BW3456-44B1模块是一个完整的双频(2.4GHz和5 GHz)Wi-Fi 1×1 MAC/基带/无线电系统模块。它为物联网应用手持无线系统提供了最高级别的集成。在IEEE 802.11ac模式下,WLAN操作支持20 MHz、40 MHz和80 MHz信道中MCSO-MCS9(最高256 QAM)的速率,数据速率最高可达433.3 Mbps。此外,支持所有IEEE802.11a/b/g/n速率。
BW3456-44B1支持1T1R技术,其接口支持使用高速UART接口的主机控制器接口(HCI)和用于音频数据的PCM,支持标准SDIO v3.0包括50Mhz的DDR50模式和208Mhz的SDR104模式,b位和1位)接口,向后兼容SDIO v2.0主机接口,WPA和WPA2支持强大的加密和身份验证。
在Wi-Fi功能中,BW3456-44B1支持明确的IEEE 802.11ac发射波束成形,在TX和RX中支持可选的短GI和绿场模式,支持IEEE 802.15.2外部Coxsitence接口,以优化与其他共处一地的无线技术(如LTE或GPS)的带宽利用率。
蓝牙功能中,BW3456-44B1支持多个同时使用的高级音频分配模式(A2DP)以获得立体声效果,低功耗提高了手持设备的电池寿命,支持用于减少射频干扰的自适应跳频(AFH)和标准晶体和TCXO值的自动频率检测。
BW3456-44B1尺寸为12mm*12mm,芯片组为BCM43456,调制类型为CCK,OFDM(16 QAM/64 QAM/256 QAM),频段为2400-2500MH4900-5845MHz,Wi-Fi接口为SDIO,Bluetooth接口为UART。
其工作电压为1.8V~3.3V,环境温度-20℃~75℃,储存温度-40℃~125℃,天线支持外部PF天线,频率误差为2.4GHz:<±25 ppm (11b),<±20 ppm(11g/n);5GHz:<±20ppm。BW3456-44B1的应用场景广泛,支持IP摄像机、OTT盒子、投影仪、移动设备等其他多媒体设备。
审核编辑:彭菁
物联网
2950文章
48126浏览量
418343 -
wi-fi
15文章
2464浏览量
130020 -
模组
6文章
1797浏览量
32354 -
中易腾达
29浏览量
9355
原文标题:中易腾达Wi-Fi模组BW3456-44B1丨支持OTT盒子等其他多媒体设备解决方案
文章出处:【微信号:SZITON,微信公众号:ITON中易腾达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
泰凌微电子发布全新ML9118A Wi-Fi模组
Wi-Fi:无线连接的全球通用语
FSC-BW246蓝牙Wi-Fi组合模块 | 云打印物联网解决方案 | 低功耗双模连接
Nordic发布nRF7002 EBII 开发板, 支持Wi-Fi 6, 解锁nRF54L新玩法
Wi-Fi几乎渗透到所有需要无线连接的场景中,是构建本地无线网络的首选技术。
浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术
基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
高性能低功耗双核Wi-Fi6+BLE5.3二合一
2.4GHz / 5GHz Wi-Fi+BLE模组,可支持Wi-Fi Mesh组网
Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——1
飞易通 蓝牙+Wi-Fi 组合模块:无线连接的专业选择
BW20双频WiFi模块,可支持Wi-Fi Mesh 组网:二次开发环境搭建教程
中易腾达IOTSWC 2025圆满落幕
华为加速Wi-Fi 7技术在行业场景的应用
安信可双频Wi-Fi模组BW16的99+常见问题
中易腾达Wi-Fi模组BW3456-44B1应用场景广泛
