HUSB381是慧能泰半导体全新推出的一款高性能、高集成度的USB PD供电协议控制器,专门针对不可分离线缆(CaptiveCable)PD充电器应用。内置超低阻抗的N-MOS,性能良好,支持18 W~65 W功率输出,有利于小型化快充电源设计。HUSB381 符合最新的Type-C 2.1和USB PD3.1标准,支持5 V、9 V、12 V、15 V和20 V FPDO和2个可编程的APDO。采用SSOP-10L封装,适用于各类不可分离线缆的PD适配器、旅充等应用。
· 应用优势·
阻抗低,性能优
HUSB381内置超低阻抗的N-MOS,能轻松应对大电流抽载应用,在大电流(比如5 A)工作状态下可以降低功率损耗。一方面,低阻抗有效地减少了放电电流在路径上的损耗;另一方面,更低的导通损耗,意味着更低的IC发热量,即使在面积狭小的PCB空间下,用户也能从容应对系统热设计。
小型化设计
针对目前市场上18 W~65 W单C口快充的需求,HUSB381支持自由设定PD输出电压电流,同时还支持恒压恒流控制。简单的外围设计大大降低了设计难度并减少了BOM成本,满足高效、小型化的设计需求。
(HUSB381典型应用电路图)
· 产品特性 ·
符合USB Type-C 2.1和USB PD3.1标准
支持5V、9V、12V、15V和20VFPDO
支持2个可编程的APDO
集成内部N-MOSFET
多种电缆补偿可选
集成OVP、UVP、UVLO、OCP、FOCP、CCOVP、OTP保护
SSOP-10L 封装
±2 kV HBM ESD
HUSB381现已量产出货,欢迎点击文末“阅读原文”申请样品。
同时,2023(秋季)亚洲充电展(Asia Charging Expo,简称ACE)将于8月23日-25日在深圳福田会展中心举办。慧能泰半导体受邀参加此次展会,将集中展示旗下多款USB PD新品,展品覆盖USB Type-C&PD整个生态链,一站式解决供电端、设备端、线缆端的USB Type-C&PD设计问题。欲了解更多HUSB381以及其他新品信息,欢迎届时光临3号馆C45、C46慧能泰展位!
审核编辑:彭菁
控制器
112文章
16487浏览量
179794 -
usb
60文章
7992浏览量
266441 -
适配器
8文章
1978浏览量
68388 -
供电
1文章
338浏览量
23595 -
慧能泰半导体
42浏览量
4789
原文标题:带线适配器的福音,新一代高集成度PD芯片登场
文章出处:【微信号:慧能泰半导体,微信公众号:慧能泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FS312A USB的PD快充协议电压诱骗控制器中文手册
Diodes高性能USB PD3.1 EPR Sink控制器概述
供应SW2303P高集成度的快充协议控制器IC
供应SW2335 高集成度的快充协议控制器IC
供应智融SW6106支持PD的多协议双向快充IC
智融SW6201S 支持 PD 的多协议双向快充移动电源IC
智融SW2301 PD协议IC
宝砾微25V双口充电管理高性能MCU支持PD协议
SW2301 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片
国内首款内嵌ESC的高性能微控制器,先楫半导体HPM6E00全面上市
![国内首款内嵌ESC的<b class='flag-5'>高性能</b>微<b class='flag-5'>控制器</b>,先楫<b class='flag-5'>半导体</b>HPM6E00全面上市](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/D7/pYYBAGI9l9uAOwALAAAmFmqVYdg094.png)
先楫半导体携手立功科技推出了国产高性能微控制器HPM6800系列
![先楫<b class='flag-5'>半导体</b>携手立功科技<b class='flag-5'>推出</b>了国产<b class='flag-5'>高性能</b>微<b class='flag-5'>控制器</b>HPM6800系列](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/0A/wKgaomXxKxOAWV2kAAAdKnWaKD0056.jpg)
