LED屏灰度是指LED显示屏亮度的明暗程度,像素发光明暗变化的程度。红、绿、蓝都有灰度。显示屏一般都有8位(bit)、10位(bit)、12位(bit)、14位(bit)、16位(bit)、...N位(bit)等等。RGB红绿蓝三色,每个基色色彩划分为2^N灰色等级,例如8位RGB全彩显示屏,每一个基色是2^8=256灰度等级,可以显示256 X 256 X 256 = 16,777,216种颜色。
就以数字化显示技术来讲,这里所提到的灰度则是显示彩色数的关键决定要素。
当灰度越高,显示色彩也就越丰富,画面越细腻,那么显示屏就更容易表现比较丰富的细节。然而不同等级的灰度呈现的情况是有差异的,那么LED显示屏灰度有多少等级呢?
led显示屏灰度等级主要取决于系统的数模转换位数。
当然系统的视频处理芯片、存储器以及传输系统都要提供相应位数的支持才行。目前led显示屏主要采用这些处理系统:
8位处理系统:256级灰度。从黑到白共有256种亮度变化。它使用的是8位处理系统即2的8次方(256级灰度)。
10位处理系统:1024级灰度。从黑到白共有1024种亮度变化。它使用的是10位处理系统即2的10次方(1024级灰度)。
12位处理系统:4096级灰度。从黑到白共有4096种亮度变化。它使用的是12位处理系统即2的12次方(4096级灰度)。
14位处理系统:16384级灰度。从黑到白共有16384种亮度变化。它使用的是14位处理系统即2的14次方(16384级灰度)。
一般情况来讲,我们比较常用256级灰度和1024级灰度的LED显示屏,即8位或10位系统的LED显示屏,而商用或广播级产品可以采用4096级灰度甚至更高等级的LED显示屏。
控制LED灰度的方法有两种:
一种是改变流动电流,另一种是调整脉冲宽度。
改变流过LED的电流。一般来说,LED管允许连续工作电流在20毫安左右。除红色LED饱和外,其他LED灰度基本与流动电流成比例。
利用人眼的视觉惯性和脉冲宽度调节来实现灰度控制,即光脉冲宽度(即空比)的周期性变化。只要重复照明周期足够短(即刷新频率足够高),人眼就不会感觉到发光像素在抖动。由于脉冲宽度调节更适合数字控制,几乎所有的LED屏幕都使用脉冲宽度调节来控制灰度等级。LED控制系统通常由主控制箱、扫描板和显示装置组成。
一般LED屏亮度等级如何鉴别呢?
亮度鉴别等级是指人眼能够分辨的图像从最黑色到最白色之间的亮度等级。前面提到显示屏的灰度等级有的很高,可以达到256级甚至1024级。但是由于人眼对亮度 的敏感性有限,并不能完全识别这些灰度等级。也就是说可能很多相邻等级的灰度人眼看上去是一样的。而且眼睛分辨能力每人各不相同。
对于显示屏,人眼识别的 等级自然是越多越好,因为显示的图像毕竟是给人看的。人眼能分辨的亮度等级越多,意味着显示屏的色空间越大,显示丰富色彩的潜力也就越大。亮度鉴别等级可 以用专用的软件来测试,一般显示屏能够达20级以上就算是比较好的等级了。
LED屏的灰度等级越高,颜色越丰富,色彩越艳丽;相反,显示颜色单一,变化简单。显示屏灰度等级越高,成本相应提高。当显示屏灰度等级超过人眼感知极限时,显示屏性价比是下降的。
因此,在选择LED显示屏灰度参数时,结合播放效果和成本,选择适合即可。
审核编辑:汤梓红
led
244文章
24703浏览量
692371 -
存储器
39文章
7753浏览量
172158 -
显示屏
30文章
4707浏览量
79794 -
显示技术
14文章
1226浏览量
75387
原文标题:LED显示屏的灰度对于屏显示效果的影响详解
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是全彩led显示屏设计方案?
LED显示屏的检验流程
有哪些因素影响着LED显示屏的刷新频率及灰度等级
LED显示屏的相关知识
基于FPGA的LED显示屏灰度控制
LED显示屏灰度有多少等级
