30条电气知识汇总
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-08-23 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、故障录波器的启动方式有那些?
答: 起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠的启动。一般包括以下启动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压。
2 、同步检测继电器是怎样工作的?
答:同步检测继电器的两组线圈是分别接在运转和起动同步电压小母线上的,当同步电压小母线上出现电压时,同步检测继电器即可工作。如果同步点两侧电压相角差超过同步检测,继电器整定的动作角度时,继电器动作,常开触点打开,断开合闸脉冲回路,断路器就无法合闸。 只有当相角差小于整定角度时,常闭触点才会闭合,允许发出合闸脉冲。这样就防止了非同期合闸,起到了闭锁作用。
3、对振荡闭锁装置有哪些基本要求?
答:基本要求有:
(1) 在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除。
(2) 在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡,保护装置都能正确动作,将故障切除。
4、不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?
答:当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路。
5、变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害?
答:一般变压气的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105℃,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10~15℃.如果运行中的变压器上层油温总在80~90℃左右,也就是绕组,经常在95~105℃左右,就会因温度过高绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使用寿命。
6、何谓运用中的电气设备?
答:所谓运行中的电气设备系指:
(1)全部带有电压的电气设备。
(2)一部分带有电压的电气设备。
(3)一经操作即有电压的电气设备。
7、电气设备高压和低压是怎样划分的?
答:电气设备分为高压和低压两种:
(1)高压:设备对地电压在250V以上者;
(2)低压:设备对地电压在250V及以下者。
8、对值班人员移开或越过遮栏进行工作有何规定?
答:具体规定有:
(1)不论高压设备带电与否,值班人员不得移开或越过遮拦进行工作。
(2)若有必要移开遮拦时:
(3)必须有监护人在场。
(4)符合下述安全距离:
10kV是0.7m;66kV是1.5m;220kV是3m。
9、全部停电的工作指哪些?
答:全部停电的工作指:
(1)室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。
(2)通至邻接高压室的门全部闭锁。
(3)以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。
10、部分停电和不停电的工作指哪些?
答:(1)部分停电的工作系指:
1)高压设备部分停电。
2)或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。
(2)不停电工作系指:
1)工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。
2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
11、高压设备上工作必须遵守哪些规定?
答:在高压设备上工作,必须遵守下列各列:
(1)填用工作票或口头电话命令。
(2)至少应有两人在一起工作。
(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
12、工作间断,次日复工应遵守哪些规定?
答:次日复工时:
(1)应得值班员许可。
(2)取回工作票。
(3)工作负责人必须事先重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。
(4)若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。
13、“禁止合闸,有人工作”牌挂在什么地方?
答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
14、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器有哪些要求?
答:具体要求有:
(1)用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器。
(2)均应戴绝缘手套。
(3)雨天操作室外高压设备时:
绝缘棒应有防误罩,还应穿绝缘靴;接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。
(4)雷电时,禁止进行倒闸操作。
15、保护接地电阻、重复接地电阻、工作接地电阻、防雷接地电阻值有何规定?
答:工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆,防雷接地电脑阻值不大于30欧姆。
16、在室内配电装置上装设接地线有什么要求?
答:在室内配电装置上,接地线的要求有:
(1)应装在该装置导电部分的规定地点
(2)这些地点的油漆应刮去并划下黑色记号。
17、什么叫倒闸?什么叫倒闸操作?
答:电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。
18、倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故?
答:防止误操作的重点:
(1)误拉、误合断路器或隔离开关。
(2)带负荷拉合隔离开关。
(3)带电挂地线(或带电合接地刀闸)。
(4)带地线合闸。
(5)非同期并列。
(6)误投退继电保护和电网自动装置。
除以上6点外,防止操作人员误入带电间隔、误登带电架构,避免人身触电,也是倒闸操作须注意的重点。
19、如何装设和拆除接地线?
答:具体做法是:
(1)装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。
(2)装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。
(3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。
(4)拆除接地线的顺序与装设接地线相反。
20、断路器停电操作后应检查哪些项目?
答:断路器停电操作后应进行以下检查:
(1)红灯应熄灭,绿灯应亮。
(2)操作机构的分合指示器应在分闸位置。
(3)电流表指示应为零。
21、断路器电动分闸时应注意什么?
答:断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位置。
22、隔离开关有哪几项基本要求?
答:基本要求有:
(1)隔离开关应有明显的断开点。
(2)隔离开关断开点间应具有可靠的措施
(3)应具有足够的短路稳定性
(4)要求结构简单、动作可靠
(5)主隔离开关与其接地刀闸应相互闭锁
23、哪些项目填入操作票内?
答:需填的项目有:
(1)应拉合的开关和刀闸
(2)检查开关和刀闸的位置
(3)检查接地线是否拆除
(4)检查负荷分配
(5)安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器
(6)切换保护回路和检验是否确无电压
(7)装拆接地线
(8)投、停自动装置,控制把手和重合装置
24、母线停电或电压互感器退出运行前,应对故障录波器采取什么措施?
答:母线停电或电压互感器退出运行时,一定要先将故障录波器的电压切换开关切换到运行的母线或运行的电压互感器上,防止故障录波器因失压而误动。
25、 对工作票中的电压等级填写及安全措施栏中的填写顺序有什么要求?
答:具体要求有:
(1)电压等级一律写“kV”
(2)安全措施栏内的项目应编号填写
26、 双母线倒母线时,检查停电母线的所有隔离开关位置时应怎样填写?
答:双母线倒母线时,检查停电母线(例如西母线)的所有隔离开关位置可写“检查××kV所有西隔离开关均在开(合)位” 。
27、 变电站事故处理的主要任务是什么?
答:主要任务是:
(1)发生事故后应立即与值班调度员联系,报告事故情况。
(2)尽快限制事故的发展,脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁。
(3)尽一切可能的保证良好设备继续运行,确保对用户的连续供电。
(4)对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电。
28、在事故处理中允许值班员不经联系自行处理的项目有哪些?
答:具体项目有:
(1)将直接威胁人身安全的设备停电
(2)将损坏的设备脱离系统
(3)根据运行规程采取保护运行设备措施
(4)拉开已消失电压的母线所联接的开关
(5)恢复所用电
29、强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理?
答:强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号后,值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应当向当值调度员申请降低负荷,否则应申请将变压器退出运行,防止变压器运行超过规定地无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“备用冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽
快修复。
30、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理?
答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁信号”信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实已降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再打
开有关保护的连接片,向当值调度员报告,并做好倒负荷的准备。
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • 电气设备
  • 电力系统
  • 录波器
原文标题:涨知识 | 30条值得大家学习的电气知识
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基础知识汇总!!!
    基础知识汇总
    发表于 11-07 18:14
    50电气控制知识+实用算法
    一、50电气控制知识1.按用途分类,低压电器分为控制电器、主令电器、保护电器、配电电器和执行电器。2.按执行机能分类,低压电器分为有触点电器和无触点电器。3.按工作原理分类,低压电器分为电磁式电器
    发表于 10-09 19:45
    超经典常识知识汇总大全
    超经典常识知识汇总大全
    发表于 08-10 14:14 47次下载
    200最常用的电脑知识
    200最常用的电脑知识 学会下面130电脑知识基本上对电脑系统就有了很大的了解,有时候看到了好多用的知识,可是用不到,到用
    发表于 02-26 13:22 1260次阅读
    电气工程师100运营知识
    对于刚入门的电气工程师,对于很多技术问题都不知道如何下手,本身为大家介绍你必须知道的电气工程师100运营知识,共大家学习参考!
    发表于 11-28 13:23 2536次阅读
    电气工程基础知识汇总
    知识汇总
    发表于 02-27 16:06 2次下载
    电气技术禁忌手册汇总
    本文主要介绍了电气技术禁忌手册汇总
    发表于 06-26 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>电气</b>技术禁忌手册<b class='flag-5'>汇总</b>
    电气人不可不知的45个电机知识盘点
    本文主要汇总电气人不可不知的45个电机知识,具体的跟随小编一起来了解一下。
    的头像 发表于 10-05 09:06 5538次阅读
    50电气控制知识电气实用速算法资料合集
    50电气控制知识+实用算法 一、50电气控制知识 1.按用途分类,低压电器分为控制电器、
    的头像 发表于 05-12 11:19 4845次阅读
    电机驱动控制、工作原理知识汇总
    电机驱动控制知识汇总,工程师必须收藏!
    的头像 发表于 07-31 09:22 2.7w次阅读
    华为Mate30系列消息汇总
    华为Mate30消息汇总:麒麟990双4800镜头30W无线
    的头像 发表于 08-21 10:10 4938次阅读
    图文百:STM32知识汇总资料下载
    电子发烧友网为你提供图文百:STM32知识汇总资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-09 08:40 11次下载
    图文百<b class='flag-5'>条</b>:STM32<b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>汇总</b>资料下载
    华为EMC基础知识汇总资源下载
    华为EMC基础知识汇总资源下载
    发表于 06-04 11:10 133次下载
    新编电气工程师手册汇总资源下载
    新编电气工程师手册汇总资源下载
    发表于 07-12 10:40 166次下载
    LED电源知识汇总
    LED电源知识汇总(新型电源技术结课论文)-LED电源知识汇总,该文档仅提供参考!!!!!!!!
    发表于 09-29 11:47 81次下载
    LED电源<b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>汇总</b>
