最近经常有用户在使用过程中,发现单色屏手机APP上 或者电脑上编辑好内容后,准备发送到屏上显示,发送过了好久,显示屏也没有反映,显示发送超时,与屏上的控制卡好像失去了无法通讯,失去了联系。
遇到这个情况时候,如果线路正常的话,就可能是控制卡的问题。请仔细检查一下下列方面:
1、LED条形屏上的控制卡是否通电、有没有正确的接通5V直流电源,电源线是否有脱落、或者没有通电。
2、卡上的串口线两端端口是否有脱落、松动。
3、电脑串口通讯是否有损坏。
4、检查一下发送信息的内容是否过多或者太复杂,但由于串口的传输速度相对较慢,若发送的信息过多或过于复杂,就容易出现发送超时的情况。
5、另外如果控制卡信号接口的接触不良、芯片损坏等等,都会导致信息无法正常传输,从而使led显示屏出现发送超时的情况。
6、有时候环境因素也是一个导致发送超时的因素。如天气特别恶劣、信号干扰等因素都会影响信息的正常传输,导致发送超时的情况。
有时候还会发生这样情况:显示发送数据成功,但是显示屏没有显示。
这个就需要检查一下下列方面:
1、显示屏是电源线部分是否正常,
2、还需要检查是否已经使用排线正确连接控制卡与显示屏
3、同时检查一下扁平排线的接口方向是否与显示屏上的接口方向一致。
4、检查一下16芯的排线是否接控制在正常的端口上。
5、检查一下排线是否损坏,或者换一根新的试试。
6、检查一下发送的内容是否是空的
7、检查一下显示屏参数设置是否正确。
还有一种情况就是发送成功后显示屏显示错乱:
发送成功,但是显示屏显示乱码或者错字。
这样情况需要检查控制软件参数设置与显示屏参数是否设置正确。需要针对显示屏设置正确的扫描方式。
LED单色屏发送超时可能有很多原因造成的,一般先检查线路,再检查控制卡是否损坏,有条理得去检查,一般都可以解决。
审核编辑:汤梓红
电源
184文章
17835浏览量
251545 -
led
242文章
23347浏览量
662710 -
接口
33文章
8691浏览量
151782 -
端口
4文章
988浏览量
32173
原文标题:LED单色屏发送超时及其他故障分析
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
