水泵控制使用过程中出现信号报警怎么办?
dytfki8u8yql 来源:头条号电学实验室 2023-08-23 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电气应用领域,水泵控制是常用设备控制系统之一。一般有单泵控制、一主一备控制、两泵三水位控制等常见类型。
无论哪种类型,均具备手动、自动两种控制方式。其中手动控制原理为:由停止和启动按钮,来实现水泵的停止与运行。
自动控制原理为:在浮球电接点的信号切换下,给控制电路提供液位通断信号,结合设定液位进行自动启动与停止。
通过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。
水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?下面内容将为你做详细解答,希望在水泵控制维修时,给你提供参考与帮助。
故障因素一:控制系统故障报警
运行中的水泵出现故障报警,首先我们要检查是否为控制系统的问题。将手自切换按钮调节至手动,点动启动按钮,观察控制接触器是否有吸合。
若没反应,一般为热继保护或接触器线圈不得电两种原因。热继保护需进行热继复位,同时需观察电流变化情况,来判断水泵是否存在过载、过流现象。接触器线圈不得电,一般由控制电路和接触器两种原因导致。去检查线路是否有开路及更换新接触器。
故障因素二:浮球信号原因导致报警
单水泵控制一般由停止浮球和启动浮球两个组成,两台水泵控制一般由停止浮球、中水位浮球、高水位浮球三个组成。
浮球电接点是控制启停的重要信号,位置不合理卡阻,均会影响控制系统的正常运行。在使用过程中经常会出现浮球的位移,产生信号偏差。
出现控制柜报警,排除控制柜自身问题后,检查液位情况。同时采用液位浮球封线的方式,进行浮球故障判断。精准识别问题后,进行浮球的调整与更换,消除异常报警信号。
故障因素三:水泵原因导致报警
水泵的运行环境,直接影响水泵的使用寿命。在潮湿、腐蚀且密闭的空间内。水泵短路、绝缘降低是不可避免的故障。
通过前述两种方法,我们基本排除了故障。但运行一会后,水泵又出现报警和停止运行。此现象一般为水泵的问题导致,需进行水泵绝缘与水泵相间电阻测试,其绝缘电阻值一般不低于0.5MΩ。若低于标准值,需进行水泵电源线与水泵内部解体维修,从而排除异常报警的情况。
审核编辑:汤梓红
  • 控制系统
  • 控制电路
  • 接触器
原文标题:这几点彻底解决水泵控制报警问题
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象是什么原因?
    ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级***1,实际储存中也不存在高潮
    发表于 07-31 09:02
    锂电池及手机电池在使用过程中出现膨胀的原因是什么?
    手机锂电池的构成及构成手机锂电池的充放电正确方法锂电池及手机电池在使用过程中出现膨胀的原因及分析
    发表于 03-17 07:01
    Proteus使用过程中可能出现的问题
    文章目录安装Proteus 8.9 Pro创建Proteus工程Proteus使用过程中可能出现的问题STM32CubeMX创建工程测试结果资料下载帮微信好友调试了一个基于Proteus的抢答器程序
    发表于 08-04 06:57
    电子镇流器用L6574D做驱动,使用过程中为什么会出现重复预热启动(灯管点不亮)?
    电子镇流器用L6574D做驱动逆变,使用过程中出现重复预热启动,灯管点不亮现象?
    发表于 08-14 11:10
    使用过程中,怎么判断传感器模块是出现了什么故障?
    使用过程中,怎么判断传感器模块是出现了什么故障?有啥判断方法呢?
    发表于 09-25 14:26
    ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声的现象是怎么回事?
    ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象 ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
    发表于 11-17 07:26
    步进电机使用过程中的异常处理
    从上图可以看到,步进电机在低速段转矩稳定(变化量不大);当转速大于约750rpm时,转矩急速下降。由此,在使用步进电机控制时,不应进行过高转速的运行使用。若使用过程中,将转速设计过高,则可能会因为电机转速的下降而出现电机抖动的现
    发表于 12-09 08:59 3088次阅读
    步进电机<b class='flag-5'>使用过程中</b>的异常处理
    在工控电脑的使用过程中,工控主板不通电怎么办
    在工控电脑的使用过程中,如果工控主板不通电怎么办?相信很多消费者都遇到过这样的故障。那么原因有哪些呢?联智通达小编为您分享工控主板不上电的原因有哪些 第一,外观的检测: 1、检查工控主板上的主要元件
    发表于 12-23 11:20 2040次阅读
    如何避免3D打印机使用过程中出现拉丝
    当我们在使用3d打印机打印模型时,打印过程中有时会在模型上出现丝状塑料,尤其是当喷嘴从一端直接跳到另一端时。我们将3d打印过程中出现的这些细丝现象统称为“拉丝”。在大多数3d打印过程中都会出现
    发表于 09-10 16:33 4479次阅读
    压力控制器在使用过程中经常出现的问题
    在热电厂的分系统及整套启动试运调试阶段、设备试运行期间或系统正常投运使用过程中,压力控制器经常会出现报警、停机信号错误触发或
    发表于 11-22 10:42 1382次阅读
    导致电热管使用过程中出现开裂爆管的原因有哪些?
    导致电热管使用过程中出现开裂爆管的原因有哪些? 电热管在使用的过程中,会出现电热管的管子开裂的现象,也是我们常常说的电热管的爆管现象。这种现象是很常见的,但是对于电热管本身来说是一个非常非常致命
    的头像 发表于 02-27 17:11 6063次阅读
    光模块使用过程中常见的问题汇总
    光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总。
    的头像 发表于 05-23 16:08 3017次阅读
    光模块<b class='flag-5'>使用过程中</b>常见的问题汇总
    压力传感器使用过程中出现噪音原因
    压力传感器使用过程中出现噪音原因
    的头像 发表于 03-25 13:48 2329次阅读
    压力传感器<b class='flag-5'>使用过程中出现</b>噪音原因
    水泵控制使用过程中出现信号报警怎么办
    控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中
    发表于 07-25 11:34 6153次阅读
    <b class='flag-5'>水泵</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>使用过程中出现</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>报警</b><b class='flag-5'>怎么办</b>
    水泵报警故障的排除方法
    控制柜操作按钮 通过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制
    发表于 04-22 11:08 9595次阅读
    <b class='flag-5'>水泵</b><b class='flag-5'>报警</b>故障的排除方法
