二合一浪涌保护器是一种能够同时保护电源和信号的防雷设备,它可以有效地防止雷电或其他电源干扰对电子设备造成损坏。二合一浪涌保护器的原理是利用气体放电管、压敏电阻、电容等元件,将过高的电压或电流引导到地线上,从而保护被保护设备的正常工作。
地凯科技二合一浪涌保护器的作用主要有以下几点:
保护电源线路:二合一浪涌保护器可以防止雷击、开关操作、短路等引起的电源线路过压或过流,避免设备的烧毁或损坏。
保护信号线路:二合一浪涌保护器可以防止雷击、感应耦合、静电放电等引起的信号线路过压或过流,避免设备的数据丢失或通讯故障。
降低系统成本:二合一浪涌保护器可以减少安装空间和布线成本,提高系统的可靠性和安全性。
二合一浪涌保护器,二合一信号防雷器
二合一浪涌保护器,二合一信号防雷器
二合一浪涌保护器的应用范围很广泛,主要包括以下几个行业:
监视系统:监视系统中的摄像机、录像机、显示器等设备都需要同时接入电源和信号线路,如果没有二合一浪涌保护器,就需要分别安装电源防雷器和信号防雷器,这样会增加系统的复杂度和成本。而使用二合一浪涌保护器,就可以简化布线和安装,同时提高系统的稳定性和清晰度。
通讯系统:通讯系统中的电话、传真、网络等设备都需要同时接入电源和信号线路,如果没有二合一浪涌保护器,就容易受到雷电或其他干扰的影响,导致通讯中断或数据损坏。而使用二合一浪涌保护器,就可以有效地隔离外界的干扰,保证通讯的顺畅和安全。
工业控制系统:工业控制系统中的传感器、执行器、控制器等设备都需要同时接入电源和信号线路,如果没有二合一浪涌保护器,就可能因为雷电或其他干扰而造成设备的误动作或损坏。而使用二合一浪涌保护器,就可以有效地消除线路上的噪声和尖峰,保证设备的正常运行和控制。
为了确保二合一浪涌保护器的性能和质量,国家标准化管理委员会发布了《GB/T 18802.21-2017 浪涌保护器 第21部分:低压配电系统用复合型(组合型)浪涌保护器》1这一国家标准,规定了二合一浪涌保护器的定义、分类、技术要求、试验方法、标志、包装等内容。该标准适用于额定交流电压不超过1000V或直流电压不超过1500V的低压配电系统中用于同时对交流或直流供电及信号传输线路进行浪涌保护的复合型(组合型)浪涌保护器。
二合一浪涌保护器,二合一信号防雷器
二合一浪涌保护器,二合一信号防雷器
根据该标准,地凯科技二合一浪涌保护器可以分为以下几种类型:
电源+信号二合一浪涌保护器:用于同时对电源线路和信号线路进行浪涌保护的二合一浪涌保护器,例如网络二合一浪涌保护器、监控二合一浪涌保护器等。
电源+控制二合一浪涌保护器:用于同时对电源线路和控制线路进行浪涌保护的二合一浪涌保护器,例如工业控制二合一浪涌保护器、智能家居二合一浪涌保护器等。
信号+控制二合一浪涌保护器:用于同时对信号线路和控制线路进行浪涌保护的二合一浪涌保护器,例如RS485二合一浪涌保护器、CAN二合一浪涌保护器等。
电源+信号+控制三合一浪涌保护器:用于同时对电源线路、信号线路和控制线路进行浪涌保护的三合一浪涌保护器,例如视频电源控制三合一浪涌保护器、POE网络三合一浪涌保护器等。
该标准还规定了二合一浪涌保护器的技术要求,包括额定电压、额定电流、最大放电电流、最大放电电压、泄漏电流、响应时间、绝缘阻抗、温度范围等参数,以及相应的试验方法和判断标准。此外,该标准还要求二合一浪涌保护器必须具有可靠的接地装置,并且在其外壳上标明其型号、额定参数、生产厂家等信息。
总之,二合一浪涌保护器是一种能够同时对电源和信号进行防雷和防干扰的设备,它可以广泛应用于监控系统、通讯系统、工业控制系统等领域,提高系统的安全性和可靠性。国家标准化管理委员会发布了《GB/T 18802.21-2017 浪涌保护器 第21部分:低压配电系统用复合型(组合型)浪涌保护器》1这一国家标准,为二合一浪涌保护器的生产和使用提供了统一的规范和指导。
电源
185文章
19001浏览量
264700 -
保护器
6文章
1190浏览量
35940
浪涌保护器的作用与原理
音频信号接口浪涌保护器与射频信号接口浪涌保护器综合解决方案
低压浪涌保护器:搭配后备保护器的综合应用方案
低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
浪涌保护器选型与安装应用的全方位解析
POE防雷二合一网络浪涌保护器的行业应用方案
防雷浪涌保护器是否一定安全
二合一浪涌保护器综合应用方案
