在当今快速发展时期,光伏发电是利用太阳能辐射立即转化为电能,但在实验室中,我们应该如何模拟真实的光伏发电环境呢?我们应该如何获得适当的数据来帮助掌握光伏发电的许多问题?在各种条件下,我们应该如何探索光伏发电的性能?
光伏模拟源可以提供一个很好的解决方案,根据输入的实际数据进行模拟,实现各种实际环境的模拟,并随时进行分析,以满足实验者的许多要求。
光伏发电模拟器,连接外部电源线后,可使用该模拟器模拟光伏发电。当不模拟时,它是一个直流源,进入普通模式后可以设置其电压电流功率和内阻,满足每个人的使用需求;也可以进入编程模式,设置一个接一个的等级,每组电压电流功率可以直接设置,设置后可以获得变化的电压电流波形。
PVS1000D系列光伏模拟器有五种常见的光伏类型,客户可以根据实际情况选择相应的方法。您必须设置参数最多的自定义模式进行使用和解释。自定义模型必须设置参考开路电压、参考短路容量、参考大功率、参考较大电压、参考度、参考电池温度、照度、工作温度和温度系数。系统将根据这些参数自动生成一个曲线模型。
PVS1000D系列光伏模拟器模拟原理
光伏电池阵输出特性与标准DC电源输出特性的区别在于光伏电池输出是指相对圆的特性曲线,而标准电源通常是按恒流或稳压曲线导出的。光伏电池导出曲线的基本参数包括:VOC开路电压、ISC短路容量和Pmax峰值功率。
当光伏阵列电压相对较小时,随着电压的变化,输出电流变化不大,光伏阵列为恒流源;当电压超过一定临界点时,电流突然下降,光伏阵列为恒压源。随着电压的升高,光伏阵列的功率有一个最大的输出功率点。
光伏电池阵列的IV特性曲线和功率之间的关系对用户来说非常重要,因为逆变器将大部分能量返回到峰值功率点(MPPT);如果你想获得更多的功率输出,你通常需要连接更多的光伏电池阵列。如果这个阵列中的阴影不同,导出曲线的扭曲程度也会不同,这需要一个更复杂的公式来计算,填充因子是其中的一个重要参数。
根据填充因子(FillFactor)可以模拟各种光伏电池的输出特性。
填充因子(FF)Im表示最大输出功率ImIm×Isccm和极限功率×Voc比是电池质量的量。填充因子越多,光伏电池的特性就越好。高质量光伏电池的FF可高达0.8,典型值在0.55-0.85之间。同时,该模拟源还显示了电压填充因子(FFv)电流填充因子(FFi),相互关系如下:
FF=FFv×FFi
FFV最大功率点电压/Uoc;
FFi最大功率点电流/Isc;
Isc:理想前提下等于光生电流IL,相关因素通常是电池面积、光强和温度。ISC与光伏电池的面积有关。面积越多,ISC就越多。同时,ISC也与入射光的辐照度正相关;
Voc:相关因素通常是光强、温度和材料特性。光伏电池的开路电压与电池面积无关。光伏电池的开路电压与大多数入射光谱辐照正相关。
为了模拟现实中光伏电池特性与照度和温度的关系,需要改变填充因子的大小,设置相关的工作环境,以满足测试的需要。
审核编辑:汤梓红
太阳能
37文章
3437浏览量
114687 -
光伏发电
28文章
1206浏览量
79329 -
模拟器
2文章
886浏览量
43459
专为分布式光伏测试而生--ITECH艾德克斯IT-N2100系列太阳能阵列模拟器新品上市
![专为分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>测试而生--ITECH艾德克斯IT-N2100<b class='flag-5'>系列</b>太阳能阵列<b class='flag-5'>模拟器</b>新品上市](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CB/wKgaomR0FViATPXrAAF6M1NR_Ew300.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/67/wKgZomRmqzmAcj5fAACrAwdIbm4567.png)
