如何让物联网智能设备更绿色节能?这是双碳目标下,越来越多物联网厂商所关注的问题。从5V供电,到3.3V、1.8V供电,电池寿命和电源管理是低功耗物联网设备的主要考虑因素。模组作为连接物联网智能设备的重要组件,对降低终端功耗、提高终端能源利用率有着至关重要的作用。
随着终端计算能力、存储容量和能源效率的不断提升,人们对更高性能、更低功耗的模组需求日益增长。首先,低功耗模组可降低设备功耗,提高设备工作效率,加快设备的执行速度,更有利于节约能源。其次,低功耗模组可有效降低设备运行温度,提高设备的可靠性和稳定性。再者,低功耗模组可有效进行电源管理,助力设备长时间可靠运行,实现节能减排。
4nm芯片是一项先进的集成电路制造工艺,相较于以往的工艺水平,4nm芯片具有更高的集成度、更快的处理速度和更低的功耗,为终端性能和功能提供了更广阔的开发空间。广和通推出的多网络制式5G智能模组SC151搭载高通QCM4490平台,采用4nm制程、8核高性能处理器( 2*A78@2.4GHz + 6*A55@2.0GHz )及高性能图形引擎Adreno 613,专为5G智能工业终端的低功耗需求而设计。
LPDDR (Low Power Double Data Rate) 标准是美国JEDEC固态技术协会(JEDEC Solid State Technology Association)面向低功耗内存而制定的通信标准,以低功耗和小体积著称,专门用于移动式电子产品。LPDDR提供了一种显著降低功耗的高性能解决方案,使得平板电脑、超薄笔记本、智能移动终端和汽车等移动应用降低能耗。从 2009 年第一代开始,LPDDR持续迭代,不断满足移动终端更先进、高速的存储需求。
SC151在LPDDR4/4X产品的基础上,支持LPDDR5 @3200 MHz,传输带宽提升至51.2GB/s,内部有多组电压动态调节,较以往产品功耗降低30%。此外,SC151还支持LPDDR5的数据复制 (Data-Copy) 和写X (Write-X)。数据复制可将单个针脚的数据直接复制到其它针脚,使数据传输速率提升,通过高速运转来充分释放处理器的性能,让它以更快的速度处理数据,从而更早地进入深度睡眠模式(Deep-sleep mode),避免长时间、高负荷地工作。写X 则是一种省电功能,允许系统将特定的位模式(例如全零模式)转变成连续的存储器位置,而无需切换通道上的数据(DQ)位,减少了SoC芯片和RAM传递数据时的耗电。
低功耗技术的优势在于提高效率、节省能源、改善可靠性和稳定性,有利于节能减排,为终端应用带来更多的可能性。除先进芯片制程及支持LPDDR外,低功耗模组还需针对工作环境,对电源管理、软硬件进行深度优化。广和通将持续为客户提供更持久、更有效、更实用的模组解决方案,提升终端能效利用率。
广和通
3文章
668浏览量
12702
原文标题:如何助推智能终端减碳节能?
文章出处:【微信号:Fibocom,微信公众号:广和通FIBOCOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西井科技首创LEAD减碳方法论助力行业致胜未来
功率半导体技术如何助力节碳减排
![功率半导体技术如何助力节<b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>减</b>排](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/C9/wKgaomZpD-6AJPBRAAA0G-jlvGs411.png)
京信通信通过科学碳目标组织(SBTi)认证
阿克苏诺贝尔技术创新落地中国,人工智能助推粉末涂料行业碳减排
![阿克苏诺贝尔技术创新落地中国,人工<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>助推</b>粉末涂料行业<b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>减</b>排](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E0/EF/wKgZomY40W2AFq2VAACpnevnGnk655.jpg)
安科瑞AEM系列电碳表,致力于双碳减排应用服务
![安科瑞AEM系列电<b class='flag-5'>碳</b>表,致力于双<b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>减</b>排应用服务](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D4/A2/wKgZomYl6_2ALIuUAAIap4sQICA111.png)
安科瑞推出碳电表,致力于双碳减排服务
![安科瑞推出<b class='flag-5'>碳</b>电表,致力于双<b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>减</b>排服务](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
