HK-ATX7006A是具有9槽的ATE测试系统,模块化,可拓展,并配套分析软件ATView和WaveAnalyzer。
产品特点
支持线性和动态测试
DIO同步时钟模块
可测试8-24位的数模转换器
采样率200/400MHz
HK-ATX7006A 是一款完全集成的解决方案,用于测试 ADC、DAC 和其他模拟功能。它结合了极高的精度、低噪声和快速采样以及卓越的易用性。传统上,数据转换器是使用一整套台式仪器、滤波器、开关矩阵和用户制作的软件来测试的。需要许多工程时间才能获得可靠的结果。HK-ATX7006A 是一款适用于所有数据转换器测试和测试方法的单一仪器。以下是三种可拓展的模块概况,分别是任意波形发生器、数字化仪和其他模块。
波形发生器模块
HK-AWG22
·2 MHz 最大采样速度
· 22位分辨率
·差分或单端输出
·8 个输出范围,从 80mV 到 10.20Vpp
HK-AWG20
·2 MHz 最大采样速度
·20位分辨率
·差分输出
·8 个输出范围
HK-AWG18
·300MHz最大采样速度
·600 MS/s 和 1.2 GS/s 插值模式
·18位分辨率
·差分或单端输出
HK-AWG16
·400MHz最大采样速度
·16位分辨率
·差分输出
·8 个输出范围
数字化仪
HK-WFD22
1 MHz 采样率,22 位分辨率
具有 10 个范围的全差分输入
100 MΩ 低 I 偏置、1 MΩ 超低噪声输入
1.5 ppm 典型线性度
±(25 µV + 10 ppm 量程)绝对精度
HK-WFD20
2 MHz 最大采样速度
20位分辨率
全差分输入
8 个输入范围
可选择滤波器以减少带外噪声
HK-WFD16
180 MHz 最大采样速度
16位分辨率
全差分输入
16 个输入范围
可选择滤波器以减少带外噪声
其他模块
精密DC源
HK-DRS20
双通道,20位分辨率
2ppm 线性度
+/-10 V 输出摆幅
最大+/-10 mA 电流,1 µV/mA 负载调节
设备供电模块
HK-DPS16
双通道电源,低输出噪声
16位分辨率,+/-12V 输出范围
2 或 4 线输出配置
最大 200 mA 具有可编程电流限制
PSRR 测量的调制能力
设备供电模块
HK-DIO-II
多模式数字源/采集模块
非常低的抖动时钟生成
低速模式下数据速率高达 50 MHz
高速模式下数据速率高达 200 MHz
通过前置时钟输出高达 1 GHz 时钟速率
芯片
463文章
54463浏览量
469607 -
测试
9文章
6429浏览量
131692 -
虹科电子
781浏览量
15364
解锁24位ADC新品丨笙泉科技高精度MAD系列全面升级
16位高速低噪声SAR ADC——AD4083的深度解析
深入解析LT1792:低噪声、高精度JFET输入运算放大器
高精度、低噪声运放AD8674的特性与应用
低噪声、高精度CMOS放大器AD8655:特性、应用与设计要点
低功耗24位高精度ADC芯片ADX3224AQFP64
ADC3683 双通道、18位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟ADC技术手册
ADC3583 单通道、18位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟ADC技术手册
广州唯创WT2003H录音芯片-高精度ADC/DAC+64mA驱动MP3音频芯片
Texas Instruments ADC368x系列:低噪声、低功耗18位高速ADC的技术解析
LM4140高精度低噪声低压差电压参考芯片技术文档总结
高精度、低噪声、快速采样——虹科ADC/DAC芯片测试平台
