前言
今天给大家分享一个线上问题引出的一次思考,过程比较长,但是挺有意思。
今天上班把需求写完,出于学习(摸鱼)的心理上skywalking看看,突然发现我们的一个应用,应用内线程数超过900条,接近1000条,但是cpu并没有高涨,内存也不算高峰。
但是敏锐的我还是立刻意识到这个应用有不妥,因为线程数太多了,不符合我们一个正常健康的应用数量。熟练的打出cpu dump观察,首先看线程组名的概览。
从线程分组看,pool名开头线程占616条,而且waiting状态也是616条,这个点就非常可疑了,我断定就是这个pool开头线程池导致的问题。我们先排查为何这个线程池中会有600+的线程处于waiting状态并且无法释放,记接下来我们找几条线程的堆栈观察具体堆栈:
这个堆栈看上去很合理,线程在线程池中不断的循环获取任务,因为获取不到任务所以进入了waiting状态,等待着有任务后被唤醒。
看上去不只一个线程池,并且这些线程池的名字居然是一样的,我大胆的猜测一下,是不断的创建同样的线程池,但是线程池无法被回收导致的线程数,所以接下来我们要分析两个问题,首先这个线程池在代码里是哪个线程池,第二这个线程池是怎么被创建的?为啥释放不了?
我在idea搜索new ThreadPoolExecutor()
得到的结果是这样的:
于是我陷入懵逼的状态,难道还有其他骚操作?
正在这时,一位不知名的郑网友发来一张截图:
好家伙!竟然是用new FixedTreadPool()
整出来的。难怪我完全搜不到,因为用的new FixedTreadPool()
,所以线程池中的线程名是默认的pool(又多了一个不使用Executors来创建线程池的理由)。
然后我迫不及die的打开代码,试图找到罪魁祸首,结果发现作者居然是我自己。这是另一个惊喜,惊吓的惊。
冷静下来后我梳理一遍代码,这个接口是我两年前写的,主要是功能是统计用户的钱包每个月的流水,因为担心统计比较慢,所以使用了线程池,做了批量的处理,没想到居然导致了线程数过高,虽然没有导致事故,但是确实是潜在的隐患,现在没出事不代表以后不会出事。
去掉多余业务逻辑,我简单的还原一个代码给大家看,还原现场:
privatestaticvoidthreadDontGcDemo(){
ExecutorServiceexecutorService=Executors.newFixedThreadPool(10);
executorService.submit(()->{
System.out.println("111");
那么为啥线程池里面的线程和线程池都没释放呢。
难道是因为没有调用shutdown?我大概能理解我两年前当时为啥不调用shutdown,是因为当初我觉得接口跑完,方法走到结束,理论上栈帧出栈,局部变量应该都销毁了,按理说executorService
这个变量应该直接GG了,那么按理说我是不用调用shutdown方法的。
我简单的跑了个demo,循环的去new线程池,不调用shutdown方法,看看线程池能不能被回收
打开java visual vm
查看实时线程:
可以看到线程数和线程池都一直在增加,但是一直没有被回收,确实符合发生的问题状况,那么假如我在方法结束前调用shutdown方法呢,会不会回收线程池和线程呢?
简单写个demo结合jvisualvm验证下:
结果是线程和线程池都被回收了。也就是说,执行了shutdown的线程池最后会回收线程池和线程对象。
我们知道,一个对象能不能回收,是看它到gc root之间有没有可达路径,线程池不能回收说明到达线程池的gc root还是有可达路径的。这里讲个冷知识,这里的线程池的gc root是线程,具体的gc路径是thread->workers->线程池
线程对象是线程池的gc root,假如线程对象能被gc,那么线程池对象肯定也能被gc掉(因为线程池对象已经没有到gc root的可达路径了)。
那么现在问题就转为线程对象是在什么时候gc。
这位网友给了一个粗浅但是合理的解释,线程对象肯定不是在运行中的时候被回收的,因为jvm肯定不可能去回收一条在运行中的线程,至少runnalbe状态的线程jvm不可能去回收。
在stackoverflow上我找到了更准确的答案:
A running thread is considered a so called garbage collection root and is one of those things keeping stuff from being garbage collected。
这句话的意思是,一条正在运行的线程是gc root,注意,是正在运行,这个正在运行我先透露下,即使是waiting状态,也算正在运行。这个回答的整体的意思是,运行的线程是gc root,但是非运行的线程不是gc root(可以被回收)。
现在比较清楚了,线程池和线程被回收的关键就在于线程能不能被回收,那么回到原来的起点,为何调用线程池的shutdown方法能够导致线程和线程池被回收呢?难道是shutdown方法把线程变成了非运行状态吗?
talk is cheap,show me the code
我们直接看看线程池的shutdown方法的源码
publicvoidshutdown(){
finalReentrantLockmainLock=this.mainLock;
mainLock.lock();
try{
checkShutdownAccess();
advanceRunState(SHUTDOWN);
interruptIdleWorkers();
onShutdown();//hookforScheduledThreadPoolExecutor
}finally{
mainLock.unlock();
tryTerminate();
privatevoidinterruptIdleWorkers(){
interruptIdleWorkers(false);
privatevoidinterruptIdleWorkers(booleanonlyOne){
mainLock.lock();
try{
for(Workerw:workers){
Threadt=w.thread;
if(!t.isInterrupted()&&w.tryLock()){
try{
t.interrupt();
}catch(SecurityExceptionignore){
}finally{
w.unlock();
if(onlyOne)
break;
}finally{
mainLock.unlock();
我们从interruptIdleWorkers
方法入手,这方法看上去最可疑,看到interruptIdleWorkers
方法,这个方法里面主要就做了一件事,遍历当前线程池中的线程,并且调用线程的interrupt()
方法,通知线程中断,也就是说shutdown方法只是去遍历所有线程池中的线程,然后通知线程中断。所以我们需要了解线程池里的线程是怎么处理中断的通知的。
我们点开worker对象,这个worker对象是线程池中实际运行的线程,所以我们直接看worker的run方法,中断通知肯定是在里面被处理了
//WOrker的run方法里面直接调用的是这个方法
finalvoidrunWorker(Workerw){
Threadwt=Thread.currentThread();
Runnabletask=w.firstTask;
w.firstTask=null;
w.unlock();//allowinterrupts
booleancompletedAbruptly=true;
try{
while(task!=null||(task=getTask())!=null){
w.lock();
//Ifpoolisstopping,ensurethreadisinterrupted;
//ifnot,ensurethreadisnotinterrupted.This
//requiresarecheckinsecondcasetodealwith
//shutdownNowracewhileclearinginterrupt
if((runStateAtLeast(ctl.get(),STOP)||
(Thread.interrupted()&&
runStateAtLeast(ctl.get(),STOP)))&&
!wt.isInterrupted())
wt.interrupt();
try{
beforeExecute(wt,task);
Throwablethrown=null;
try{
task.run();
}catch(RuntimeExceptionx){
thrown=x;throwx;
}catch(Errorx){
thrown=x;throwx;
}catch(Throwablex){
thrown=x;thrownewError(x);
}finally{
afterExecute(task,thrown);
}finally{
task=null;
w.completedTasks++;
w.unlock();
completedAbruptly=false;
}finally{
processWorkerExit(w,completedAbruptly);
这个runwoker属于是线程池的核心方法了,相当的有意思,线程池能不断运作的原理就是这里,我们一点点看。
首先最外层用一个while循环套住,然后不断的调用gettask()
方法不断从队列中取任务,假如拿不到任务或者任务执行发生异常(抛出异常了)那就属于异常情况,直接将completedAbruptly
设置为true,并且进入异常的processWorkerExit
流程。
我们看看gettask()
方法,了解下啥时候可能会抛出异常:
privateRunnablegetTask(){
booleantimedOut=false;//Didthelastpoll()timeout?
for(;;){
intc=ctl.get();
intrs=runStateOf(c);
//Checkifqueueemptyonlyifnecessary.
if(rs>=SHUTDOWN&&(rs>=STOP||workQueue.isEmpty())){
decrementWorkerCount();
returnnull;
intwc=workerCountOf(c);
//Areworkerssubjecttoculling?
booleantimed=allowCoreThreadTimeOut||wc>corePoolSize;
if((wc>maximumPoolSize||(timed&&timedOut))
&&(wc>1||workQueue.isEmpty())){
if(compareAndDecrementWorkerCount(c))
returnnull;
continue;
try{
Runnabler=timed?
workQueue.poll(keepAliveTime,TimeUnit.NANOSECONDS):
workQueue.take();
if(r!=null)
returnr;
timedOut=true;
}catch(InterruptedExceptionretry){
timedOut=false;
这样很清楚了,抛去前面的大部分代码不看,这句代码解释了gettask的作用:
Runnabler=timed?
workQueue.take()
gettask就是从工作队列中取任务,但是前面还有个timed,这个timed的语义是这样的:如果allowCoreThreadTimeOut
参数为true(一般为false)或者当前工作线程数超过核心线程数,那么使用队列的poll方法取任务,反之使用take方法。
这两个方法不是重点,重点是poll方法和take方法都会让当前线程进入time_waiting
或者waiting状态。而当线程处于在等待状态的时候,我们调用线程的interrupt方法,毫无疑问会使线程当场抛出异常!
也就是说线程池的shutdownnow
方法调用interruptIdleWorkers
去对线程对象interrupt是为了让处于waiting或者是time_waiting
的线程抛出异常。
那么线程池是在哪里处理这个异常的呢?我们看runwoker
中的调用的processWorkerExit
方法,说实话这个方法看着就像处理抛出异常的方法:
privatevoidprocessWorkerExit(Workerw,booleancompletedAbruptly){
if(completedAbruptly)//Ifabrupt,thenworkerCountwasn'tadjusted
mainLock.lock();
try{
completedTaskCount+=w.completedTasks;
workers.remove(w);
}finally{
mainLock.unlock();
tryTerminate();
intc=ctl.get();
if(runStateLessThan(c,STOP)){
if(!completedAbruptly){
intmin=allowCoreThreadTimeOut?0:corePoolSize;
if(min==0&&!workQueue.isEmpty())
min=1;
if(workerCountOf(c)>=min)
return;//replacementnotneeded
addWorker(null,false);
我们可以看到,在这个方法里有一个很明显的workers.remove(w)
方法,也就是在这里,这个w的变量,被移出了workers这个集合,导致worker对象不能到达gc root,于是workder对象顺理成章的变成了一个垃圾对象,被回收掉了。
然后等到worker中所有的worker都被移出works后,并且当前请求线程也完成后,线程池对象也成为了一个孤儿对象,没办法到达gc root
,于是线程池对象也被gc掉了。写了挺长的篇幅,我小结一下:
线程池调用
shutdownnow
方法是为了调用worker对象的interrupt方法,来打断那些沉睡中的线程(waiting或者time_waiting
状态),使其抛出异常 -
线程池会把抛出异常的worker对象从workers集合中移除引用,此时被移除的worker对象因为没有到达
gc root
的路径已经可以被gc掉了 -
等到workers对象空了,并且当前tomcat线程也结束,此时线程池对象也可以被gc掉,整个线程池对象成功释放
最后总结
如果只是在局部方法中使用线程池,线程池对象不是bean的情况时,记得要合理的使用shutdown
或者shutdownnow
方法来释放线程和线程池对象,如果不使用,会造成线程池和线程对象的堆积。
cpu
68文章
10942浏览量
213803 -
堆栈
182浏览量
19883 -
线程
507浏览量
19843
原文标题:线程数突增!领导说再这么写就gc掉我
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
