温室是近现代农业中使用频繁的生产方式,也因此温室环境监控系统得到了应用于发展,主要是对温湿度、水肥灌溉、光照度、气体浓度、补光灯等进行监测管理,代替人工执行大量重复性操作。
温室环境监控系统解决方案,利用各类传感器技术和物联网控制系统,集传感器、自动化控制、通讯、计算等技术于一体,通过用户自定义作物生长所需的适宜环境参数,搭建温室智能化软硬件平台,实现对温室中温度、湿度、光照、二氧化碳等因子的自动监测和控制。以适应不同生物生长繁育的需要,按照预设参数,精确的测量温室的气候、土壤参数等,稳定室内环境。
系统功能
1、数据监测:全天候监测各温室温湿度、二氧化碳、光照等环境参数,及温室原有喷灌电磁阀、风机、遮阳幕等设备的工作状态,监测频率与监测周期可调整;
2、智能控制:控制电磁阀、风机、遮阳系统、通风机等设备的启停工作,控制方式可采用手动、自动、远程三种控制方式,相互之间可灵活切换。
手动控制:在智能控制柜上操作,手动点击对应设备的开关按钮;
自动控制:依托系统的逻辑控制功能,预设好温室的管理规则,比如室温高于多少度时开启通风机,降温至适宜范围后关闭降温设备;土壤墒情低于某一值时,开启灌溉阀门,墒情上升至适合范围后关闭阀门。规则设定完成后由系统自主执行,不需要人工干涉;
远程控制:在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端的云平台上操作,点击对应设备的开关图标,命令通过无线传输至对智能控制柜、应设备上执行操作;
3、报警功能:根据预算的环境参数报警阈值、联动设备异常等情况,自动推送示警消息,比如本地声光、云平台消息推送、微信公众号消息推送等方式;
4、数据存储:自动存储各种类的历史数据,包括监测参数、报警信息、操作信息等,长期存储在云端上,可进行查询、对比、导出等操作;
5、集中管理:所有温室的实时监测数据,统一在云平台界面上显示,同屏显示多个温室数据,也可以切换成单个温室数据显示;
6、远程查看:自动生成各温室的温湿度、二氧化碳、光照的历史曲线,可以查看历史数据中任意温室、任意时段的历史曲线;
7、权限管理:支持用户权限管理,可根据员工负责的园区、职责等不同,实现对不同的操作使用者授予不同的使用权限;
8、扩展功能:支持任意增加、减少所监控的温室;可增加、修改、删除接入系统的硬件设备,即时生效;预留与其他系统的通讯接口,可与气象环境监测系统、土壤墒情监测系统等系统联用;
应用意义
一、智能化运行。系统自主调节环境参数,尽可能维持在有利于作物生长的条件下,减少外界自然气候对农作为的影响,实现高效、工业化、高产值的现代化农业生产模式。
二、灵活应用。根据不同温室的结构特点和发展趋势,可选配一套适合的、完善的温室智能监控系统解决方案,提高温室生产的智能化、数字化程度。
三、故障及时察觉。温室异常情况自动向用户及时推送报警,以方便地实时监控生产环境或采取远程实时监控措施,实现安全生产。
四、系统式管理。实现对生产过程中气象条件的预测预报,及时提供服务,有利于提高整体温室的产量和质量,实现增产增收。
温室环境监控系统的应用,规避了农业生产者依赖感觉和经验进行种植、施肥、浇水、收获等作业带来的局限性,为植物提供一个理想的生长环境,并能起到减轻人的劳动强度、提高设备利用率、改善温室气候、减少病虫害、增加作物产量等作用。实现温室生产更加智能化、简单化,温室安全、高效、准确生产的目的。
监控系统
21文章
4186浏览量
185129 -
控制柜
4文章
189浏览量
22452
LoRa智慧温室监控管理方案
档案室基于485总线通讯的一体化环境监控系统方案
增产30%的秘密:智能温室自动控制系统如何重塑农业生产
日光温室智能控制系统:核心功能拆解与应用场景深度解析
物联网温室智能化控制系统:实现精准环境调控与水肥管理
路面机械远程监控智慧运维系统方案
基于物联网的环境监控系统:功能解析为核,多场景应用实践推动环境管控升级
物联网平台应用环境监控:低代码零编程简化开发,组态应用
智慧农业温室大棚远程监控物联网系统解决方案
智慧农业温室大棚物联网远程监控与智能监测系统
温室环境监控系统方案
