据说HBM3E DRAM 速度更快、容量更高、散热更好且易于兼容。
早在 6 月,就有报道称 SK 海力士已收到英伟达的下一代 HBM3E DRAM 样品请求,当 英伟达宣布其采用增强型 HBM3E DRAM 的 GH200 GPU(每芯片可提供高达 5 TB/s 的带宽)时,这一请求成为现实。
SK海力士公司今天宣布成功开发出HBM3E,这是目前用于人工智能应用的下一代最高规格DRAM,并表示客户的样品评估正在进行中。
该公司表示,HBM3E(HBM3的扩展版本)的成功开发得益于其作为业界唯一的HBM3大规模供应商的经验。凭借作为业界最大HBM产品供应商的经验和量产准备水平,SK海力士计划在明年上半年量产HBM3E,巩固其在AI内存市场无与伦比的领导地位。
该公司表示,最新产品不仅满足业界最高的速度标准(AI内存产品的关键规格),而且所有类别都包括容量、散热和用户友好性。
在速度方面,HBM3E 每秒可处理高达 1.15 TB 的数据,相当于每秒处理 230 多部 5GB 大小的全高清电影。
此外,该产品在最新产品上采用先进质量回流成型底部填充(MR-MUF)尖端技术,散热性能提高了10%。它还提供向后兼容性,甚至可以在为 HBM3 准备的系统上采用最新产品,而无需修改设计或结构。
MR-MUF是指将芯片附着到电路上并在堆叠芯片时用液体材料填充芯片之间的空间而不是铺设薄膜以提高效率和散热的工艺。向后兼容性是无需修改设计即可实现新旧系统之间的互操作性的能力,特别是在信息技术和计算领域。具有向后兼容性的新型内存产品允许继续使用现有的 CPU 和 GPU,而无需修改设计。
英伟达Hyperscale和HPC部门副总裁伊恩·巴克(Ian Buck)表示:“英伟达为了最先进加速计算解决方案(Accelerated Computing Solutions)所应用的HBM,与SK海力士进行了长期的合作。为展示新一代AI计算,期待两家公司在HBM3E领域的持续合作。”
SK海力士DRAM商品企划担当副社长柳成洙表示:“公司通过HBM3E,在AI技术发展的同时备受瞩目的HBM市场中有效提升了产品阵容的完成度,并进一步夯实了市场主导权。今后随着高附加值产品HBM的供应比重持续加大,经营业绩反弹趋势也将随之加速。”
根据TrendForce集邦咨询调查显示,为顺应AI加速器芯片需求演进,各原厂计划于2024年推出新产品HBM3E,预期HBM3与HBM3E将成为明年市场主流。HBM3E将由24Gb mono die堆栈,在8层(8Hi)的基础下,单颗HBM3E容量将一口气提升至24GB。除了英伟达外,Google与AWS正着手研发次世代自研AI加速芯片,将采用HBM3或HBM3E。
HBM3平均销售单价高,2024年HBM整体营收将因此大幅提升。观察HBM供需变化,2022年供给无虞,2023年受到AI需求突爆式增长导致客户的预先加单,即便原厂扩大产能但仍无法完全满足客户需求。展望2024年,TrendForce集邦咨询认为,基于各原厂积极扩产的策略,HBM供需比(Sufficiency Ratio)有望获改善,预估将从2023年的-2.4%,转为0.6%。
8月8日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在计算机图形年会SIGGRAPH上发布了HBM3E内存新一代GH200 Grace Hopper超级芯片。这款芯片被黄仁勋称为“加速计算和生成式AI时代的处理器”,旨在用于任何大型语言模型,以降低推理成本。
与今年5月发布的GH200不同,新一代GH200芯片搭载了全球首款HBM3E内存,内存容量和带宽都有显著提高,专为加速计算和生成式AI时代而设计。
新版GH200芯片平台基于72核Grace CPU,配备480GB ECC LPDDR5X内存以及GH100计算GPU。此外,它还搭配着141GB的HBM3E内存,分为六个24GB的堆栈,并采用了6,144位的内存接口。尽管实际上英伟达安装了144GB的内存,但可用的内存容量为141GB。
借助全球最快的HBM3E内存,这款芯片的内存容量高达141GB,带宽每秒可达到5TB。每个GPU的容量比英伟达 H100 GPU多出1.7倍,带宽比H100高1.55倍。
英伟达强调,新版GH200 Grace Hopper芯片使用了与原版相同的Grace CPU和GH100 GPU芯片,因此无需推出新的软件版本或步进。原版GH200和升级版GH200将共存于市场,后者将以更高的价格销售,因为它具备更先进的内存技术带来的更高性能。
英伟达表示,新版GH200旨在处理世界上最复杂的生成式AI工作负载,包括大型语言模型、推荐系统和矢量数据库,并将提供多种配置。
芯片
459文章
51557浏览量
429740 -
DRAM
40文章
2337浏览量
184263 -
英伟达
22文章
3872浏览量
92443 -
SK海力士
980浏览量
38904 -
HBM3
74浏览量
199 -
HBM3E
79浏览量
331
原文标题:SK海力士开发出全球最高规格HBM3E,向英伟达提供样品
文章出处:【微信号:ICViews,微信公众号:半导体产业纵横】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
