当前,全球触摸屏市场快速增长。
触摸屏在移动终端,监控/管理平台等交互界面的应用正不断深入,同时触摸屏技术朝着多点触摸、大型化和薄轻量化等方向发展,这对其使用的辅材的防静电功能提出了更高要求。抗静电膜在其中起到重要作用。
目前,市场上的产品因静电问题将导致如下状况:
1)灰尘粘附在产品上;
2)薄膜剥落时会产生静电,产品会失效;
3)撕下薄膜时有产生火花或着火的危险;
4)产品使用过程中发生电气化,发生故障。
抗静电膜是一种用来保护易损害表面的薄膜,可防止受保护基材表面在运送、装配、或加工过程当中受到损害或污染。
当前,抗静电膜主要有四种生产技术:应用抗静电剂制备抗静电薄膜、采用导电型填料生产抗静电塑料薄膜、通过表面改性生产抗静电薄膜、采用涂料生产防静电薄膜。
抗静电膜应用于电子行业以及净化无尘的产品等领域居多,如包装材料、电脑显示屏、液晶、电视屏幕、手机数码、DVD显示屏等。
随着智能手机、芯片、笔记本电脑零配件等终端电子产品的需求增长,抗静电膜将成为市场容量扩张迅速、技术更新迭代加速的重要新兴产业。
水性导电涂层剂 Denatron 具有优异性能
据悉,长濑开发的 Denatron 是一种导电涂料(油墨涂布剂),可涂在在材料表面形成一层薄膜,使电难以通过,难以形成充电并抑制静电的产生。
Denatron 是由基于聚噻吩基导电聚合物
PEDOT:PSS 开发的P型和基于碳纳米管CNT开发的C型组成。
PEDOT:PSS 具有很强的导电性,可用于制造薄膜,在成膜时几乎不可见。它可采取通用的湿法工艺涂覆,能够在相对较低的温度下通过热处理形成涂膜。
在产品形态方面,Denatron 是水性或水性/醇基涂层材料,对环境的影响较小。在应用方面, Denatron 可应用于凹版印刷、分切和丝网印刷等各种涂布和印刷方法。其电导率可在较宽的范围内调节(表面电阻率10²~10¹⁰Ω/平方),适用于抗静电层和电极应用,涂膜的物理性能也可以精细定制。
在 Denatron 中添加紫外线防护外涂层剂可显著提高耐候性。此外,Denatron 不依赖湿度,即使在低至20% RH的温度下,通过电子传导机制可达成不受湿度影响的稳定导电性,即可在冬季的低湿度环境中、干燥地区以及难以控制湿度的洁净室中安全使用。
值得一提的是,Denatron 卓越的透明性使它在可见光区域几乎没有吸收特性,可以与薄膜一起使用,从而可生产高度透明的涂层薄膜。
据了解,长濑产业株式会社是一家具有190年历史的日本化学品专门商社,目前长濑集团在全球约20个国家拥有100家公司。长濑ChemteX由长濑集团旗下4家拥有化学合成、配方设计、生物技术的公司合并而成,产品的应用领域十分广泛,跨越化学、电子、汽车、食品等。目前,长濑ChemteX不仅开发导电涂层材料,还积极开发与导电材料和功能涂层材料相关的涂层材料。在导电领域已经有了二十多年的深耕,可以根据客户的使用情况来配合调整相关性能。
长濑ChemteX在显示屏领域,特别是偏光片市场,为客户提供整体的解决方案。
以下是为保护膜等薄膜开发的产品规格
规格 | P-100SA | P-400MP |
表面电阻率 (Ω/sq) | E4-5 | E8-9 |
用 途 | ① 光学薄膜抗静电 ② 电子元器件包装用抗静电 ③ 工业材料抗静电 | ① 光学薄膜抗静电 ② 电子元器件包装用抗静电 ③ 工业材料抗静电 |
审核编辑:刘清
触摸屏
42文章
2175浏览量
114383 -
碳纳米管
1文章
143浏览量
17120 -
光学薄膜
30浏览量
10433 -
触摸屏技术
17浏览量
13001
原文标题:助力光学薄膜等领域提高抗静电性能 长濑产业成功开发导电涂料“Denatron”
文章出处:【微信号:xincailiaozaixian,微信公众号:新材料在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光学薄膜热致损伤常见的模型
光学薄膜4——反射膜
![<b class='flag-5'>光学薄膜</b>4——反射膜](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/0C/wKgZomWoVwKARYNzAAJX8MGqSr8004.png)
光学薄膜2----减反膜和分束膜
![<b class='flag-5'>光学薄膜</b>2----减反膜和分束膜](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/E0/wKgZomWnA_yAR2usAAJX8MGqSr8471.png)
应用于光学测量的高性能薄膜厚度检测设备
![应用于<b class='flag-5'>光学</b>测量的高<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>薄膜</b>厚度检测设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
美国KRi射频离子源RFICP 220助力光学薄膜技术发展
三极管和MOS管抗静电?|深圳比创达EMCa
光学镀膜是如何工作的?
![<b class='flag-5'>光学</b>镀膜是如何工作的?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/22/wKgZomT6ljWASO2zAAAPWsDIp8Y214.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C1/wKgaomTR8oOAJAd5AA0mlq50N5I533.png)
