铅酸电池电压检测及充电电流检测电路图讲解 单片机模拟量的硬件和程序设计
jf_daLmOoRV 来源:头条号电卤药丸 2023-08-23 10:54 次阅读
单片机系统里对模拟量的处理要比数字量稍显复杂,但是只要掌握了使用技巧,使用起来也很简单,很多朋友一开始比较纠结于单片机的底层语言,非要先弄个明白才罢休,其实大可不必,重要的是我们要先学会怎么应用。
现以铅酸电池电压检测充电电流检测为例讲解模拟量的硬件和程序的设计。
如图1为28节铅酸电池的电压检测电路,1--14节组成电池组1,15--28节组成电池组2;第1节正极为BAT+,14与15节之间为BATM,第28节负极为BAT-。输入端的8个二极管的作用是钳位作用;电路计算如图所示。
图1:电池组电压检测电路
如图2为铅酸电池的充电电流检测电路,TA1为工频电流互感器,输入的4个二极管为整流二极管,电流流过R37(510Ω)形成压差△V。电路计算如图所示。
图2:电池组充电电流检测电路
如图3为单片机STM32F103CBT6,图1和图2的模拟信号输入至单片机的PA5、PA6、PA7。
图3:STM32F103CBT6单片机
由于代码较多,为便于浏览,我就把其中一部分以截图的形式展示
如图4为单片机adc.c文件的底层配置,把PA5、PA6、PA7端口配置成模拟输入模式
图4:配置端口模式
如图5对以上三个模拟量进行模数转换并缓存入数组ADC_ConvertedValue[3],得到的AD值的范围是0~4096
图5:模数转换并缓存
如图6把以上两个配置函数整合在一起,定义成模拟量的初始化函数void ADC1_Init(void)。
图6:初始化
如图7在adc.h文件里声明函数void ADC1_Init(void),另外几个函数也在adc的c文件里定义的,后面附上源程序(非截图)。
图7:声明函数
如图8在main()主函数里调用ADC1_Init()初始化函数(要去掉void),初始化函数一定要放在while(1)的前面,表示在进入while(1)无限循环前只执行一次。Analog_Processing()为模拟量处理函数,要放在while(1)无限循环里面(该函数在下面讲)。
图8,函数调用
以下为模拟量在main.c文件里的定义。
s16 Charging_Current; //充电电流实际值
s16 Battery1_Voltage; //电池组1电压实际值
s16 Battery2_Voltage; //电池组2电压实际值
s16 Battery_Voltage;  //电池组总电压值
下面三个函数的定义都在adc.c文件里面定义的。
以下代码为模拟量处理函数:①对数组ADC_ConvertedValue[3]缓存值进行滤波处理;②对滤波后的AD值转换为实际值。
模拟量处理函数
void Analog_Processing(void)
//对AD值进行滤波
ADC_Charging_Current=Filter(ADC_ConvertedValue[0],ADC_Charging_Current,1,10);
ADC_Battery1_Voltage=Filter(ADC_ConvertedValue[1],ADC_Battery1_Voltage,1,10);
ADC_Battery2_Voltage=Filter(ADC_ConvertedValue[2],ADC_Battery2_Voltage,1,10);
//AD值转换为实际值
Charging_Current = Adc_To_Act(ADC_Charging_Current, 10, 4096, 0, 220);//22.0A
Battery1_Voltage = Adc_To_Act(ADC_Battery1_Voltage, 10, 4096, 0, 267);//267V
Battery2_Voltage = Adc_To_Act(ADC_Battery2_Voltage, 10, 4096, 0, 267);//267V
//两组电压相加得到总电压
Battery_Voltage = Battery1_Voltage + Battery2_Voltage;
以下代码为滤波函数,滤波函数有很多,采用合适的才是最实用的(该函数滤波后的值是连续变化的,有些滤波函数滤波后的值是跳变的)。
滤波函数(base/k越大,容性越大)
该函数相当于是一个电容,通常取值k=1,base=10
u16 Filter(u16 NewData, u16 OldData, u8 k, u8 base)
u16 uiResult;
if (NewData > OldData)
uiResult = NewData - OldData;
uiResult *= k;
uiResult += base >> 2;
uiResult /= base;
uiResult = OldData + uiResult;
else if (OldData > NewData)
uiResult = OldData - NewData;
uiResult *= k;
uiResult /= base;
uiResult = OldData - uiResult;
else
uiResult = NewData;
return(uiResult);
使用方法如下:NewData表示最新采用的模拟量;OldData表示滤波后的模拟量。
为便于逻辑计算、控制及显示,以下代码是把AD值转换为实际值,
AD值转换实际值函数
s16 Adc_To_Act(s16 Adc_Value, s16 Pre_Adc_Min, s16 Pre_Adc_Max, s16 Pre_Act_Min, s16 Pre_Act_Max)
s32 _temp;
s32 _range;
_temp = (s32)((Adc_Value - Pre_Adc_Min) * (Pre_Act_Max - Pre_Act_Min) / (Pre_Adc_Max-Pre_Adc_Min)) + Pre_Act_Min;
_temp = Adc_Value - Pre_Adc_Min;
_range = Pre_Act_Max - Pre_Act_Min;
_temp = _temp * _range;
_range = Pre_Adc_Max - Pre_Adc_Min;
_temp = _temp + _range / 2;
_temp = _temp / _range;
_temp = _temp + Pre_Act_Min;
return(_temp);
使用方法如下:Adc_Value表示要转换的模拟量;Pre_Adc_Min表示模拟量AD值的最小值;Pre_Adc_Max表示模拟量AD值的最大值;Pre_Act_Min表示转换后实际值的最小值;Pre_Act_Max表示转换后实际值的最大值;(以下最大实际值220表示22.0A,是因为数码管显示需要小数表示)。
要点:
①模拟量的采样电路,我多采用运放的差分放大电路,原因是被测电压可以和运放不用共地,且可有效抑制共模噪声,可达到较高的精确线性测量,比如以上电池组的被测电压的误差与实际相差在0.3V左右;
②电池组输入至运放的8个1M的电阻是两个为一组的,且功率至少1/4W以上,因为在高压下的电阻容易老化,为保险起见,通常一个电阻的最大压差在100V以下为宜;
③电池组分为两组检测,一是为了降低元件所承受的电压,二是为了监视两组电池电压之间是否平衡,达到保护电池目的。
③函数应功能模块化,且具备通用性质,便于移植和调用,对于很多朋友应先学会如何使用,底层代码只要会配置就完全足够了。
当然,以上提供的设计是我通常的做法,能满足大多数的常规应用。
审核编辑:汤梓红
  • 铅酸电池
  • 电路图
  • 单片机
  • 检测电路
  • 模拟量
  • 电压检测
原文标题:【单片机】实例讲解单片机模拟量采集: 从硬件到程序, 从滤波到实际值转换,有多少人懂了?
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    实例讲解单片机模拟量采集: 从硬件程序, 从滤波到实际值转换,有多少人懂了?
    的头像 发表于 10-17 14:28 4199次阅读
    实例<b class='flag-5'>讲解</b><b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>模拟量</b>采集: 从<b class='flag-5'>硬件</b>到<b class='flag-5'>程序</b>, 从滤波到实际值转换,有多少人懂了?
    基于单片机控制的电池智能充电
    引起电池故障的主要原因    基于以上的原因,采用PID控制算法,设计基于单片机控制的智能充电器,它能够实时采集充电过程中的电流
    发表于 10-29 12:35
    智能型铅酸电池充电器设计与实现
    的 atmega16 单片机作为核心控制芯片。总体结构包括:电源模块、充电电路模块、模拟量检测模块、显示及报警模块和IGBT 驱动模块。系
    发表于 11-26 16:45
    请问单片机怎么检测充电电流
    RT。。。最近一个案子需要检测电池充电电流,没有思路,通过串电阻的方法进行AD采集虽然可行,但影响充电效率。。请教下论坛里的高手们,用什么方法
    发表于 05-14 00:49
    怎样去设计一种基于单片机太阳能锂电池充电电压电流检测系统
    ACS712-5A+继电器控制电路+电源电路设计而成。功能1、通过太阳能电池板给锂电池充电,通过单片机
    发表于 11-19 06:06
    基于单片机的温度检测系统电路图
    基于89C51单片机的温度传感器的温度检测系统电路图
    发表于 03-14 09:32 60次下载
    基于单片机电池容量检测与智能充电系统
    基于单片机电池容量检测与智能充电系统基于单片机电池容量
    发表于 05-05 14:56 58次下载
    单片机电流检测电路图大全(四款模拟电路设计原理详解)
    本文主要介绍了单片机电流检测电路图大全(四款模拟电路设计原理详解)。它的主要功能是完成对过
    发表于 02-06 11:15 8.3w次阅读
    <b class='flag-5'>单片机电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电路图</b>大全(四款<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>电路</b>设计原理<b class='flag-5'>图</b>详解)
    单片机C语言程序设计实训100例的程序电路图合集
    本文档的主要内容详细介绍的是单片机C语言程序设计实训100例的程序电路图合集包括了:基础程序设计, 从左到右的流水灯,8 只 LED 左右
    发表于 05-12 08:00 26次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>C语言<b class='flag-5'>程序设计</b>实训100例的<b class='flag-5'>程序</b>和<b class='flag-5'>电路图</b>合集
    深度讲解模拟量硬件程序的设计
    的头像 发表于 04-28 17:28 2870次阅读
    深度<b class='flag-5'>讲解</b><b class='flag-5'>模拟量</b>的<b class='flag-5'>硬件</b>和<b class='flag-5'>程序</b>的设计
    基于单片机太阳能锂电池充电电压电流检测系统设计(毕业设计资料)
    发表于 11-12 20:36 18次下载
    基于<b class='flag-5'>单片机</b>太阳能锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>电压电流</b><b class='flag-5'>检测</b>系统设计(毕业设计资料)
    基于51单片机模拟信号检测系统
    一、系统基本功能本仿真主要基于51单片机模拟信号进行检测,使用电位计为模拟电压信号进作为模拟量
    发表于 11-20 20:21 14次下载
    基于51<b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>模拟</b>信号<b class='flag-5'>检测</b>系统
    单片机处理模拟量程序流程是如何的
    单片机处理模拟量程序流程是一种常见的应用场景,单片机通常被用来处理各种类型的传感器信号,例如温度传感器、压力传感器、光敏传感器等。在本文中,我将详尽地描述
    的头像 发表于 12-15 09:28 1805次阅读
    基于51单片机ADC0832双路电压0-5v检测电路图程序
    本资源内容概要:       这是基于51单片机ADC0832双路电压0-5v检测电路图程序设计包含了
    发表于 06-18 10:13 3次下载
    基于51单片机SHT11温湿度检测proteus仿真及电路图程序
    本资源内容概要:       这是基于51单片机SHT11温湿度检测proteus仿真及电路图程序设计包含了电路图源文件(Altiumdes
    发表于 06-19 11:45 0次下载
