STM32时钟与GPIO分析 基于STM32的LED灯开发
CHANBAEK 来源:Qt历险记 作者:诺苏编程 2023-08-22 15:57 次阅读
一、 STM32时钟分析
寄存器 :寄存器的功能是存储二进制代码,它是由具有存储功能的触发器组合起来构成的。一个触发器可以存储1位二进制代码,故存放n位二进制代码的寄存器,需用n个触发器来构成
在计算机领域,寄存器是CPU内部的元件,包括通用寄存器、专用寄存器和 控制寄存器 。寄存器拥有非常高的读写速度,所以在寄存器之间的数据传送非常快。
控制寄存器 :相当一排可通过0/1进行设置外设功能的开关,程序中通过地址查找到对应的寄存器,所以说控制寄存器的地址是唯一。
芯片时钟:芯片工作时,是需要脉冲,脉冲相当于给芯片起振,可保证芯片的正常工作,类似于人,心脏正常跳动,人体生命特征才能正常。
1HZ:一秒产生1个脉冲
频率换算单位:
1GHZ = 1000MHZ = 1000 000KHZ = 1000 000 000HZ
STM32时钟源
时钟源是可以产生器件。
LSIRC 32KHZ32 kHz低速内部RC (LSI RC)
LSEOSC 32.168KHZ32.768 kHz低速外部晶振(LSE晶振)
16MHZ HSI RC16MHZ高速内部RC (LSI RC)
4-26MHZ HSE OSC4-26MHZ高速外部晶振(HSE 晶振)粤嵌开发板外部晶振为8MHZ
注意:外部晶振产生的脉冲是精准, RC振荡时钟产生的脉冲是不精准
STM32主要总线时钟频率
SYSCLK168MHZ
HCLK168MHZ
AHB1/AHB2168MHZ
APB142MHZ
APB284MHZ
Al解释:
在STM32微控制器中,有一些关键的概念需要了解:
  1. SYSCLK(System Clock):是微控制器系统中的主时钟源,它驱动着整个系统,包括CPU、外设等。SYSCLK的频率决定了整个系统的工作速度。
  2. HCLK(AHB Bus Clock):是系统的主总线时钟,它连接了CPU、内存、外设等,用于数据传输和控制信号
  3. AHB1/AHB2(Advanced High-performance Bus):是高性能总线,用于连接内存和一些高性能外设,如DMA控制器、GPIO控制器等。AHB1和AHB2是两个不同的总线,它们可以拥有不同的配置和频率。
  4. APB1(Advanced Peripheral Bus 1):是高级外设总线,用于连接一些低速外设,如定时器、串口通信等。APB1总线上的外设可以以较低的频率工作。
  5. APB2(Advanced Peripheral Bus 2):是高级外设总线,用于连接一些高速外设,如GPIO、SPI、I2C等。APB2总线上的外设可以以较高的频率工作。
二、 GPIO分析
1、GPIO
GPIO: GPIO(英语:General-purpose input/output),通用型之输入输出的简称。
GPIO分组
STM32F407ZET6(芯片型号)
-  一共有7组IO口(PA  PB  PC  PD  PE  PF  PG)
-  每组IO口有16个IO引脚
-  一共16X7=112个IO引脚
外加2个PH0和PH1
一共114个IO口引脚(I:input O:output)
原理图上GPIO连接与功能说明
每组(PA PB PC PD PE PF PG)通用 I/O 端口包括:
•4 个 32 位配置寄存器(GPIOx_MODER、GPIOx_OTYPER、GPIOx_OSPEEDR 和 GPIOx_PUPDR)。
•2 个 32 位数据寄存器(GPIOx_IDR 和 GPIOx_ODR)。
•1 个 32 位置位/复位寄存器 (GPIOx_BSRR)、
•1 个 32 位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)
•2 个 32 位复用功能选择寄存器(GPIOx_AFRH 和 GPIOx_AFRL)。
GPIO工作方式寄存器设置GPIO工作方式
n4种输入模式
q浮空输入(没有上下拉电阻
q上拉输入(有上拉电阻)
q下拉输入(有下拉电阻)
q模拟输入
n4种输出模式
q开漏输出(带上拉或者下拉)
q开漏复用功能(带上拉或者下拉)
q推挽式输出(带上拉或者下拉)
q推挽是复用功能(带上拉或者下拉)
n4种最大输出速度
q2MHZ
q25MHZ
q50MHZ
q100MHZ
注意点:
开漏输出只能输出0(低电平),若想出输出1(高电平),需要外部接上拉电阻(类似到51单片机P0组)。
推挽式输出可输出0(低电平)或者1(高电平),这是常用模式
2、寄存器地址查找
寄存器地址 = 寄存组基地址+偏移地址
寄存器查看
三、 LED灯开发
1、理解led灯原理图
LED0连接在PF9
PF9输出低电平(0),灯亮;PF9输出高电平(1),灯灭;
2、打开GPIOF组时钟
//将第5位置1 使能GPIOF组时钟
RCC_AHB1ENR |= (0x01< < 5);
3、设置PF9灯为输出模式 输出推挽 上拉 速度(50MHZ)
4、通过GPIOF_BSRR控制LED灯亮与灭
LED举例-1
一、led.h
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "stm32f4xx.h"
#define RCC_AHB1ENR   (*((unsigned int *)(0x40023800+0x30)))  //值强制类型转为地址,通过地址解引用,访问地址空间的值
#define GPIOF_MODER   (*((unsigned int *)(0x40021400+0x00)))  //值强制类型转为地址,通过地址解引用,访问地址空间的值
#define GPIOF_OTYPER  (*((unsigned int *)(0x40021400+0x04)))  //值强制类型转为地址,通过地址解引用,访问地址空间的值
#define GPIOF_OSPEEDR (*((unsigned int *)(0x40021400+0x08)))  //值强制类型转为地址,通过地址解引用,访问地址空间的值
#define GPIOF_PUPDR   (*((unsigned int *)(0x40021400+0x0C)))  //值强制类型转为地址,通过地址解引用,访问地址空间的值
#define GPIOF_ODR     (*((unsigned int *)(0x40021400+0x14)))  //值强制类型转为地址,通过地址解引用,访问地址空间的值
#define GPIOF_BSRR    (*((unsigned int *)(0x40021400+0x18)))  //值强制类型转为地址,通过地址解引用,访问地址空间的值
void Led_Init(void);
#endif
二、led.c
#include "led.h"
引脚说明:
LED0 -- PF9
void Led_Init(void)
  //将第5位置1  使能GPIOF组时钟
  //设置GPIOF9为输出模式
  GPIOF_MODER &= ~(0x01< < 19);  //19位清0
  GPIOF_MODER |= (0x01< < 18);  //18位置1
  //设置GPIOF9为输出推挽
  GPIOF_OTYPER &= ~(0x01< < 9);  //9位清0
  //设置GPIOF9为上拉
  GPIOF_PUPDR &= ~(0x01< < 19);  //19位清0
  GPIOF_PUPDR |= (0x01< < 18);  //18位置1
  //设置GPIOF9输出速度50MHZ
  GPIOF_OSPEEDR |= (0x01< < 19);  //19位置1
  GPIOF_OSPEEDR &= ~(0x01< < 18);  //18位清0
三、main.c
#include "led.h"
// 延时函数
void delay(int n)
  int i,j;
  for(i=0; i< n; i++)
    for(j=0; j< 30000; j++);
int main(void)
  Led_Init();
  while(1)
    //BSRR 25位置1  ODR输出0  灯亮
    GPIOF_BSRR |= (0x01< < 25);
    delay(1000);
    //BSRR 9位置1  ODR输出1  灯灭
    GPIOF_BSRR |= (0x01< < 9);
    delay(1000);
  return 0;
四、作业拓展
上拉电阻和下拉电阻二者共同的作用是:避免电压的“悬浮”,造成电路的不稳定。
1、概念:将一个不确定的信号,通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平;通过一个电阻与电源GND相连,固定在低电平
2、上拉是对器件注入电流,灌电流;下拉是对引脚进行分流,拉电流;
3、当一个接有上拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为高电平。
LED流水灯举例-2
一、led.h
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#define GPIOE_MODER   (*((unsigned int *)(0x40021000+0x00)))  //值强制类型转为地址,通过地址解引用,访问地址空间的值
#define GPIOE_OTYPER  (*((unsigned int *)(0x40021000+0x04)))  //值强制类型转为地址,通过地址解引用,访问地址空间的值
#define GPIOE_OSPEEDR (*((unsigned int *)(0x40021000+0x08)))  //值强制类型转为地址,通过地址解引用,访问地址空间的值
#define GPIOE_PUPDR   (*((unsigned int *)(0x40021000+0x0C)))  //值强制类型转为地址,通过地址解引用,访问地址空间的值
#define GPIOE_ODR     (*((unsigned int *)(0x40021000+0x14)))  //值强制类型转为地址,通过地址解引用,访问地址空间的值
#define GPIOE_BSRR    (*((unsigned int *)(0x40021000+0x18)))  //值强制类型转为地址,通过地址解引用,访问地址空间的值
void Led0(void);
void Led1(void);
void Led2(void);
void Led3(void);
void Beep(void);
#endif
二、led.c
#include "led.h"
void Led_Init(void)
  //将第5位置1  使能GPIOF组时钟
  //将第4位置1  使能GPIOE组时钟
  RCC_AHB1ENR |= (0x01< < 4);
  Led0();
  Led1();
  Led2();
  Led3();
引脚说明:
LED0 -- PF9
void Led0()
  //设置GPIOF9为输出模式
  //设置GPIOF9为输出推挽
  //设置GPIOF9为上拉
  //设置GPIOF9输出速度50MHZ
引脚说明:
LED1 -- PF10
void Led1()
  //设置GPIOF10为输出模式
  GPIOF_MODER &= ~(0x01< < 21);    //21位清0
  GPIOF_MODER |= (0x01< < 20);    //20位置1
  //设置GPIOF9为输出推挽
  GPIOF_OTYPER &= ~(0x01< < 10);  //10位清0
  //设置GPIOF9为上拉
  GPIOF_PUPDR &= ~(0x01< < 21);    //21位清0
  GPIOF_PUPDR |= (0x01< < 20);    //20位置1
  //设置GPIOF9输出速度50MHZ
  GPIOF_OSPEEDR |= (0x01< < 21);  //21位置1
  GPIOF_OSPEEDR &= ~(0x01< < 20);  //20位清0
引脚说明:
LED2 -- PE13
void Led2()
  //将第4位置1  使能GPIOE组时钟
  //设置GPIOF13为输出模式
  GPIOE_MODER &= ~(0x01< < 27);     //27位清0
  GPIOE_MODER |= (0x01< < 26);     //26位置1
  //设置GPIOE输出速度为50MHZ
  GPIOE_OSPEEDR |= (0x01< < 26);   //26位置1
  GPIOE_OSPEEDR &= ~(0x01< < 27);  //27为清0
  //设置GPIOE为上拉
  GPIOE_PUPDR &= ~(0x01< < 27);    //27位清0
  GPIOE_PUPDR |= (0x01< < 26);     //26位置1
  //设置GPIOE为输出推挽
  GPIOE_OTYPER &= ~(0x01< < 13);    //13位清0
引脚说明:
LED3 -- PE14
void Led3()
  //设置GPIOE14为输出模式
  GPIOE_MODER &= ~(0x01< < 29);     //29位清0
  GPIOE_MODER |= (0x01< < 28);     //28位置1
  //设置GPIOE输出速度为50MHZ
  GPIOE_OSPEEDR |= (0x01< < 28);   //28位置1
  GPIOE_OSPEEDR &= ~(0x01< < 29);  //29为清0
  //设置GPIOE为上拉
  GPIOE_PUPDR &= ~(0x01< < 29);    //29位清0
  GPIOE_PUPDR |= (0x01< < 28);     //28位置1
  //设置GPIOE为输出推挽
  GPIOE_OTYPER &= ~(0x01< < 14);   //14位清0
三、main.c
#include "led.h"
void delay(int n)
  int i,j;
  for(i=0; i< n; i++)
int main(void)
  Led_Init();
  while(1)
    //BSRR 25位置1  ODR输出0  Led0灯亮
    delay(1000);
    //delay(1000);
    //BSRR 26位置1  ODR输出0  Led1灯亮
    GPIOF_BSRR |= (0x01< < 26);
    delay(1000);
    //BSRR 10位置1  ODR输出1  灯灭
    GPIOF_BSRR |= (0x01< < 10);
    //delay(1000);
    //BSRR 29位置1  ODR输出0  Led2灯亮
    GPIOE_BSRR |= (0x01< < 29);
    delay(1000);
    //BSRR 13位置1  ODR输出1  灯灭
    GPIOE_BSRR |= (0x01< < 13);
    //delay(1000);
    //BSRR 30位置1  ODR输出0  Led3灯亮
    GPIOE_BSRR |= (0x01< < 30);
    delay(1000);
    //BSRR 14位置1  ODR输出1  灯灭
    GPIOE_BSRR |= (0x01< < 14);
    //delay(1000);
    //BSRR 24位置1  ODR输出0  蜂鸣器响
    delay(1000);
    //BSRR 8位置1  ODR输出1  蜂鸣器关
    GPIOF_BSRR |= (0x01< < 8);
    delay(100);
  return 0;
LED流水灯和蜂鸣器举例-3
一、beep.h
#ifndef __BEEP_H
#define __BEEP_H
#include "led.h"
void Beep_Init(void);
#endif
二、beep.c
#include "beep.h"
引脚说明:
Beep -- PF8
  //将第5位置1  使能GPIOF组时钟
  //设置GPIOF8为输出模式
  GPIOF_MODER &= ~(0x03< < 16);    //16、17位清0
  GPIOF_MODER |= (0x01< < 16);    //16位置1
  //设置GPIOF8为输出推挽
  GPIOF_OTYPER &= ~(0x01< < 8);    //8位清0
  //设置GPIOF8为下拉
  GPIOF_PUPDR &= ~(0x03< < 16) ;
  //设置GPIOF8输出速度100MHZ
  GPIOF_OSPEEDR |= (0x01< < 17);  //17位置1
  GPIOF_OSPEEDR |= (0x01< < 16);  //16位置1
三、main.c
#include "led.h"
#include "beep.h"
void delay(int n)
  int i,j;
  for(i=0; i< n; i++)
int main(void)
  Beep_Init();
  while(1)
    delay(100);
    GPIOF_BSRR |= (0x01< < 24);
    delay(1000);
  return 0;
  • 寄存器
  • STM32
  • 时钟
  • 触发器
  • GPIO
    使用STM32 HAL库进行GPIO控制的实例
    在基于STM32微控制器的嵌入式系统开发中,GPIO(GeneralPurposeInput/Output)控制是其中最基本、最常见的操作之一。通过使用STM32的HAL库,可以轻松地
    的头像 发表于 12-21 15:22 3574次阅读
    采用STM32上一个GPIO口来控制对应的一个LED的点亮和熄灭
    实验一 单个LED的闪烁1.1系统功能实现对STM32开发板上单个LED的循环点亮与熄灭,使
    发表于 12-15 06:08
    STM32单片机学习】第四课:GPIO控制LED(用寄存器编程)
    GPIO点亮熄灭LED13.5.5.写代码控制GPIO点亮熄灭LED23.5.6.STM32时钟设置函数移植与讲解13.5.7.
    发表于 11-14 15:36 0次下载
    【<b class='flag-5'>STM32</b>单片机学习】第四课:<b class='flag-5'>GPIO</b>控制<b class='flag-5'>LED</b>(用寄存器编程)
    STM32-GPIO
    GPIO被分成很多组,每组有16个引脚,所有的GPIO引脚都有基本的输入输出功能。最基本的输出功能是由STM32控制引脚输出高、低电平,实现开关控制,如把GPIO引脚接入
    发表于 11-22 19:51 10次下载
    <b class='flag-5'>STM32-GPIO</b>篇
    STM32F103_IOT物联网开发板学习专栏3_STM32F103控制LED
    发表于 12-03 17:51 7次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>F103_IOT物联网<b class='flag-5'>开发</b>板学习专栏3_<b class='flag-5'>STM32</b>F103控制<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>
    STM32 LED位带操作控制(以STM32F429为例)
    /*LED0GPIO口以及引脚,时钟的宏定义,用于LED的初始化*/#define
    发表于 12-04 21:06 10次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>位带操作控制(以<b class='flag-5'>STM32</b>F429为例)
    STM32F103点亮LED
    点亮LED,需要用到GPIO端口。为了点亮LED,需要三个步骤:打开GPIO口的
    发表于 12-07 09:51 16次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>F103点亮<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>
    STM32开发板学习1 NUCLEO-L476RG:GPIO例程 点亮LED2
    发表于 12-08 15:36 31次下载
    【<b class='flag-5'>STM32</b>】<b class='flag-5'>开发</b>板学习1 NUCLEO-L476RG:<b class='flag-5'>GPIO</b>例程 点亮<b class='flag-5'>LED</b>2<b class='flag-5'>灯</b>
    6 . STM32 GPIO介绍
    连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。不过GPIO 最简单的应用还属点亮LED 了,只需通过软件控制GPIO 输出高低电平即可。当然
    发表于 12-24 19:08 2次下载
    6 . <b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>GPIO</b>介绍
    stm32控制led
    stm32控制LEDGPIO初始化配置void GPIO_Config(void)
    发表于 12-24 19:23 18次下载
    <b class='flag-5'>stm32</b>控制<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b>
    STM32 使用PWM实现呼吸
    STM32 PWM实现呼吸使用STM32F103ZET6 定时器4 CH2通道产生PWM波,在GPIOD,GPIO_PIN13引脚LED1
    发表于 12-24 19:41 55次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b> 使用PWM实现呼吸<b class='flag-5'>灯</b>
    STM32F103LED流水灯
    STM32系列。所有的资料都可以在野火官网上下载野火资料下载中心二、点灯点亮LED,需要用到GPIO端口。为了点亮LED
    发表于 01-12 19:57 4次下载
    <b class='flag-5'>STM32F103LED</b>流水灯
    STM32库函数开发-GPIO
    ” 的学习STM32,实际操作过程中知识盲区比想象中要多很多!只做了两个GPIO口项目。实战一 · I/O口1. 文件夹结构USERsystem_stm32f10x.c 系统时钟初始
    发表于 01-13 16:17 14次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>库函数<b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>GPIO</b>
    STM32G0开发笔记:LED示例
    使用Platformio平台的libopencm3开发框架来开发STM32G0,下面为LED示例。
    的头像 发表于 01-17 10:52 1433次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>G0<b class='flag-5'>开发</b>笔记:<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>示例
    STM32F407-点亮LED
    点亮LED需要首先初始化。这块STM32F4开发板的LED共有4个,都是链接到GPIO上的。
    发表于 06-07 16:46 2274次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>F407-点亮<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>
