济南赛成仪器生产的BMC-H落镖冲击试验仪
落镖冲击试验仪操作十分简单。适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 适用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损时的冲击质量和能量。BMC-H选用全智能检测方式,快速计算抗冲击强度值,广泛用于质量检测中心、包装生产行业。
BMC-H落镖冲击试验仪落镖冲击试验仪检测原理
济南赛成仪器落镖试验开始时,首先选择试验方法,估计一个初始质量和Δm值,进行试验,如果第一个试样破损,用砝码Δm减少落体质量;如果第一个试样不破,须用砝码Δm增加落体质量依此进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。20个试样试验后,计算破损总数N,如果N等于10,试验完成;如果N小于10,补充试样后,继续试验直到N等于10;如果N大于10,补充试样后,继续试验直到不破损的总数等于10为止,最后由系统自动计算冲击结果。
落镖冲击试验仪应用范围
薄膜、薄片:适用于厚度小于1mm塑料薄膜、薄片、复合膜的抗冲击性能测试。如PE保鲜膜、缠绕膜、PET片材、各种结构的食品包装袋、重包装袋等
铝箔、铝塑复合膜:适用于铝箔、铝塑复合膜的抗冲击性能测试
纸张、纸板测试:适用于纸张、纸板的抗冲击性能测试
扩展应用
落球冲击测试:适用于试样的抗落球冲击性能测试,将试样装夹在落球冲击试验夹具上,选用一定质量的落球,从一定高度对试样进行冲击,检查试样破损情况,判断试样的抗冲击性能
肩衬冲击:测试适用于铝箔、铝塑复合膜的抗冲击性能测试
落镖冲击试验仪技术参数:
测量方法A法、B法(可选)
测量范围A法:50 ~ 2000g 0.66土0.01m(A法)
B法:300~2000g 1.50土0.01m(B法)
测试精度0.1g(0.1J)
试样装夹气动
气源压力0.6 MPa(气源用户自备)
接口尺寸Ф6 mm聚氨酯管
试样尺寸>150mm × 150mm
净重70 kg
产品配置
标准配置:A法配置、微型打印机、脚踏开关
选购件:B法配置、专业软件、通信电缆
备注:本机气源进口为Ф6mm聚氨酯管;气源用户自备
检测
5文章
4943浏览量
94317 -
测定
124浏览量
12306 -
试验仪
159浏览量
9409
量子传感技术在落球回弹试验仪绝对高度测量中的潜力
什么是温度冲击试验
热冲击试验对车灯有什么影响?
冲击试验机的性能测试应用
耐碎石冲击试验机:守护产品耐用性的 “严苛考官”
什么是冷热冲击试验
落镖冲击试验仪的检测原理
