电路的基本物理量讲解
pecron 来源:电路一点通 2023-08-23 09:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天讲的内容是学习物理,或者学习电子技术的基本知识,也算生活的一些常识。虽然是简单的知识,但是有些东西是需要牢记于心,不管你是应付考试也好,还是今后想从事这个行业也好,这个知识对你的解题和研发都是有帮助的。
(1)电流
通常用单位时间内通过导体横截面的电荷量的多少来表示电流的强弱,即电流强度,简称电流。若用Δq表示在Δt时间内通过导体横截面的电量,则电流的大小可以表示为:
如果电流的大小和方向都不随时间变化,则称之为恒定电流。这时电流的大小可表示为:
在国际单位制中,时间的单位是s(秒),电量的单位是C(库[仑]),电流的单位是A(安[培])。
此外,电流常用的单位还有kA(千安)、mA(毫安)和μA(微安),它们之间的关系为:
电流这个物理量,是今后解题或者设计电路的时候需要考虑的问题。但是今后求电流很少会用到这个公式,更多的是会用到“欧姆定律”。
电流不仅有大小,而且还有方向。在电工学中,一般规定正电荷移动的方向为电流的方向。在金属导体中,由于移动的是自由电子,因而其运动方向与电流的方向相反。
电流方向也是一个初学者比较头疼的问题,小编我在初学基尔霍夫,戴维南定理的时候,就是电流的方向绕得我团团转。所以请读者记住,电流的方向是高电位流向低电位,电源的正极流向负极,不确定的情况下可以假设电流方向。如果电流值是负值就说明实际的电流方向跟假设的方向相反,如果电流为正值就说明实际方向与假设方向是相同的。
(2)电压
电压又称为电位差,是衡量电场力做功能力强弱的一个物理量。如图2-10所示,若电场力把正电荷q从A点移动到B点,所做的功为WAB,则功与电荷q的比值就称做AB两点间的电压:
在国际单位制中,功的单位是J(焦[耳]),电量的单位是C(库[仑]),电压的单位是V(伏[特])。若电场力将1C的电荷从A点移到B点所做的功是1J,则AB两点间的电压就是1V。
电压常用的单位还有kV(千伏)、mV(毫伏)等,它们之间的关系为:
(3)电位
若以B为参考点,电场力将正电荷q从任意点A移到参考点B所做的功WA跟电荷量q的比值,称做A点对参考点B的电位,记作:
电位的单位也是V(伏[特])。电路中任意两点的电位差就是这两点间的电压,即:
电位是表示电路中某一点电势高低的物理量,而且是相对于参考点来说的,通常规定参考点的电位为零电位。参考点的选择,原则上是任意的,但在实际研究问题时,一般选择无穷远处或大地为零电位参考点。
需要注意的是,在同一个电路中,当选定不同的参考点时,同一点的电位是不同的。但是参考点一经确定,各点的电位也就是确定的。当电位为正值时,说明其电位高于参考点电位;当电位为负值时,说明其电位低于参考点的电位。
(4)电动势
在电源内,非电场力将单位正电荷从电源的负极经电源内部移到电源的正极所做的功,称为电动势。对直流电动势,表示为:
电动势的单位也是V。
电动势也是有方向的,一般规定为电动势在电源内部由电源负极指向正极。
对于一个电源来说,既存在电动势,又存在端电压。电动势只存在于电源内部,端电压存在于电源加在外电路的两端,由电源正极指向负极。当外电路开路时,端电压在数值上与电动势相等。
电动势与电压是两个不同的概念,但是都可以用来表示电源正负极之间的电位差。在图2-15所示的电路中,E和UAB的参考方向刚好相反,
下图所示为电动势常用的两种表示方法。
在分析和计算时,对电动势也常选取参考方向。当电动势的真实方向和参考方向相同时,电动势为正值;当电动势的真实方向和参考方向相反时,电动势为负值。如图所示。
(5)电功率
图中点电荷在电场中运动电路的功能之一就是传输电能,分析电路时经常用到有关电功率的计算。
在国际单位制中,电压的单位是V;电流的单位是A;电功率的单位是W(瓦[特],简称瓦)。常用的单位还有kW(千瓦)、mW(毫瓦),它们之间的关系为:
为了方便判别,引入关联和非关联参考方向。如图2-20(a)所示,选择元件两端电压U与流过元件电流I的参考方向一致,称为关联参考方向。如图2-20(b)所示,选择元件两端电压U与流过元件电流I的参考方向相反,称为非关联参考方向。
(6)总结
1.电压与电位的区别
联系:单位都是V,电压等于电位差。区别:电位是相对的,它的大小与参考点有关选择有关;电压是绝对量,它的大小与参考点无关。2.电动势与电压的区别
含义不同。电动势是衡量电源做功能力大小的物理量,而电压是衡量电场力做功能力大小的物理量。存在的位置不同。电动势只存在电源内部,电压不仅存在于电源的内部也存在电源的外部。方向不同。电动势的方向是由负极到正极,而电压的方向是正极到负极。
审核编辑:汤梓红
  • 电路
  • 电流
  • 电压
  • 欧姆定律
  • 电动势
原文标题:电路的基本物理量:电流、电压、电位、电动势、电功率
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    #硬声创作季 电路与电子技术1.2.4_电路的基本物理量测试题讲解
    物理量与定理
    Mr_haohao
    发布于 :2022年09月29日 04:26:50
    #硬声创作季 汽车电工电子技术:磁路的基本物理量
    物理量与定理
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月27日 06:34:09
    电工知识:电路的基本物理量--功率#电工
    电工基础物理
    学习电子
    发布于 :2022年11月15日 11:00:10
    电工知识:电路的基本物理量--电流#电工
    电工基础物理
    学习电子
    发布于 :2022年11月15日 11:01:45
    求用labview实现物理量到模拟的转换!
    完成的工作如下: 1.实现物理量到1553b总线、429总线、422总线格式的数据的转换以及1553总线、429总线、422总线格式的数据到物理量的反转换算法; 2.设计一界面,能够提供不同总线
    发表于 07-17 05:55
    磁路中的物理量及基本定律
    一般磁场过于复杂,在工程计算中,通常将磁场问题简化为磁路问题。通常用到有以下5大定律,在学习5大定律前先了解一下磁路中的物理量
    发表于 01-25 07:12
    磁场的基本物理量
    的计算。了解直流铁心线圈电路与交流贴心线圈电路的区别,掌握交流贴心线圈电路的电磁关系、功率关系和等效电路,掌握铁损耗的形成和减少贴损耗的主要方法。二、学习提示磁场基
    发表于 09-03 06:13
    电路的组成及基本物理量
    电路的组成及基本物理量    电路,简单地说就是电流流通的路径。它是由某些电气设备、元件按一定方式用导线联结而成的。电路的作用是实现能量的输送与
    发表于 04-07 20:12 6773次阅读
    电路的组成及基本物理量
    发表于 04-07 20:12 4068次阅读
    电路的组成及其基本物理量
    电路的组成及其基本物理量,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-22 17:06 0次下载
    半导体的基本物理特性
    本文首先介绍了半导体的四大基本物理特性,其次介绍了半导体的三大重要特性。
    的头像 发表于 09-27 11:05 3.6w次阅读
    电路是如何组成的及其基本物理量详细说明
    一个完整的电路由电源、负载、控制和保护装置及联接导线等四部分组成。如附图所示。电路中的负载是将电能转换成其他形式能量的装置。负载性质可分为电阻元件、电感元件和电容元件三种。
    发表于 07-10 16:01 15次下载
    <b class='flag-5'>电路</b>是如何组成的及其基<b class='flag-5'>本物理量</b>详细说明
    浅析离子束刻蚀机物理量传感器MEMS刻蚀应用
    应用于研究监测土壤的力学结构变化, 一般用于山体, 岩石和冻土等环境研究的物理量传感器 MEMS,
    发表于 09-20 11:48 1525次阅读
    浅析离子束刻蚀机<b class='flag-5'>物理量</b>传感器MEMS刻蚀应用
    什么叫电压、电流、电阻?对电路有何影响?
    电压、电流和电阻是电学中的三个基本物理量,它们在电路中起着重要的作用。
    的头像 发表于 02-19 15:15 1.7w次阅读
    电感传感器能够测量哪些物理量?
    电感传感器是一种利用电感效应来检测物理量的装置,它将被测量转换为线圈的自感或互感的变化来测量。电感传感器能够测量的物理量相当广泛,主要包括但不限于以下几个方面: 位移 :电感传感器可以直接测量线位移
    的头像 发表于 08-29 11:08 2697次阅读
