Odoo 是一款开源的 ERP 和 CRM 软件,它提供了一整套完整的业务管理解决方案,包括财务、销售、网站、库存和人力资源等模块。它采用开放源码开发模式,利用数千名开发人员和业务专家的知识,打造了全球最大的完全集成的商业应用程序及其生态系统。
对于中小企业来说,使用 Odoo 构建企业 ERP 有很多优点。首先,Odoo 的口号是一个系统满足所有需求,这对中小企业具有非常大的优势。其次,Odoo 虽然将所有的功能放在一个系统内,但其模块化从规划设计,到开发运维,到系统层面的安装和卸载都非常完美。此外,OdooERP非常人性化,小企业主不需要任何培训计划就可以使用它。
简单来说,使用 Odoo 构建企业 ERP 可以帮助中小企业简化业务操作、节省开支和提高利润。但是确定了 ERP 的模块,企业还需要自建云服务器以供员工使用,本文就以国内比较知名的轻量级云服务器华为云云耀云服务器 L 实例来展开操作。
准备工作
在创建云耀云服务器 L 实例之前,请先注册华为帐号并开通华为云,并为帐号充值。请保证帐号有足够的资金,以免创建云耀云服务器 L 实例失败。
请注册华为帐号、开通华为云,并进行实名认证。
如果您已开通华为云并进行实名认证,请忽略此步骤。
为帐号充值。
在控制台界面上方,单击“费用与成本”,选择“资金管理>充值”,为帐号充值。
第一步:购买并配置云耀云服务器 L 实例
购买云耀云服务器L实例
①访问云耀云服务器 L 实例主页:
其中,当前云耀云服务器 L 实例搞活动,点击购买按钮,就会跳转到领取优惠券的楼层。新注册的华为云 V0 新用户有专享礼券,领券购买包年低至 105 元!在华为云 828 营销季期间购买,还会有更多优惠!
②下方的实例展示卡片中,挑选您需要的配置,单击“购买”。
③根据界面提示,设置云耀云服务器 L 实例参数,选择合适的镜像以便快速搭建环境。
这里,我们可以看到云耀云服务器 L 实例提供了非常丰富的镜像,包括宝塔面板、企业建站系统 WordPress、Docker 可视化 Portainer、一站式 DevOps 平台 GitLab 等,根据实际需求配置相关参数。
④单击“去支付”,根据页面提示完成支付。
⑤单击“返回华为云云耀云服务解决方案控制台”,查看已创建的云耀云服务器 L 实例。
运行 nginx_huaweicloud.sh 脚本设置 Nginx 安全级别
①在资源卡片上选择更多操作按钮(三个小点),单击“重置密码”。
②根据界面提示,设置云服务器的新密码,并确认新密码。
运行中的云服务器需重启后新密码才能生效,默认勾选“自动重启”。
③单击“确认”。
④在资源卡片上,单击“远程登录”。
⑤根据界面提示,输入用户名密码登录云服务器。
用户名为 root,密码为步骤 2 设置的密码。
⑥执行如下命令,运行 nginx_huaweicloud.sh 脚本
wget-Nhttps://websoft9.github.io/stackhub/scripts/nginx_huaweicloud.sh&&bashnginx_huaweicloud.sh
因为 Nginx 安全级别过高,可能导致部分镜像功能不可用。可通过运行 nginx_huaweicloud.sh 脚本解决。
须知:云服务器没有初始密码,在第一次使用云服务器时,请先设置密码。密码丢失或密码过期时,亦需要通过重置密码获取新的密码。
配置安全组
①单击云耀云服务器 L 实例卡片,进入资源管理页面。
②在左侧列表中选择“云耀云服务器 L 实例”菜单,单击云服务器名称,进入云服务器详情页面。
③选择“安全组”页签,单击“添加规则”,添加如下规则,单击“确定”。
本例只添加常用规则,您可根据需要添加更多规则。
配置结果示例:
添加并解析域名(可选)
请为服务器添加并解析域名保护网站安全,并且方便您的用户访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用,可以不添加域名。
①选择“域名”页签,单击“添加域名”。
②输入域名,例如 domaintest.com,单击“确定”。
请确保这里的域名已注册,如果您还没有域名,请单击“前往购买”注册域名(付费),具体操作详见流程指引。
③单击 domaintest.com 域名操作列表中的“解析域名”,设置域名前缀。
前缀和域名组成新的子域名。支持将域名或者子域名解析至当前云服务器公网 IP。若域名前缀为空,表示将域名 domaintest.com 解析至当前服务器公网 IP。
④在“域名”页签查看解析的域名。
⑤备案域名。
要想通过域名成功访问服务器,必须备案域名。请在华为云备案中心备案此域名(免费),具体操作详见快速完成网站备案。
第二步:初始化 Odoo
在服务器“概览”页“镜像信息”中,单击“管理”登录管理界面。
配置参数,单击“Createdatabase”创建数据库。
如果您本地已经有备份的数据库,可单击“orrestoreadatabase”快速恢复数据库。
输入设置的邮箱及密码,单击“登录”。
登录管理界面后开始体验管理后台。
至此,您已获得一台完备的 Odoo 应用云耀云服务器 L 实例。您可以开始使用 Odoo,也可以按照部署 Odoo 中的步骤,进行基础设置、获取管理员信息及技术支持、管理数据库操作。
第三步:部署 Odoo
本节介绍了 Odoo 的部分基本操作,更多指导详见官方用户文档。
基础设置
单击左上角图标选择“设置”。
创建用户。
单击“新建”设置用户名称、邮箱地址、访问权限及偏好。
邮箱地址不能重复,否则提示“操作无法完成:用户名称必须唯一”。
单击右上角“新建”创建用户。
创建完成后单击用户名称可查看或修改用户信息。
创建公司。
选择“用户 &公司>公司”,单击“新建”填写公司名称及基本信息。
单击右上角“新建”创建公司。
创建完成后,可单击公司名称查看或修改公司基础信息。
获取管理员信息及技术支持
选择右上角管理员头像:
单击“文档”,可获取 Odoo 官方指导文档。
单击“支持”,跳转到 Odoo 官方网站,了解 Odoo 更多产品信息。
单击“快捷键 CTRL+K”,设置操作快捷键。
单击“偏好”,设置管理员偏好及账户安全信息。
单击“Odoo.com 账户”,跳转到 Odoo 官方网站登录页。
管理数据库
在 Odoo 管理后台登录界面,单击“管理数据库”进入 Odoo 自带的数据库管理器。
说明:
Odoo 管理后台登录界面有两种访问方式:
您可以从云耀云服务器 L 实例控制台访问,操作方式详见登录管理界面。
如果您已经进入管理界面,选择右上角管理员头像,单击“登出”即可访问 Odoo 管理后台登录界面。
(可选)更改数据库主密码
如果初始化 Odoo 时您没有更改数据库主密码,可选择重新设置一个便于记忆的主密码。创建、删除、销毁或恢复数据库都需要主密码,请务必妥善保管主密码。
单击“SetMasterPassword”重新设置一个新的主密码。
单击“Continue”保存新的主密码。
新增数据库
Odoo支持多企业组织,创建一个数据库就相当于创建一个企业。多个企业共同使用一套Odoo,采用不同的账号登录,相互不干扰。
单击“CreateDatabase”设置数据库基本信息。
单击“Continue”。
单击“选择”,选择 Database2,输入登录 Email 及密码。
单击“登录”,即登录到 Database2 的管理界面。
备份数据库
在数据库管理界面,单击数据库后的“Backup”。
输入主密码,选择备份格式,单击“Backup”。
浏览器随即自动下载数据库的备份文件。
复制数据库
您可以复制一个企业组织,作为新企业组织的数据。
在数据库管理界面,单击数据库后的“Duplicate”。
输入主密码,设置新的数据库名称,单击“Continue”。
复制成功后,数据库管理栏目会列出新复制的数据库。
恢复数据库
数据库被删除后,可以通过备份进行恢复。
单击“RestoreDatabase”。
输入主密码,选择备份文件,设置数据库名称,单击“Continue”。
恢复成功后,数据库管理栏目会列出新恢复的数据库。
在配置完成后,就可以开始使用 Odoo 来管理企业业务了,其提供了简洁易用的用户界面,可以方便地进行各项业务操作。此外,Odoo 还提供了丰富的帮助文档和教学视频,可以帮助用户快速上手。
总之,通过华为云云耀云服务器 L 实例和 Odoo 软件,企业可以快速构建起一个完整的 ERP 系统,实现对企业业务的全面管理,这种方式既省时省力,又具有很高的性价比。
8 月 22 日-9 月 15 日,华为云 828 营销季火热进行中!多款明星产品和解决方案汇聚一堂,为千行百业及个人开发者提供技术支持、降低上云成本、实现创新发展。即刻登录华为云官网,畅享华为云 828 营销季专属福利,抓住上云采购好时机
ERP
503浏览量
34362 -
华为云
3文章
2440浏览量
17340
