二维氮化硼绝缘导散热膜在手机PAD电脑AR/VR产品应用
向欣电子 2023-08-18 08:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2023年7月4日,vivo iQOO 11S正式发布!200W快充再创速度纪录,航天级氮化硼散热材料功不可没!在科技飞速更新的移动设备领域,vivo iQOO 11S以200W的快充实非业内首屈一指的。这款手机的划时代技术不仅在充电效率上达到了新高度,成功应用氮化硼技术为用户带来了前所未有的使用体验。
vivo iQOO 11S作为iQOO品牌的重要产品,凭借其超快的200W快充技术和先进的氮化硼散热解决方案,成为了市场上的一个亮点。这款手机在保证充电速度的同时,也充分考虑到了用户的舒适体验。其采用的氮化硼材料,具有高导热率和良好的热扩散性,有效解决了手机在高负荷使用时的散热问题,确保了手机在高速充电时的稳定性能。
专注于材料科技研发和应用的企业,为vivo iQOO 11S提供了关键的氮化硼技术支持。通过不断的研究和创新,成功将氮化硼材料的优势发挥到极致,为移动设备的散热问题提供了全新的解决方向。与传统的散热材料相比,氮化硼材料具有更高的导热性能和更好的稳定性,能更有效地防止因高负载使用导致的设备过热。vivo iQOO 11S是氮化硼技术领域引领行业的典范。这种技术不仅为手机设备的散热问题提供了新的解决方案,也为整个行业带来了创新的动力。
近年来,消费电子逐步向轻薄化、高性能和多功能方向发展。电子产品的性能越来越强大,而集成度和组装密度不断提高,导致其工作功耗和发热量的增大。据研究,电子元器件因热量集中引起的材料失效占总失效率的 65%- 80%,热管理技术是电子产品考虑的关键因素。此外,5G 时代电子设备上集成的功能逐渐增加并且复杂化,以及设备本身的体积逐渐缩小,对电子设备的热管理技术提出了更高的要求。解决消费电子的散热问题成为 5G 时代电子设备的难点和重点之一。二维氮化硼膜材产品具有机械性能好、导热系数高,质量 轻、柔韧性好等特点,可广泛应用于智能手机、平板电脑、无风扇设计笔记本 电脑、LED 照明设备、医疗设备、新能源汽车动力电池等领域。
d7ba8532-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.pngd80a7754-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.pngd830ca58-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.pngd8704408-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.pngd8f68e64-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.pngd94ad9c4-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.pngd9ee230e-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.pngda5a30c6-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.pngdac10314-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.pngdb12f2a0-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.png
二维氮化硼热管理材料在手机产品的主要应用
2、RF射频天线绝缘散热
dbe61e1e-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.pngdc2a3cb6-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.pngdcc4493c-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.pngdd2786e6-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.png
3、WPC无线充模组绝缘散热
4、电池绝缘散热
关键词:高导热绝缘散热膜,氮化硼材料,高频毫米波,低介电,高端国产材料
导语:科技时代巨大数据流量对于通讯终端的芯片、天线等部件提出了更高的要求,器件功耗大幅提升的同时,引起了这些部位发热量的急剧增加。BN氮化硼散热膜是当前5G射频芯片、毫米波天线、无线充电、无线传输、IGBT、印刷线路板、AI物联网等领域最为有效的散热材料,具有不可替代性。产品是国内首创自主研发的高质量二维氮化硼纳米片,成功制备了大面积、厚度可控的二维氮化硼散热膜,具有透电磁波、高导热、高柔性、低介电系数、低介电损耗等多种优异特性,解决了当前我国电子封装及热管理领域面临的“卡脖子”问题,拥有国际先进的热管理TIM解决方案及相关材料生产技术,是国内低维材料技术领域顶尖的创新型高科技产品。
绝缘导热透波二维氮化硼散热膜
新一代5G/6G通讯技术
“5G”一词通常用于指代第5代移动网络。5G是继之前的标准(1G、2G、3G、4G 网络)之后的最新全球无线标准,并为数据密集型应用提供更高的带宽。除其他好处外,5G有助于建立一个新的、更强大的网络,该网络能够支持通常被称为 IoT 或“物联网”的设备爆炸式增长的连接——该网络不仅可以连接人们通常使用的端点,还可以连接一系列新设备,包括各种家用物品和机器。
公认的5G优势是:
•具有更高可用性和容量的更可靠的网络
•更高的峰值数据速度(多Gbps)
•超低延迟
与前几代网络不同,5G网络利用在26GHz 至40GHz范围内运行的高频波长(通常称为毫米波)。由于干扰建筑物、树木甚至雨等物体,在这些高频下会遇到传输损耗,因此需要更高功率和更高效的电源
5G部署最初可能会以增强型移动宽带应用为中心,满足以人为中心的多媒体内容、服务和数据接入需求。增强型移动宽带用例将包括全新的应用领域、性能提升的需求和日益无缝的用户体验,超越现有移动宽带应用所支持的水平。
毫米波是关键技术
毫米波通信是未来无线移动通信重要发展方向之一,目前已经在大规模天线技术、低比特量化ADC、低复杂度信道估计技术、功放非线性失真等关键技术上有了明显研究进展。但是随着新一代无线通信对无线宽带通信网络提出新的长距离、高移动、更大传输速率的军用、民用特殊应用场景的需求,针对毫米波无线通信的理论研究与系统设计面临重大挑战,开展面向长距离、高移动毫米波无线宽带系统的基础理论和关键技术研究,已经成为新一代宽带移动通信最具潜力的研究方向之一。
毫米波的优势:毫米波由于其频率高、波长短,具有如下特点:
频谱宽,配合各种多址复用技术的使用可以极大提升信道容量,适用于高速多媒体传输业务;可靠性高,较高的频率使其受干扰很少,能较好抵抗雨水天气的影响,提供稳定的传输信道;方向性好,毫米波受空气中各种悬浮颗粒物的吸收较大,使得传输波束较窄,增大了窃听难度,适合短距离点对点通信;波长极短,所需的天线尺寸很小,易于在较小的空间内集成大规模天线阵。
毫米波的缺点:毫米波也有一个主要缺点,那就是不容易穿过建筑物或者障碍物,并且可以被叶子和雨水吸收,对材料非常敏感。这也是为什么5G网络将会采用小基站的方式来加强传统的蜂窝塔。
二维氮化硼导热绝缘透波膜材
二维氮化硼散热膜是一种用于电子设备散热的材料,通常是一种薄膜状的材料,可以有效地将设备内部产生的热量传导到外部环境中,以保持设备的正常运行温度。散热膜通常由导热材料制成,如硅胶、铜、铝等,具有良好的导热性能和耐高温性能,可以在高温环境下长时间使用。散热膜广泛应用于电脑、手机、平板电脑、电视等各种电子设备中。散热膜是一种用于电子设备散热的材料,通常是一种具有高导热性能的薄膜。散热膜可以有效地将电子设备产生的热量传递到周围环境中,从而保证设备的正常运行和延长设备的寿命。二维氮化硼散热膜(SPA-TF50) 具有抗化学侵蚀性质,不被无机酸和水侵蚀。
二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)有很多的优点。例如现在,目前它的低成本比较低以及可进行扩展。它的性能优良的二维材料/聚合物复合材料具有广的应用前景。例如,含有少量石墨烯填料的聚合物复合材料具有改进的机械、电学和导热性能,并且已经商业化用于电磁屏蔽、功能性涂料和橡胶轮胎。此外目前科技进步飞速,对于热管理材料的导热性能提出了越来越高的要求。二维氮化硼散热膜解决了热管理材料“卡脖子”的问题。维氮化硼散热膜的制备方法主要有机械剥离法、化学气相沉积法和溶液剥离法等。其中,机械剥离法是很常用的方法,通过机械剥离可以制备出高质量的二维氮化硼单层薄膜。节能二维氮化硼散热膜价格行情二维氮化硼散热膜(SPA-TF50) 具有高导热的优异特性。
二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)的特色高效散热:二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)可以有效地将热量从设备中传递出去,提高设备的散热效率。薄型设计:二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)的厚度通常只有几微米,可以在不增加设备厚度的情况下提高散热效果。轻量化:二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)的重量轻,可以减轻设备的整体重量。耐高温:二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)可以在高温环境下工作,不会因为高温而失效。耐腐蚀:二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)可以抵抗化学腐蚀,不会因为化学物质的作用而损坏。易于安装:二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)可以通过简单的贴合方式安装在设备上,不需要复杂的安装工具和技术。绝缘性能:二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)具有良好的绝缘性能,可以防止电路短路和电器件损坏。
二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)是一种用于散热的材料,其原理是利用材料的导热性能,将热量从高温区域传导到低温区域,从而实现散热的目的。二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)通常由高导热性的材料制成,如铜、铝等金属材料或石墨等非金属材料。二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)的表面通常会覆盖一层导热性能更好的材料,如硅胶等,以增强其散热效果。二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)广泛应用于电子产品、汽车、航空航天等领域,可以有效地降低设备的温度,提高设备的稳定性和寿命。是通过其具有良好的导热性能,将电子设备产生的热量快速传导到散热器上,从而实现散热的目的。二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)通常由导热材料制成,如硅胶、硅脂、石墨等,其导热系数高,能够有效地将热量传导到散热器上,从而降低电子设备的温度,保护设备的正常运行。同时,二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)还具有良好的绝缘性能,能够防止电子设备因散热不良而导致的短路等问题。二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)电子元器件热管理中起到了十分关键的作用。
二维氮化硼散热膜(SPA-TF50),是由氮化硼粉体组成,氮化硼是由氮原子和硼原子所构成的晶体。化学组成为43.6%的硼和56.4%的氮,具有四种不同的变体:六方氮化硼(HBN)、菱方氮化硼(RBN)、立方氮化硼(CBN)和纤锌矿氮化硼(WBN);氮化硼六方晶系结晶,很常见为石墨晶格,也有无定形变体,除了六方晶型以外,氮化硼还有其他晶型,包括:菱方氮化硼(r-BN)、立方氮化硼(c-BN)、纤锌矿型氮化硼(w-BN)。人们甚至还发现像石墨稀一样的二维氮化硼晶体。二维氮化硼散热膜(SPA-TF50) AI领域有效的散热材料,具有不可替代性。二维氮化硼散热膜(SPA-TF50)是电子器件散热的优先材料。氮化硼具有的宽带隙、高热导率、高电阻率、高迁移率、透电磁波、高柔性、低介电系数、低介电损耗等特性,用氮化硼材料制成了高温半导体器件,在650°C条件下能够正常工作。对于高密度和大功率电子产品来说,做好热管理是一个急迫的问题。氮化硼为制造能适应极端条件的电子器件拓展了视角,从而为半导体工业带来了新的希望。 二维氮化硼散热膜也是当前5G射频芯片、毫米波天线、无线充电、无线传输、IGBT、印刷线路板、AI、物联网等领域有效的散热材料,具有不可替代性。
TIM热管理材料
定义
热管理?顾名思义,就是对“热“进行管理,英文是:Thermal Management。热管理系统广泛应用于国民经济以及国防等各个领域,控制着系统中热的分散、存储与转换。先进的热管理材料构成了热管理系统的物质基础,而热传导率则是所有热管理材料的核心技术指标。
导热率,又称导热系数,反映物质的热传导能力,按傅立叶定律,其定义为单位温度梯度(在1m长度内温度降低1K)在单位时间内经单位导热面所传递的热量。热导率大,表示物体是优良的热导体;而热导率小的是热的不良导体或为热绝缘体。
5G手机以及硬件终端产品的小型化、集成化和多功能化,毫米波穿透力差,电子设备和许多其他高功率系统的性能和可靠性受到散热问题的严重威胁。要解决这个问题,散热材料必须在导热性、厚度、灵活性和坚固性方面获得更好的性能,以匹配散热系统的复杂性和高度集成性。
5G时代高功率、高集成、高热量趋势明显,热管理成为智能手机“硬需求”
一代通信技术,一代手机形态,一代热管理方案。通信技术的演进,会持续引发移动互联网应用场景的变革,并推动手机芯片和元器件性能快速提升。但与此同时,电子器件发热量迅速增加,对手机可靠性和移动互联网发展带来了严峻挑战。从4G时代进入5G时代,智能手机芯片性能、数据传输速率、射频模组等都有着巨大提升,无线充电、NFC等功能逐渐成为标配,手机散热压力持续增长。5G手机散热的主流方案,高导热材料、并加速向超薄化、结构简单化和低成本方向发展,技术迭代正在加速进行。未来随着5G终端产品进一步放量,TIM市场增长潜力巨大。
2020年,5G技术迈向全面普及,消费电子产品向高功率、高集成、轻薄化和智能化方向加速发展。由于集成度、功率密度和组装密度等指标持续上升,5G时代电子器件在性能不断提升的同时,工作功耗和发热量急遽升高。据统计,电子器件因热集中引起的材料失效占总失效率的65-80%。为避免过热带来的器件失效,导热硅脂、导热凝胶、石墨导热片、热管和均热板(VC)等技术相继出现、持续演进,散热管理已经成为5G时代电子器件的“硬需求”。
(一)智能手机功耗持续提升,散热需求水涨船高4G时代,智能手机数据传输速度和处理能力相比2G、3G时代有显著提升,AR、高清视频、直播等应用场景加速落地,人们对手机性能的要求越来越高,推动手机硬件配置快速迭代。但与此同时,智能手机发热的问题也越来越严重,手机发烫、卡顿和死机时有发生,严重时甚至会导致主板烧坏乃至爆炸。
根据EUCNC数据,LTE智能手机功耗主要来源于功率放大器、应用处理器、屏幕和背光、信号收发器和基带处理器。随着消费电子产品向高集成、轻薄化和智能化方向发展,芯片和元器件体积不断缩小,功率密度却在快速增加,智能手机的散热需求成为亟需解决的问题:
(1)芯片性能更高,四核、八核成为主流;
(2)柔性显示、全面屏逐渐普及,2K/4K屏占领高端市场;
(3)内置更多无线功能,例如NFC、GPS、蓝牙和无线充电;
(4)机身越来越薄,封装密度越来越高。表1 手机主要热量来源
随着5G技术逐渐走向成熟,智能手机对散热管理的需求再次大幅提升,主要表现为以下几方面:(1)5G手机射频前端支持的频段数量大幅增加,需采用Massive MIMO技术以增强信号接收能力,天线数量和射频器件数量远超4G手机;(2)5G手机芯片处理能力有望达到4G手机的5倍以上,手机发热密度绝对值将是4G手机的2倍以上;(3)5G信号穿透能力变弱,手机机身材质逐渐向陶瓷和聚合物转变,加之5G手机越来越紧凑,导致散热能力越来越弱。(二)5G来袭发热量剧增,散热需求进一步凸显通信制式及手机支持频率
表2 射频前端价值对比测量
此外,5G手机普遍采用基带外挂的方案,相关电路和电源芯片也要增加,手机内部功耗相应增加;由于5G覆盖范围不足,导致手机频繁启动5G信号搜索功能,发热量也会变大。试验证明,温度每升高2℃,电子元器件可靠性将下降10%,其在50℃环境下的寿命只有25℃的 1/6。由此可见,散热器件是5G手机中不能省掉、必不可少的环节。 (三)散热解决方案多样,导热材料器件频频现身一般而言,电子器件散热有主动散热(降低手机自发热量)和被动散热(加快热量向外散出)两种路线。其中,主动散热主要利用与发热体无关的动力元件强制散热,一般应用于高功率密度且体积相对较大的电子设备,如台式机和笔记本中配备的风扇、数据中心服务器的液冷散热;被动散热则主要通过导热材料和导热器件将元器件产生的热量释放到环境中,是一种没有动力元件参与的散热方式,广泛应用于手机、平板、智能手表、户外基站等。表3 热量传递方式及相关散热解决方案
电子器件散热过程示意图
e4f8e54a-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.png目前,电子器件使用的散热技术主要包括石墨散热、金属背板、边框散热、导热凝胶散热等导热材料,以及热管、VC等导热器件。其中,导热凝胶、导热硅脂、石墨片和金属片主要在中小型电子产品使用,热管和VC则主要用在笔记本、电脑、服务器等中大型电子设备中使用。
e513d6fc-3d5b-11ee-ad04-dac502259ad0.png主要导热材料
导热系数和厚度是评估散热材料的核心指标。传统手机散热材料以石墨片和导热凝胶等热界面材料(TIM)为主,但是石墨片存在导热系数相对较低,TIM材料则存在厚度相对较大等问题。在手机厂商的推动下,石墨烯材料持续取得突破,开始切入到消费电子散热应用;热管和VC厚度不断降低,开始从电脑、服务器等领域渗透到智能手机领域。
不同散热材料/器件的导热效率2019年12月,OPPO在新发布的Reno3 Pro 5G手机中,采用了“VC液冷散热+多层石墨片覆盖”的立体液冷散热系统。其中,定制版柔性屏上覆盖了一层铜箔和双层石墨片,将屏幕的热能均匀传导出去。导热凝胶将处理器附近的热能传导至VC,并通过VC内的液体进行热传导和降温。中框及电池盖均覆盖了3层石墨片,进一步加强散热。
OPPOReno 3 Pro散热模组示意图
高导热绝缘氮化硼材料
六方氮化硼(h-BN)这种二维结构材料,又名白石墨烯,看上去像著名的石墨烯材料一样,仅有一个原子厚度。但两者很大的区别是六方氮化硼是一种天然绝缘体而石墨烯是一种完美的导体。与石墨烯不同的是,h-BN的导热性能很好,可以量化为声子形式(从技术层面上讲,一个声子即是一组原子中的一个准粒子)。有材料专家说道:“使用氮化硼去控制热流看上去很值得深入研究。我们希望所有的电子器件都可以尽可能快速有效地散射。而其中的缺点之一,尤其是在对于组装在基底上的层状材料来说,热量在其中某个方向上沿着传导平面散失很快,而层之间散热效果不好,多层堆积的石墨烯即是如此。”与石墨中的六角碳网相似,六方氮化硼中氮和硼也组成六角网状层面,互相重叠,构成晶体。晶体与石墨相似,具有反磁性及很高的异向性,晶体参数两者也颇为相近。
基于二维氮化硼纳米片的复合薄膜,此散热膜具有透电磁波、高导热、高柔性、高绝缘、低介电系数、低介电损耗等优异特性,是5G射频芯片、毫米波天线领域最为有效的散热材料之一。
低介电高导热绝缘垫片-SP035
简介
SPA-SP035是一款纯氮化硼填充且具有高导热、超强耐电压、密度低、低介电性能的硅酮弹性体。该材料超薄、柔软、韧性强,可满足新能源汽车电池和电子封装应用的导热绝缘需求。
SPA-SP035 is a boron nitride-filled silicone elastomer with high thermal conductivity, high breakdown voltage, low density, and low dielectric properties. It is ultrathin and flexible with high strength, which can meet the thermal management requirements in the applications such as electric vehicle batteries and electronic packaging.
性能参数
产品特性
1、 高导热系数(Z方向) 3.5W/(m·K) High thermal conductivity;
2、低热阻 Low thermal resistance;
3、 高击穿电压High Breakdown voltage ;
4、高机械强度High mechanical strength。
产品应用
Ø电池封装
Battery packing
Ø高压器件
High voltage
Ø大功率电源
High Power supply
Ø通信设备
Communication
石墨烯
石墨烯是具有单原子层厚度的二维材料,因为其独特的电学、光学、力学、热学性能而备受关注。相对于电学性质的研究,石墨烯的热学性质研究起步较晚。2008年,Balandin课题组用拉曼光谱法第一次测量了单层石墨烯的热导率,观察发现石墨烯热导率最高可达5300 W∙m−1∙K−1,高于石墨块体和金刚石,是已知材料中热导率的最高值,吸引了研究者的广泛关注。对石墨烯热导率的研究很快对石墨烯在导热领域的应用有所启发。随着石墨烯大规模制备技术的发展,基于氧化石墨烯方法制备的高导热石墨烯膜热导率可达1500~2000 W∙m−1∙K−1 。高导热石墨烯膜的热导率与工业应用的高质量石墨化聚酰亚胺膜相当,且具有更低成本和更好的厚度可控性。另一方面,石墨烯作为二维导热填料,易于在高分子基体中构建三维导热网络,在热界面材料中具有良好应用前景。通过提高石墨烯在高分子基体中的分散性、构建三维石墨烯导热网络等方法,石墨烯填充的热界面复合材料热导率比聚合物产生数倍提高,并且填料比低于传统导热填料。石墨烯无论作为自支撑导热膜,还是作为热界面材料的导热填料,将在下一代电子元件散热应用中发挥重要价值。
石墨烯具有本征的高热导率,从理论计算和实验测量中均得到了验证。上述实验测量中,研究者往往采用机械剥离法和CVD法制备石墨烯,这两种方法制备的样品具有质量高、可控性强的特点,适用于研究石墨烯的本征性质。但是,由于机械剥离法和CVD法制备石墨烯具有产量低、制备周期长、难以规模化等特点,不适用于石墨烯的宏量制备。相对应地,通过还原氧化石墨烯、电化学剥离等湿化学方法可以大批量制备石墨烯片,石墨烯片通过片层间的化学键作用可形成石墨烯膜、石墨烯纤维、石墨烯宏观体等三维结构,从而可实际应用于导热场景。
高导热石墨烯膜的应用石墨烯薄膜可用作电子元件中的散热器,散热器通常贴合在易发热的电子元件表面,将热源产生的热量均匀分散。散热器通常由高热导率的材料制成,常见散热器有铜片、铝片、石墨片等。其中热导率最高、散热效果最好的是由聚酰亚胺薄膜经石墨化工艺得到的人工石墨导热膜,平面方向热导率可达 700~1950 W∙m−1∙K−1,厚度为10~100 μm,具有良好的导热效果,在过去很长一段时间内都是导热膜的最理想选择。在此背景之下,研究高导热石墨烯膜有两个重要意义,其一,是由于人工石墨膜成本较高,且高质量聚酰亚胺薄膜制备困难,业界希望高导热石墨烯膜能够作为替代方案。其二,是由于电子产品散热需求不断增加,新的散热方案不仅要求导热膜具有较高的热导率,也要求导热膜具有一定厚度,以提高平面方向的导热通量。在人工石墨膜中,由于聚酰亚胺分子取向度的原因,石墨化聚酰亚胺导热膜只有在厚度较小时才具有较高的热导率。而石墨烯导热膜则易于做成厚度较大的导热膜(~100 μm),在新型电子器件热管理系统中具有良好的应用前景。因此,石墨烯导热膜的研究也主要沿着两个方向,其一,是提高石墨烯导热膜的面内方向热导率,以接近或超过人工石墨膜的水平。其二,是提高石墨烯导热膜的厚度,扩大导热通量,同时保持良好的热传导性能。石墨烯作为高导热材料,可作为导热填料应用于热界面材料(Thermal interface material,TIM)中。热界面材料是应用于芯片封装中的一种材料,主要作用是填充芯片中的空气间隙,起到给芯片提供力学支撑、电磁屏蔽、辅助散热的作用。传统的热界面材料使用的是填充有陶瓷、金属、碳材料等作为导热填料的树脂基复合材料,利用高分子材料的力学性能提供保护,通过添加导热填料提高散热能力。由于树脂的热导率非常低(小于0.5 W∙m−1∙K−1),并且商用的导热填料热导率也较低(氧化铝热导率~35 W∙m−1∙K−1),整体热界面材料的热导率多为1–10 W∙m−1∙K−1之间。研究者尝试将高导热的石墨烯作为导热填料,提高热界面材料的导热能力。以下重点介绍石墨烯增强树脂基复合材料的热导率的主要影响因素。石墨烯膜材
石墨烯均热膜可广泛运用于应用于手机、智能穿戴、通讯、医疗设备、计算机等高功率、高集成度系统的散热领域。
充满变革性技术创新的时代,带来了无数日常活动的变化。在这样的背景下,随着全新商业模式的涌现,提供商品与服务的旧方式被急剧改变或彻底抛弃,毫米波5G手机产品的设计也面临全新的挑战。
模切加工
传统模切说的是印刷品后期加工的一种裁切工艺,模切工艺可以把印刷品或者其他纸制品按照事先设计好的图形进行制作成模切刀版进行裁切,从而使印刷品的形状不再局限于直边直角。传统模切生产用模切刀根据产品设计要求的图样组合成模切版,在压力的作用下,将印刷品或其他板状坯料轧切成所需形状或切痕的成型工艺。压痕工艺则是利用压线刀或压线模,通过压力的作用在板料上压出线痕,或利用滚线轮在板料上滚出线痕,以便板料能按预定位置进行弯折成型。通常模切压痕工艺是把模切刀和压线刀组合在同一个模板内,在模切机上同时进行模切和压痕加工的工艺,简称为模压。
模切加工的材料
随着科技的发展变化,模切加工产品在我们的生活当中也是非常广泛的,就列如我们在生活中常接触到的手机保护膜、手机保护壳、手机机身机壳等等而且对于我们的生活且有着很大的作用,那么有哪些是模切加工材料呢?下面让“利进达”模切加工厂家的技术人员给大家讲解一下。
模切加工材料:
1、屏蔽类:铝箔、铜箔、导电布、导电泡棉、铝箔麦拉等。
2、光学膜类:偏光膜、增亮膜、扩散膜、反射膜、光学保护膜、导光膜、IMD膜。
3、防震类:EVA、PORON、海棉、泡棉、发泡橡胶、隔音等电子模切材料。
4、绝缘类:牛皮纸、防火快巴纸、青壳纸、云母片、PET/PC/PVC胶片等。
5、导热类:导热散热石墨膜、导热硅胶片、导热双面胶、导热绝缘矽胶、等。
6、防尘类:防尘网、过滤棉、化妆棉、无纺布、高密海棉、通风过滤网等。
7、胶粘类:电子胶带、PE、PET、OPP保护膜、胶带、双面胶、保护胶带、标签、纸。
模切加工品应用的行业
近年模切加工产品市场逐日扩大,尤其是对于现在手机、相机、平板电脑等数码产品更新换代的频率大大的加快,让更多的人开始对模切加工产品的需求性大大的增加,能够起到多方面的作用,那么模切加工产品应用哪些行业?
1、应用在LCD行业
LCD密封垫、面板拒架粘接片、导光板反射片、背光板反射片、遮光片、光学薄膜片、灯管反射片、柔性线路板粘接片、底部框架粘接片等等。
2、应用在手机行业
固定键盘、麦克风防尘网、麦克风防尘垫、电线固定、电池板缓冲垫、听筒/话筒防尘垫、电池板标贴等等。
3、应用在电脑行业
面板夹层、LED周围、PCB下面周围、键盘垫片、电池周围、脚垫、磁碟机尾部护垫、摩擦垫片、盘盖软垫、喇叭边围、LCD周围等等。
4、应用在相机行业
橡胶件的固定、PCB的保护、.闪存卡、LCD缓冲垫的固定、按钮及硬质材料的固定、镜盖的固定、闪光灯电池/缓冲垫的固定、反光模的固定、电池板的固定、LCD模块的固定、铭牌、FPCB、LCD模组固定、FPCB固定、FPCB固定、电池板固定、序列号标签、听筒/话筒防尘垫、镜头缓冲垫、FPCB固定等等。
模切加工产品的应用就分享到这了,除此之外模切加工产品还广泛应用于各种摄像机、电话机、空调、精密仪器、机械、灯饰、玩具、家具、家居用品、体育用品等产品中。
模切加工的工艺和种类
模切加工工艺流程为:排刀—上版—设置机器压力—调规矩—贴海绵胶—试压模切—调准压力—正式模切—清废。
钢刀模切
钢刀模切是定制模切最常用的形式,其方法是按客户规格要求做成仿形“钢刀”,以冲压方式切出零部件。
旋转模切
旋转模切主要用于大宗卷材切削。旋转模切适用于软性到半硬性材料,将材料压进圆柱形模具和圆柱形铁砧上的刀刃间实现切割。该形式常用于衬垫模切。
旋转模切的优点:
批量折扣,成本低
加工快速,产量高,材料损耗低
适合“吻切”项目
切削精度高、公差小
可以与涂覆法和层压法结合进行
激光模切
激光模切用于传统钢刀模切无法满足切削精度的材料,切削过程干净、无切削热生成,适用于大批量切削。
激光切割
切割材料用平刀模切达不到预期效果时,建议采取激光模切。
不同于其它 模具切割工艺,激光切割用非热能的激光束对客户指定的材料进行成型,从而达到定制的形状和尺寸。激光模切刀头按CAD生成的预设路径进行切割,适于大批量生产。
当切割的精确度和速度要求很高时,激光模切是理想的方案。该工艺普遍用于高硬度部件,这类部件所用的材料坚硬,其它模切工艺无法完成切削。同时,该工艺也常用于快速打样。
衬垫切割,也称模具切割,是使选定材料(片状或筒状)成型或转化成想要的形状和大小。模切企业的专业人员可协助加工垫片,从设计、切割到成品交货完全符合客户的项目要求。可采取多种切割方式,包括平刀模切、旋转模切、激光切割和 水束切割,从而使衬垫达到各相应规格。
背胶产品―满足精密用途
模切企业经常为各种产品提供压敏胶粘―适于各种用途。
模切加工技术的要点
1、平压平模切加工时,尽量减少模切面积,尤其是满版小标签,因为版面大,排刀多,质量很难保证。
2、平压平模切加工时垫版要经常更换,尤其是加工长版活,因为切痕会影响新版式标签的模切质量。
3、不要使用模切加工过纸张类材料的模切版模切薄膜材料,因为刀刃已经磨损,不适合再模切薄膜。
4、平压平模切加工时,模切力度要刚刚好,这就是师傅的调刀技术,有时候宁可切的浅一些。
5、经常检查模切加工质量,尤其是自动贴标的标签。以避免出现大批量的质量问题。具体检测查方法是,用信号笔在离型纸上涂抹,检查离型纸的切痕渗透情况。
6、模切加工大面积、图案复杂的标签,要到专业厂家制作模切版,这样可保证模切精度。
人工石墨片模切加工
一、模切加工产品要求
1 、用于手机电池上,作为手机散热用;2 采用全密封设计,3、要无气泡、外观平整、尺寸稳定、无变形、皱褶等现象。
二.加工产品分析
1 .目前合成石墨都是片材,连接处有间隙。2.避开片料连接之间的间隙减少不良率。故我们计算模具的开模穴数和步距。3 .避免把产品模切在间隙中间处,造成多片产品不良。4.模切采用电眼扫描拉跳距。5 需模切四次套切三次,设计小孔套位时,多加小孔使每次套位都是新孔。6.机器需四台模切机五台复合机一台切片机,连机生产。7设计手柄处分条刀时需把分条刀线加长。
三.模具设计
四、工艺流程图
五、工艺讲解
1、离型膜上复合机走直材料, 复合双面胶经过胶辊压合,用剥离刀排掉原厂底纸,最后再复合石墨片。
2 、用A模具模切石墨片层,小孔全穿,其余半穿至最底层离型膜。
3 、用复合机排掉外框废料再复合双面胶,通过胶辊压合后排掉双面胶原离型膜,复离型膜。
4、用B模具套位离型膜定位孔, 同时模切八个定位孔到新复合好离型膜上,然后反转180度过复合机, 排掉离型膜的废料、石墨片形状双面胶的废料、石墨片自带离型膜的废料,最后复合黑色单面胶。
5 、用C模具,全部半穿到离型膜,然后用复合机排掉手柄处的两条废料,同时复合透明硅胶保护膜。
6、用D模切整体外框,然后用复合机排掉外框废料,最后用切片机切成10片一张,到此整个工艺就完成了。
六、石墨片加工生产工艺
第二种生产方案, 主要是用硅胶保护膜的一个特性:有吸附性。硅胶保护膜和亚克力胶合后,两者的分子结构不会相互渗透,从而产生离型效果,也就是说能把硅胶保护膜当成带吸附力的离型膜来用。具体详情看下面的工艺介绍。同上工艺,每次模切同样需要电眼追踪来调整步距。
1 、首先模具设计和第一方案没太大区别,唯一的区别就是取消第二把刀模。
2 、采用硅胶保护膜托底, 然后居中复合石墨材料, 石墨朝上, 自带离型膜朝下,最后在两边复合两条不带离型力的PET原膜。
3 、第一道工序,小孔全穿,其余半穿到硅胶保护膜,然后排掉外框废料。同时复合双面胶再排掉双面胶原厂底膜,换上透明离型膜复合盖住双面胶。
4、把材料反转180度,然后用剥离刀排掉硅胶保护膜,再用封箱胶带,带掉石墨片原厂底纸。
5 .第二把刀模切手柄黑色单面胶和双面胶, 采用复合机排掉手柄处废料,再复合上客户要求的保护膜。
6.第三把刀模切整体外框,然后用复合机排掉外框废料,再用切片机裁切成一张张成品打包出货。
氮化硼膜材模切加工
  • 智能手机
  • 材料
  • 5G
    5G
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光模块的热管理革命技术 | 二维氮化硼散热
    2026年4月,全球光模块行业迎来爆发式增长,800G产品供不应求,1.6T光模块进入商业化元年。AI算力需求激增推动数据中心光模块需求超预期,英伟达、谷歌等头部厂商订单持续上调,行业呈现量价齐升
    的头像 发表于 04-18 16:23 271次阅读
    光模块的热管理革命技术 | <b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>
    智能手机氮化硼导热散热材料方案 | 晟鹏技术
    在智能手机散热里,氮化硼(尤其是六方氮化硼h‑BN)最核心的优势就一句话:它是少数能同时做到「高导热+电绝缘+不挡5G信号」的材料,石墨、铜
    的头像 发表于 03-09 06:31 292次阅读
    智能<b class='flag-5'>手机</b><b class='flag-5'>氮化硼</b>导热<b class='flag-5'>散热</b>材料方案 | 晟鹏技术
    氮化硼垫片在第三代半导体功率器件SiC碳化硅IGBT单管内外绝缘应用方案
    优化设计具有重要意义。本文旨在深入对比氮化硼垫片在SiC碳化硅IGBT单管内外绝缘方案中的应用,通过分析两种方案的结构设计、性能特点及成本差异,为器件绝缘设计提供科
    的头像 发表于 03-07 11:40 1745次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硼</b>垫片在第三代半导体功率器件SiC碳化硅IGBT单管内外<b class='flag-5'>绝缘</b>应用方案
    氮化硼透波散热助力智能手机 “降温革命”
    在5G、AI、快充技术全面普及的今天,智能手机性能不断突破天花板,但散热问题已成为制约用户体验的核心瓶颈。广东晟鹏科技有限公司自主研发的氮化硼透波散热
    的头像 发表于 01-12 08:41 567次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硼</b>透波<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>助力智能<b class='flag-5'>手机</b> “降温革命”
    氮化硼散热 | 解决手机射频天线散热透波问题
    屏蔽罩或石墨烯散热方案存在电磁干扰、厚度限制或导热方向单一等问题。氮化硼散热,凭借其独特的材料特性,精准地解决了这些挑战问题。氮化硼是优秀
    的头像 发表于 12-25 08:33 457次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b> | 解决<b class='flag-5'>手机</b>射频天线<b class='flag-5'>散热</b>透波问题
    二维影像扫描引擎在门禁二维码刷卡梯控行业中的应用
    门禁二维码刷卡梯控系统中的应用及其带来的多方面优势。一、二维影像扫描引擎的灵活性与便捷性门禁二维码刷卡梯控行业利用手机生成的二维码,用户只需
    的头像 发表于 12-17 15:42 488次阅读
    <b class='flag-5'>二维</b>影像扫描引擎在门禁<b class='flag-5'>二维</b>码刷卡梯控行业中的应用
    800V快充电机绝缘散热材料新方案 | 二维氮化硼PI散热
    摘要随着电动汽车向800V高压平台的快速发展,电机功率密度显著提升至60千瓦/升,比传统400V系统高出35%。然而,这一技术进步给电机绝缘带来了前所未有的散热挑战。本文系统分析了800V快充电
    的头像 发表于 12-11 07:20 1085次阅读
    800V快充电机<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>散热</b>材料新方案 | <b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>氮化硼</b>PI<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>
    电机定子与线圈绝缘散热的核心选择 | 氮化硼PI散热
    在电机运行过程中,定子作为核心部件,其与线圈的绝缘性能和散热效率直接决定了电机的可靠性、使用寿命与运行效率。氮化硼PI散热凭借
    的头像 发表于 12-01 07:22 917次阅读
    电机定子与线圈<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>散热</b>的核心选择 | <b class='flag-5'>氮化硼</b>PI<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>
    800V 快充电动汽车电机用绝缘材料要求 | 二维氮化硼热管理材料
    1.800V快充电动汽车电机绝缘材技术要求1.1电气性能要求800V快充电动汽车电机绝缘材的电气性能要求远超传统400V系统,主要体现在耐压强度、局部放电起始电压(PDIV)、介电
    的头像 发表于 11-26 06:32 1954次阅读
    800V 快充电动汽车电机用<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>膜</b>材料要求 | <b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>氮化硼</b>热管理材料
    二维数组介绍
    大家不要认为二维数组在内存中就是按行、列这样二维存储的,实际上,不管二维、三数组… 都是编译器的语法糖。 存储上和一数组没有本质区别,
    发表于 11-25 07:42
    芯明天压电纳米定位台:助力六方氮化硼单光子源研究
    在量子科技飞速发展的今天,单光子源作为量子计算、量子通信、量子传感的核心基石,其制备与性能优化始终是科研领域的焦点。六方氮化硼凭借无表面悬挂键、室温下可实现明亮单光子发射等独特优势,成为制备固态单
    的头像 发表于 10-23 10:21 378次阅读
    芯明天压电纳米定位台:助力六方<b class='flag-5'>氮化硼</b>单光子源研究
    运动相机散热材料方案 | 透波绝缘氮化硼散热
    、专业制作等多场景的利器。运动相机使用过程中也面临导热散热信号传输等挑战问题:散热与信号干扰的矛盾为了提高散热效果,运动相机可能会采用金属材质的外壳或散热片,然而金属
    的头像 发表于 10-14 06:31 909次阅读
    运动相机<b class='flag-5'>散热</b>材料方案 | 透波<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>
    Mini-Wifi充电宝散热方案 | 透波绝缘氮化硼散热
    带MINIWIFI的充电宝面临着较为复杂的散热问题,主要源于内部元件发热、散热空间有限及信号传输等因素的挑战。充电宝在充电和放电过程中,锂离子电池会因内部化学反应产生热量,尤其是在高功率快充模式下
    的头像 发表于 07-14 05:53 898次阅读
    Mini-Wifi充电宝<b class='flag-5'>散热</b>方案 | 透波<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>
    氮化硼导热绝缘片 | 车载充电桥OBC应用
    晟鹏公司研发的氮化硼导热绝缘片凭借其高导热性、耐高压及轻量化等特性,在电动汽车OBC车载充电桥IGBT模组中展现出关键应用价值。OBC的热管理需求:OBC将电网交流电转换为直流电并为电池充电,其核心
    的头像 发表于 04-30 18:17 1097次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硼</b>导热<b class='flag-5'>绝缘</b>片 | 车载充电桥OBC应用
    聚酰亚胺(PI)/氮化硼(BN)复合薄膜提升锂电池绝缘散热效果 | SPA-SPK30替代蓝
    、液冷等外部散热方式难以有效解决电池单体间的温度梯度问题。聚酰亚胺(PI)/氮化硼(BN)纳米复合薄膜为解决这一难题提供了创新方案。聚酰亚胺本身具有优异的绝缘性和耐高
    的头像 发表于 04-26 19:52 2108次阅读
    聚酰亚胺(PI)/<b class='flag-5'>氮化硼</b>(BN)复合薄膜提升锂电池<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>散热</b>效果 | SPA-SPK30替代蓝<b class='flag-5'>膜</b>
