来自优尔鸿信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂 锡膏、清洗剂、锡渣还原剂 、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助产品可靠性检测标定等技术支持。
表面绝缘阻抗测试
表面绝缘阻抗测试,Surface insulation resistance test,简称SIR测试,常用于金属导体之间短路、电流泄露导致失效原因分析,帮助阻止PCBA上引脚或引脚表面短路的能力。
表面绝缘阻抗测试方法
SIR表面绝缘阻抗测试,先给电路施加一定电压,也可通过加速温湿度的变化,测量测试在特定时间内电流的变化。给电路施加一定电压,通过测试电路的电流大小,来计算出电阻值,并记录电阻值随时间变化情况。
接下来,通过助焊剂案例来描述SIR测试方法。
制样:准备4片梳形电路模型标准片,清洗,烘烤;
助焊剂涂覆:一片空白比对测试用,其余三个标准片涂覆助焊剂,烘烤,备用;
浸锡:高温条件;
焊接:四个标准片与测试线焊接;
入柜:恒温恒湿柜,设置参数;
上机:设定SIR测试仪,测试数据分析。
表面绝缘阻抗测试标准
对于助焊剂FLUX、锡膏Solder paste测试表面绝缘阻抗,常用标准有两个:一是JIS Z3197:2021,测试条件为85度,85%RH,测试时间186h,施加电压100V左右;其次 IPC TM-650-2.6.3.3,测试条件为85度,85%RH,测试时间186h,施加电压100V。
对于工业清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板的表面绝缘阻抗测试,需根据客户实际要求进行测试,常用的测试条件包括:温度85度-110度,湿度85%RH-90%RH,测试时间有24h、168h、400h、500h,施加电压50V-100V。
表面绝缘阻抗测试应用
表面绝缘阻抗SIR测试,适用于助焊剂 、锡膏、清洗剂、锡渣还原剂 、PCB软板、FPC等,变动电路板设计或布局、更改清洁材料或工艺、变更助焊剂和/或锡膏、变更回流焊或波峰焊工艺、用新色敷形涂料或工艺、考核裸板供应商资质、辅助产品可靠性检测标定。
测试
8文章
5278浏览量
126602 -
阻抗
17文章
957浏览量
45920 -
smt
40文章
2899浏览量
69204
