以比率臂的倍数,就是被测电阻的数值。
使用单臂电桥应注意以下几个问题:
1、使用前先将检流计上的锁扣打开,调节调零器把指针调到零位。
2、“Rx”和端钮与被测电阻的连线应采用较短粗的导线,并将漆膜刮干净,接头拧紧,避免采用线夹。因为接头接触不良将使电桥平衡不稳定,严重时还可能损坏检流计。
3 、估计被测电阻的大小,选择适当的桥臂比率,使比较臂的四档都能被充分利用。这样容易把电桥调到平衡,并能保证测量结果的有效数字。
4、在测量电感线圈(如电机、变压器绕组)的直流电阻时,应先按下电源按钮SB1,再按下接通检流计的按钮SB2。测量完毕,应先断开检流计按钮SB2,再断开电源,以免被测线圈的自感电动势造成检流计的损坏。
5、电桥线路接通后,如果检流计指针向“+”方向偏转,则需增加比较臂电阻;如果指针向“-”方向偏转,则应减小比较臂电阻。
6、发现电池电压不足时应更换电池,否则将影响电桥的灵敏度。当采用外接电源时必须注意极性,将电源的正、负极分别接到“+”、“-”端钮,且不要使电源电压超过电桥说明书上的电压规定值,否则有可能烧坏桥臂电阻。
7、电桥使用完毕应先切断电源,然后拆除被测电阻,再将检流计锁扣锁上,以防搬动过程中震坏检流计。
二、直流双臂电桥
直流双臂电桥又称凯尔文电桥,它是用来测量1Ω以下小电阻的常用仪器。双臂电桥能消除单臂电桥因连接导线电阻和接触电阻造成的测量误差,取得比较准确的测量结果。使用双臂电桥时,除遵守单臂电桥的注意事项外还应注意以下几个问题:
1、被测电阻的电流端钮应接电桥的C1、C2,电位端钮应接电桥的P1、P2。实际上被测电阻没有电流端钮和电位端钮,故测量时要从被测电阻引出四根线,如下图:
特别要注意被测电阻的电位端钮必须接在电流端钮的内侧,这时两个电位端钮之间的电阻就是被测电阻Rx。
2、直流双臂电桥工作电流较大,故测量时要迅速,以免电池耗电过大。
  • 电池电压
  • 直流电源
  • 直流电桥
  • 可调电阻
  • 变压器
    直流电桥的工作原理及使用方法
    直流电桥又叫惠斯登电桥,它具有内附指零仪及电源,整个测量机构装在金属外壳内,便于携带,测量电阻极为方便,适用于实验室及现场使用。当需要精
    的头像 发表于 09-15 14:05 6633次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>臂</b><b class='flag-5'>电桥</b>的工作原理及使用方法
    直流双臂电桥的工作原理 电桥与双臂电桥主要区别
    直流双臂电桥,又被称为凯尔文电桥,是常用的测量电阻的设备。它由检流计、直流电源、桥电阻、调节电阻、电流接头和电压接头等组成。
    的头像 发表于 12-21 17:20 8836次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>双臂<b class='flag-5'>电桥</b>的工作原理 <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>臂</b><b class='flag-5'>电桥</b>与双臂<b class='flag-5'>电桥</b>主要区别
    基础四电桥的基本原理和平衡条件
    交流经典电桥中,四电桥是最基本的电桥线路,它是对比直流
    发表于 05-19 10:25 3.8w次阅读
    基础四<b class='flag-5'>臂</b><b class='flag-5'>电桥</b>的基本原理和平衡条件
    电桥的使用方法
    直流电桥又称惠斯顿电桥是一种利用比较法进行测量的电学测量仪器,当需要精确的测量中值电阻时,往往采用电桥进行测量。QJ23
    发表于 03-14 10:56 4w次阅读
    直流电桥的使用以及注意事项
    直流电桥又称惠斯登电桥,是一种精密测量中值电阻(1Ω~1MΩ的直流平衡
    的头像 发表于 09-13 09:16 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>臂</b><b class='flag-5'>电桥</b>的使用以及<b class='flag-5'>注意</b>事项
    直流电桥的使用注意事项
    注意测量范围:直流电桥以测量10~1MΩ电阻为好。用粗短导线将被测电阻牢固地接至标有“Rx”的两个接线端钮之间,尤其在测量小电阻时(如小
    的头像 发表于 05-04 09:46 6163次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>臂</b><b class='flag-5'>电桥</b>的使用<b class='flag-5'>注意</b>事项
    直流电桥的工作原理和使用方法
    的头像 发表于 03-09 11:19 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>臂</b><b class='flag-5'>电桥</b>的工作原理和使用方法
    直流双臂电桥的基本原理 直流双臂电桥的使用
    直流双臂电桥又叫凯尔文电桥,用来测量10-5~1Ω电阻。直流双臂电桥是在
    的头像 发表于 08-17 14:35 7363次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>双臂<b class='flag-5'>电桥</b>的基本原理 <b class='flag-5'>直流</b>双臂<b class='flag-5'>电桥</b>的使用
    使用电桥注意事项
    的一个对角线上接入检流计P作为指零仪,另一个对角线上接入直流电源E。接通按钮SB后,调节标准电阻使检流计指示为零。这时Rx=R2/R3*R4 式中R2/R3称为比率,R4称为比较,比较
    的头像 发表于 10-11 10:52 2225次阅读
    使用<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>臂</b><b class='flag-5'>电桥</b>的<b class='flag-5'>注意</b>事项
    电桥和双臂电桥的区别是什么
    电桥和双臂电桥电桥中两种常见的配置形式。在电子电路学中,电桥是一种常用的电路构型,用于测量
    的头像 发表于 01-18 10:35 5969次阅读
    直流电桥测电阻的步骤是什么
    直流电桥是一种用于测量电阻的仪器,其原理是利用电桥平衡的原理来测量电阻。 一、直流
    的头像 发表于 07-26 10:23 934次阅读
    直流电桥有几个标准电阻
    直流电桥是一种用于测量电阻的仪器,它由四个标准电阻组成。 一、直流
    的头像 发表于 07-26 10:26 601次阅读
    双臂电桥电桥有何异同
    双臂电桥电桥是两种不同的电路测量工具,它们在电气工程和物理实验中被广泛使用,用于测量电阻、电容等电气参数。
    的头像 发表于 08-27 14:17 1912次阅读
    电桥和双臂电桥的优缺点
    电桥: 优点: 结构简单:电桥由四个电阻器组成,结构简单,易于理解和实现。 测量精度高:
    的头像 发表于 08-27 14:21 1101次阅读
    分析讨论电桥电阻的误差原因
    引言 电桥是一种基于惠斯通电桥原理的电阻测量仪器,广泛应用于实验室和工业生产中。然而,
    的头像 发表于 08-27 15:14 2624次阅读
