如何使用FPGA驱动SPI屏幕
FPGA研究院 来源:FPGA之旅 2023-08-23 09:17 次阅读
一. 简介
相信大家都玩过屏幕,在FPGA上使用最多的就是VGA/HDMI接口的显示器了,这两种显示器的优点就不用说了,缺点就是体积比较大,而且价格比较贵,对于追求便携/价格低的我来说,SPI接口的屏幕才是我的首要选择,而且一般是可以带触摸的哦。
此为图像处理的基础,后面图像处理相关的代码都会基于此屏幕哦!
二. SPI屏幕驱动(驱动芯片ST7789V)
1. SPI模式
SPI时序就不介绍了,很重要且必须要掌握的协议。要想驱动屏幕,最关系的肯定是使用那种模式来驱动了,答案就在这里,数据在SCL时钟的上升沿被采样,数据在SCL时钟的下降沿切换(空闲的时候对SCL的电平不作要求),对应的模式为0和3。
2. 初始化
摸清楚SPI的模式之后,就可以开始初始化屏幕了,最简单高效的方法当然是参考C语言的现实。
可以看出,初始化的过程就是依次发送命令和数据即可。那么如何辨别命令和数据呢?
通过下图可以清楚的知道,是通过DC信号线的电平来区别的(低电平表示当前发送的数据为命令)。
弄懂了上述问题之后,就可以按照C语言实现依葫芦画瓢,依次将命令和数据发送出去即可。另外有两点需要注意的是:
两条命令不能连续发送,中间需要停顿数个时钟周期;而数据则不需要。
命令到数据,或者数据到命令,是不能连续,中间需要停顿数个时钟周期。
另外这三个命令需要注意一下0x36,0x2A,0x2B,它们分别是设置显示的方向(还有就是数据是RGB还是BGR)、列地址和行地址。0x36涉及到的东西比较多,需要详细了解的可以自行去翻阅数据手册。
经过上面的初始化,如果成功了,屏幕上显示出杂乱无章的图案。
3. 显示数据
C语言的实现如下,设置要显示X,Y的范围,也就是矩形的左上角和右下角的值,然后发送要显示的数据即可。非常简单。
三. FPGA实现
有了C语言作为参考,FPGA端的实现那还不是小菜一碟,总共只需要分为如下的三个模块:
SPI主机模块: 用来和屏幕进行数据交互
屏幕初始化模块: 将初始化数据依次通过SPI主机模块发送给模块
屏幕刷新模块: 将显示数据依次通过SPI主机模块发送给模块
模块框图如下,有点小哈()
SPI主机模块和初始化模块非常简单,就不作说明啦!重点来说说刷新模块。
刷新模块不会像单片机中那样,调用的时候才会进行刷新,而且在初始化完成之后,就一直在对整个屏幕进行刷新了,
1. 模块状态跳转
模块由如下四个在状态组成,在发送前11个数据的时候,需要进入打啊奥延时状态,原因是这11个数据中既有命令也有数据(此数据,懂?), 后面则一直在DATA态,它只包括显示数据,所以不需要延时。最后一个显示数据发送完成后,就进入帧同步状态,表示一帧数据发送完成。
2. 图像显示数据
很easy!发送完前面的命令和数据后,剩下的全部都是显示数据了,都丢在default里面就可以了。这里暂时写死了(后面会将显示的数据修改为模块输入的数据)。
3. 模块端口
端口信号如下,着重关注用户接口的三个信号即可,非常easy!
四. 模块封装
spi模块top模块的接口如下,很明显不够完美,无法知道当前显示的像素坐标,而且图像数据一般为16bit的,而这个模块的输入为8bit的数据,另外在替换VGA接口的屏幕时候,也不能简单高效的替换下来,所以需要经过一次封装,将其与外部进行交互的端口信号封装为VGA接口的信号(近似)。
封装后的模块端口信号如下,其内部实现类似于VGA驱动。
五. 上板测试
测试代码如下,显示四个方块,是不是感觉so easy!。
测试图片如下,显示效果完美!!!!
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 显示器
  • SPI
    SPI
  • 驱动芯片
原文标题:FPGA驱动SPI屏幕
文章出处:【微信号:FPGA研究院,微信公众号:FPGA研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用FPGA驱动OLED屏幕
    这是FPGA之旅设计的第九例啦!!!本例将介绍如何使用FPGA驱动OLED屏幕,并在接下来的几例中,配合其它模块,进行一些有趣的综合实验。由于使用的OLED屏是IIC接口的,对IIC接
    发表于 09-01 10:51 3510次阅读
    【正点原子新起点开发板免费试用连载】基于FPGA实现TFT屏幕驱动
    项目名称:基于FPGA实现TFT屏幕驱动试用计划:申请理由:本人在某家电公司负责TFT屏幕部分,最近开发了一个新方案使用ST单片机驱动TFT
    发表于 06-23 09:44
    SPI驱动屏幕移植LVGL软件包具体流程
    一、spi驱动屏幕,我使用的屏幕为1.8寸spi屏幕 驱动
    发表于 07-08 15:09
    SPI驱动TFTLCD屏幕相关资料推荐
    1、SPI驱动TFTLCD屏幕简析  本文实现了使用GD32FF427V-START板子的SPI1驱动TFTLCD,LCD是2.2寸的ILI
    发表于 12-21 15:19
    SPI方式FPGA配置和SPI flash编程
    发表于 05-16 18:01 165次下载
    <b class='flag-5'>SPI</b>方式<b class='flag-5'>FPGA</b>配置和<b class='flag-5'>SPI</b> flash编程
    SPI接口的应用与基于FPGASPI自动发送模块设计
    一种基于FPGA 的将并行数据以SPI 串行方式自动发送出去的方法。 二、关键字: VHDL、FPGASPI、串行数据输出选择模块、移位脉冲产生模块、
    发表于 10-19 10:33 19次下载
    <b class='flag-5'>SPI</b>接口的应用与基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>SPI</b>自动发送模块设计
    基于FPGASPI协议及设计实现
    基于FPGASPI协议及设计实现博主微信:flm13724054952,不懂的有疑惑的也可以加微信咨询,欢迎大家前来投稿,谢谢!引言介绍在电子通信领域里采用的通信协议有IIC,SPI,UART
    发表于 11-05 19:05 24次下载
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>SPI</b>协议及设计实现
    STC8的硬件SPI驱动ST7735彩色TFT屏幕
    20200719STC8的屏幕驱动摸了,不会用markdown。放上代码完事代码是基于中景园的软件SPI屏幕驱动的,仅仅是改成了硬件
    发表于 12-22 19:17 44次下载
    STC8的硬件<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>驱动</b>ST7735彩色TFT<b class='flag-5'>屏幕</b>
    FPGA实现的SPI协议(二)----基于SPI接口的FLASH芯片M25P16的使用
    写在前面SPI协议系列文章:FPGA实现的SPI协议(一)----SPI驱动 在上篇文章,简要介绍了
    发表于 12-22 19:25 19次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>实现的<b class='flag-5'>SPI</b>协议(二)----基于<b class='flag-5'>SPI</b>接口的FLASH芯片M25P16的使用
    STM32L4 模拟SPI 驱动LCD 240*240屏幕
    第一次写博客,写的可能很乱,各位看客可能费点精神。因为不能保证打样的板子没那么快到手上,所以在开发板上先进行了模拟SPI驱动屏幕。在开发板上开发主要器件:TFTLCD屏幕240*240
    发表于 12-22 19:29 22次下载
    STM32L4  模拟<b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>驱动</b>LCD 240*240<b class='flag-5'>屏幕</b>
    FPGA实现SPI
    FPGA实现SPI协议
    发表于 03-20 10:35 2次下载
    FPGA中关于SPI的使用
    FPGA中关于SPI的使用
    的头像 发表于 04-12 10:13 975次阅读
    Raspberry Pi、相机和SPI屏幕开源分享
    电子发烧友网站提供《Raspberry Pi、相机和SPI屏幕开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 06-15 11:31 0次下载
    Raspberry Pi、相机和<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>屏幕</b>开源分享
    R128实现SPI驱动TFT LCD屏教程
    同时,提供了SPILCD驱动框架以供 SPI 屏幕使用,本次使用的是 Dshan_Display Module。
    的头像 发表于 10-21 16:31 1674次阅读
    R128实现<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>驱动</b>TFT LCD屏教程
    DS1302芯片与FPGA之间SPI通信原理
    本文通过以DS1302芯片为基础,介绍该芯片与FPGA之间SPI通信原理,详细描述硬件设计原理及FPGA SPI接口驱动设计。
    的头像 发表于 10-24 14:16 684次阅读
    DS1302芯片与<b class='flag-5'>FPGA</b>之间<b class='flag-5'>SPI</b>通信原理
