显示 STL 程序的程序状态 |
显示程序状态
在表中循环更新并显示程序的状态。执行 STL 程序后立即显示这些表格。并读取程序每一行的执行状态。显示内容取决于所用的 CPU(S7-300、S7-400 或 S7-1500)。
显示程序状态的表格中始终包含以下信息:
RLO
“RLO”列将显示程序中每一行的逻辑运算结果。可以根据表格单元的背景颜色识别 RLO 的值。这里,绿色表示 RLO 为 1,淡紫色表示 RLO 为 0。
值
在“值”(Value) 列中为操作数的当前值。
其它
“其它”(Extra) 列将显示特定操作的其它信息,例如,数学指令的相关状态位、定时器和计数器的时间或计数值,或者用于间接寻址的存储器地址。
下图举例说明了 CPU S7-300 中的 STL 程序状态显示:
审核编辑:刘清
存储器
38文章
7538浏览量
164539 -
计数器
32文章
2276浏览量
95207 -
定时器
23文章
3257浏览量
115616 -
STL
86浏览量
18414 -
S7-1500
3文章
301浏览量
6548
原文标题:西门子博途:显示 STL 程序的程序状态
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是STL?
如何在STL中的EN/ENO机制仿真示例呢?
STL内容介绍
