1、定点数和浮点数的概念
定点数,小数点位置固定不变,参与运算的数据其小数点固定的位于所有数字中间的某个位置,比如货币的表达,规定了使用2位整数位+2位小数表示的模式,具体数据如99.00、10.55、68.66等。定点数的缺点:由于小数点位置固定不变,定点数所表示的数的范围非常有限,不能同时表达特别大或特别小的数,所以才出现了浮点数,以此来扩充数的范围,同时浮点数也广泛应用于精度要求高的场合。简单的理解浮点数:首先浮点数小数点位置不固定,小数点是浮动的,其次浮点数提供了一种高效的数据表达方法,这种表示方法既可以表达很小的数据比如:3.14159、0.06789,也可以表达很大的数据比如:8.99910^20、510^25。
数据在计算机中的存储分为整型(char(8bit)、short(16bit)、int(32bit)、long(32bit)、long long(64bit))和浮点型(float(32bit)、double(64bit)),计算机中不可能存储“无穷大”的数,也不能存放循环小数。(注:循环小数按照浮点数的规则存储),例如C程序中计算和输出1/3:
printf("%f",1/3.0);
得到的结果是:0.333333,只能得到6位小数,而不是理论计算的无穷位的小数。
查看我们在C语言课本上学习过的知识点:
图1-1、C语言中的浮点数数据类型
2、浮点数的结构
通过图1-1,我们知道单精度浮点数(float)的取值范围为:-3.4E38 - -3.4E38,双精度浮点数(double)的取值范围是:-1.7E308 - 1.7E308,精度再高一些表示为:-1.79E308 - 1.79E308。C语言中定义相应的浮点数float和double变量以后,在编译器的帮助下即可参与相应的运算,那么浮点数的内部结构又是如何呢?下文将详细讲解。
float a = 4.5;
double b = 3.5e2,c;
c = a*b;
在IEEE754标准中规定了浮点数的表达方式,浮点数的存储方式是以2为底数的表达方式。浮点数的表达中将数据表达的二进制序列分为符号位,指数位和小数位三个区域。浮点数的指数表达式如下:
x = (-1) ^s *(1.m)* 2^e;
表达32bit的浮点数时e = E-127;表达64bit的浮点数时e = E-1023,这里的127和1023称为偏移量。
公式中:
s表示符号位:正数为0,负数为1;
e表示指数位:存储指数加上偏移量,偏移量是为了表达负数而设计的;
m表示小数部分:存储小数部分的准确值或者接近的值;
注:类比科学计数法,以10为底数的表示方法中前面的系数都是小于10 的系数比如:8.bb*10^(x);以2为底数的表示方法,前面的系数都是小于2的系数,比如:1.bb*2^(x),前面还要符号位(-1)^s。
浮点数的二进制序列表达式中特定宽度的区域划分如下:
图2-1、不同精度浮点数特定宽度区域划分
3、浮点数二进制序列与指数表达式之间的转化
比如10进制表示的小数0.085(我们常说的小数在计算机存储系统中就是浮点数),其指数表达式为1.36*2^-4,其小数部分0.36使用了23位来表示。
图3-1、10进制小数与指数表达式的关系
在Matlab中,将浮点数转化为16进制序列
>> a=single(0.085)
a =
single
0.0850
>> num2hex(a)
ans =
3dae147b
将十六进制序列 3dae147b(H)转化为二进制序列
001111011010111000010100011110(32bit:1位符号位+8位指数位+23位小数位)
符号位:0,表示正数;
指数部分:01111011,12^0+12^1+02^2+12^3+12^4+12^5+1*2^6 = 123;
小数部分:010111000010100011110,通过表3-1来拆分每个比特位所表达的数值。
第n位 | 2的幂次:2^(-n) | 10进制表示 | 求和 |
1 | 1/2-2^(-1) | 0*2^(-1)=0 | 0 |
2 | 1/4-2^-2 | 1*0.25 | 0.25 |
4 | 1/16 | 1*0.0625 | 0.3125 |
5 | 1/32 | 1*0.03125 | 0.34375 |
6 | 1/64 | 1*0.015625 | 0.359375 |
11 | 1/2048 | 1*0.00048828125 | ...... |
13 | 1/8192 | ...... | ...... |
17 | 1/131072 | ...... | ...... |
18 | 1/262144 | ...... | ...... |
19 | 1/524288 | ...... | ...... |
20 | 1/1048576 | ...... | ...... |
22 | 1/4194304 | ...... | ...... |
23 | 1/8388608 | ...... | 0.36000001430512 |
表3-1、小数部分二进制序列拆分
综上:单精度浮点数0.085,使用指数表示的结果为:
(-1)^01.362^-4=1.36*2^-4,其中指数部分 e=123-127= -4,小数部分的0.36是23位二进制序列所表达的数值之和。
3.1、数据转化举例:
问题1: 十进制表达的小数0.1254,(1)、求64bit双精度浮点数的标准16进制序列,(2)、用指数形式表示。
>> a=double(0.1254)
a =
0.1254
>> num2hex(a)
ans =
'3fc00c435bd31c33'
双精度浮点数16进制序列为:64’h3fc00c435bd31c33
将16进制数展开后,可得二进制数格式为
0011 1111 1100 0000 0000 1100 0100 0011 0101 1011 1101 0011 0001 1100 0011 0011
符号位: bit[63] ------1位-----0---正数
指数部分: bit[62]-[52]------11位--011 1111 1100
指数部分求解十进制结果:
> > 1*2^9+1*2^8+1*2^7+1*2^6+1*2^5+1*2^4+1*2^3+1*2^2
ans =
1020
1020-1023=-3,浮点数的指数部分数值-减去偏移量,得到实际指数表达式中的指数为-3。
小数部分:bit[51]-[0] - 共52bit:
求53bit二进制序列所表示的小数:
1*2^(-9)+1*2^(-10)+1*2^(-14)+1*2^(-19)+1*2^(-20)+1*2^(-22)+1*2^(-24)+1*2^(-25)+1*2^(-27)+1*2^(-28)+1*2^(-29)+1*2^(-30)+1*2^(-32)+1*2^(-35)+1*2^(-36)+1*2^(-40)+1*2^(-41)+1*2^(-42)+1*2^(-47)+1*2^(-48)+1*2^(-51)+1*2^(-52)
ans =
0.0030
得到浮点数的指数表达式:1.0030*2^(-3)。
验证计算结果如下:
>> 1.0030*2^(-3)
ans =
0.1254
Matlab中浮点数转为十进制数:
>> a='3fc00c435bd31c33'
a =
'3fc00c435bd31c33'
>> hex2num(a)
ans =
0.1254
问题2十进制表达的整数-5,(1)、求32bit单精度浮点数的标准16进制序列,(2)、用指数形式表示。
>> a=single(-5)
a =
single
-5
>> num2hex(a)
ans =
c0a00000
-5的浮点数表示为:
1100 0000 1010 0000000000000000000000
符号位:bit[31] --1位--1--负数
指数位:bit[30]-[23]--8位--10000001
>> 1*2^7+1*2^0
ans =
129
指数数值-减去偏移量,得到指数为:129-127=2
小数位:bit[22]-[0]-23位:
0100000000000000000000000,
>> 0*2^-1+1*2^-2
ans =
0.2500
所以-5的指数表达式为:(-1)1.252^2。
验证计算结果如下:
>> -1*1.25*2^2
ans =
-5
4、小数转化为定点数
在FPGA 设计开发的过程中,如果需要使用小数参与相关运算,这个时候就需要将小数转化为定点数,因为FPGA内部只能处理定点数,不能处理小数,小数转定点数的过程需要考虑符号位-整数位宽-小数位位宽。
假设将小数2.918量化为16bit的定点数,包含1bit符号位,3bit整数位,12bit小数位。16位数据能够表示的最大正数为32767(2^15-1),能够表示的最小负数为-32768。
图4-1、C语言中部分数据类型对应的取值范围
3bit整数位能够表示的最大整数是7(3'b111),12位小数位能够表示的数据的最小精度为:1/(2^12)=0.00024414,也就是说12位小数位只能表示0.00024414的整数倍,12位小数位能够表达的最大小数为:
>> (2^12-1)*0.00024414
ans =
0.9998
可以发现表示小数的位数越多,可以表示的小数范围越大,表示的也越精准。(小数定点量化过程中使用位宽的大小和数据精度的关系),表示小数部分0.918,需要的十进制数值为:
>> 0.918/0.00024414
ans =
3.7601e+03
也可以使用Matlab中的函数完成小数部分的量化。
>> dec2bin(round(0.918*2^12),12)
ans =
111010110000
>> bin2dec('111010110000')
ans =
3760
所以小数2.918量化为16bit的定点数结果为:16'b0100111010110000
问题 :将浮点数-3.125量化为8bit的定点数,包含1bit符号位,4bit整数位,3bit小数位。
方法1 :针对负数-3.125,首先考虑其绝对值3.125,其符号位和整数部分5bit数据为:5'b00011,小数部分为0.125量化的结果为:
>> dec2bin(round(0.125*2^3),3)
ans =
001
所以,绝对值3.125量化8bit的结果为:8'b00011001
因为是负数,需要求其补码,求补码:按位取反再加1,
得到:8'b11100111,
方法2 :8bit能够表示的最大的数据是2^8,量化后的二进制数据中包含3位小数位,计算过程中需要修正,使用公式如下:
> > dec2bin(round(2^8-abs(-3.125)*2^3),8)
ans =
11100111
得到量化后的结果为:8'b11100111。
5、ISE中使用float-point 核
将32bit的整数1234567890转化为双精度的浮点数。
调用floating-point-IP核并配置参数;
输入的定点数据选择自定义模式;设置为32bit整数位 - 0bit小数位,表明输入数据只要整数位没有小数位。
设置转化后的浮点数为double 型;
后面的设置- 保持默认 -- 点击 Generate。
verilog代码实现如下:
module signed_2_floating(
input wire sclk,
input wire rst_n,
input signed [31:0] data_in,
input wire valid_in,
output wire [63:0] floating_data,
output wire valid_out
reg signed [63:0] floating_data_temp;
reg valid_out_tmp;
// IP 核信号
reg data_in_tvalid;
wire data_in_tready;
wire result_dout_tvalid;
reg result_dout_tready;
wire [63:0] result_dout_tdata;
assign floating_data = floating_data_temp;
assign valid_out = valid_out_tmp ;
// data_in_tready 由IP核拉高---valid_in信号有效时--触发data_in_tvalid-开始启动计算
always@(posedge sclk or negedge rst_n)
begin
if(~rst_n) begin
data_in_tvalid <= 1'b0;
end
else if(data_in_tready && valid_in ) begin
data_in_tvalid <= 1'b1;
end
else
begin
end
end
// result_dout_tvalid - 信号由IP核输出--当检测到result_dout_tvalid 有效以后,用户端的ready信号再拉高
begin
if(~rst_n)
begin
result_dout_tready <= 1'b0;
end
else if(result_dout_tvalid)
begin
result_dout_tready <= 1'b1;
end
else
begin
end
end
// result_dout_tready 信号 和 result_dout_tvalid 信号都有效,开始读取数据。
begin
if(~rst_n)
begin
floating_data_temp <= 64'd0;
valid_out_tmp <= 1'b0;
end
else if(result_dout_tready && result_dout_tvalid)
begin
floating_data_temp <= result_dout_tdata;
valid_out_tmp <= 1'b1;
end
else
begin
floating_data_temp <= floating_data_temp;
end
end
fixed_2_floating floating_instance_name (
.aclk(sclk), // input aclk
.s_axis_a_tvalid(data_in_tvalid), // input s_axis_a_tvalid
.s_axis_a_tready( data_in_tready ), // output s_axis_a_tready
.s_axis_a_tdata(data_in ), // input [31 : 0] s_axis_a_tdata
.m_axis_result_tvalid(result_dout_tvalid), // output m_axis_result_tvalid
.m_axis_result_tready(result_dout_tready), // input m_axis_result_tready
.m_axis_result_tdata(result_dout_tdata) // output [63 : 0] m_axis_result_tdata
endmodule
仿真结果展示:
验证结果:
>> a=double(1234567890)
a =
1.2346e+09
>> num2hex(a)
ans =
41d26580b4800000
在Matlab中,将定点数转化为浮点数的结果和ISE中调用IP核计算的结果一致。
二进制
2文章
801浏览量
41834 -
C语言
180文章
7618浏览量
138390 -
十进制
67浏览量
13309 -
浮点数
61浏览量
15941 -
数据类型
236浏览量
13688
【安富莱——DSP教程】第7章 DSP定点数和浮点数(重要)
定点数和浮点数的区别是什么
功能:双字节十六进制定点数转换成格式化浮点数
浮点数的表示方法
在FPGA里浮点数与定点数表示法原理展示
单片机浮点数运算的源码设计
浮点数在内存中的存储
定点数和浮点数在STM32单片机中使用傅里叶(FFT)变换的理解
