产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1Q60
封装形式:QFN16L
概述
VK1Q60是一种带键盘扫描电路接口的 LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。采用QFN16L的封装形式。ZTT743
特点
•工作电压 3.0-5.5V
•内置 RC振荡器
•8个SEG脚,4个GRID脚
•SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
•7x4矩阵按键(按键显示复用需硬件电路配合)
•2线串行接口
•8级整体亮度可调
•内置显示RAM为8x4位
•内置上电复位电路
•封装QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)�
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SSOP24 恒流驱动
VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SOP28 恒流驱动
VK16K33 3.0~5.5V 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位;12段8位;8段8位
共阳驱动:8段16位;8段12位;8段8位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:<1mA<10μA
按键:16*3 10*3 8*3 封装:SOP28/24/20 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1640 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP28
VK1640A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP28
VK1640B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP24
VK1650 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT
静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4 封装:SOP16/DIP16
VK1Q60 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT
静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4 封装:QFN16
VK1651 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:7*1 封装:SOP16/DIP16
VK1637 3.0~5.5V 驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO
静态电流/待机电流:--/-- 按键:8*2 封装:SOP20/DIP20
VK1616 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP16/DIP16 抗干扰能力强
VK1618 3.0~5.5V 驱动点阵:35/36/35/32 共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位
共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:5*1 封装:SOP18/DIP18 抗干扰能力强
VK1620B 3.0~5.5V 驱动点阵:48/45/40 共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位
共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP20 抗干扰能力强
VK1624 3.0~5.5V 驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位
共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强
VK1S68C 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SSOP24 抗干扰能力强
VK1Q68D 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:QFN24 抗干扰能力强
VK1668 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24 抗干扰能力强
VK1628 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP28 抗干扰能力强
VK1S38A 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位 共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SSOP24 抗干扰能力强
VK1638 3.0~5.5V 驱动点阵:80 共阴驱动:10段8位 共阳驱动:8段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SOP28 抗干扰能力强
VK1629 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*4 封装:LQFP44(QFP44正方形);DICE/DIE裸片(绑定COB)
抗干扰能力强
VK1629A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK1629B 3.0~5.5V 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*2 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK1629C 3.0~5.5V 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*1 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK1629D 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK6932 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/STB/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
led
242文章
23347浏览量
663051 -
芯片
456文章
51157浏览量
427076 -
串行
237浏览量
33965
