在工业相机行业中,稳定的信号传输是确保高质量图像捕捉和准确数据处理的关键。石英振荡器作为工业相机产品中不可或缺的组件,扮演着重要角色。
工业相机行业对石英振荡器的需求主要包括以下几个方面:
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/49/wKgZomTkZFSAaXdHAAeuGRJLVEo980.png)
1.高频率稳定性:工业相机需要稳定的时钟信号来确保图像采集的精准性和一致性。YSO110TR石英振荡器提供高频率稳定性,频率稳定度为±30PPM,能够满足工业相机对稳定信号传输的要求,保证图像捕捉的准确性。
2.宽工作电压范围:工业相机的电路设计多样化,对电压要求也不尽相同。YSO110TR石英振荡器具备宽广的工作电压范围,从1.8V到3.3V可调,灵活适应不同电路设计需求,提供便利性和兼容性。
3.小尺寸封装:工业相机通常需要在空间有限的环境中进行布置,因此石英振荡器需要具备小尺寸的封装设计,以便与其他组件紧密集成。YSO110TR石英振荡器采用SMD 3225 4P封装,小体积,节省了宝贵的电路空间。
4.宽工作温度范围:工业相机常常在恶劣的工作环境下运行,温度波动大。YSO110TR石英振荡器具备宽广的工作温度范围,从-40℃到85℃,能够在不同的温度条件下保持稳定性能,确保工业相机的可靠运行。
YXC扬兴科技推出的石英振荡器YSO110TR正是为满足工业相机行业的需求而设计的一款优秀产品。该产品具备以下特点:首先,频率稳定度达到±30PPM,具备高精度和低抖动的特性,能够确保高速率信号的稳定传输,从而保证工业相机图像的清晰度和准确性。其次,YSO110TR拥有宽工作电压范围,支持1.8V至3.3V的电压输入,灵活满足不同电路设计的需求,为工程师提供更大的设计自由度。
此外,YSO110TR采用SMD 3225 4P封装,具备小体积的特点,适用于工业相机这类对尺寸要求较高的设备。无论是紧凑的相机模块还是复杂的工业相机系统,YSO110TR都能够轻松集成,并且不会占据过多的空间资源。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4D/wKgaomTkZGOAIZILAAExnFOC_A0031.png)
举报投诉
振荡器
28文章
3857浏览量
139454 -
相机
4文章
1370浏览量
53991 -
工业相机
5文章
327浏览量
23803 -
石英振荡器
43浏览量
9725
水晶振荡器的优缺点有哪些
水晶振荡器,也称为石英晶体振荡器,是一种利用石英晶体的压电效应来产生稳定频率的电子设备。它们广泛应用于各种电子设备中,如时钟、通信设备、计算
石英晶体振荡器的频率范围
石英晶体振荡器的频率范围是一个相对广泛且多样化的领域,其具体的频率范围取决于多种因素,包括石英晶体的物理特性、制造工艺、电路设计以及应用场景等。以下是对石英晶体
压控晶体振荡器和石英晶体振荡器的区别
压控晶体振荡器(Voltage Controlled Crystal Oscillator, VCXO)和石英晶体振荡器(Quartz Crystal Oscillator, XO)虽然都属于晶体
YXC高频差分晶振,频点312.5mhz,高精度.高稳定性,应用于AI加速卡
在一些AI加速卡中,扬兴推荐的YXC差分晶振YSO210PR系列,该系列频率范围为10MHz ~1500MHz,可满足高精度、高稳定度的需求
![<b class='flag-5'>YXC</b>高频差分晶振,频点312.5mhz,高精度.高<b class='flag-5'>稳定</b>性,应用于AI加速卡](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/DA/wKgZomZxPCSAQ8vjAABSzN7yG4s864.png)
最新可编程YSO171PS展频晶振规格书及应用
YXC推出可编程展频振荡器YSO171PS系列,提供行业标准封装尺寸3.2 x 2.5mm和2.5 x 2.0mm,供电电压选项包括1.8V、2.5V、3.3V,工作温度可支持工业级温
发表于 03-26 11:38
•0次下载
