数明半导体推出SiLM4228x系列三通道150mA线性LED驱动
数明半导体 来源:数明半导体 2023-08-23 11:29 次阅读
近年来,车用 LED 的市场呈爆发式增长。一方面得益于 LED 自身的优势:低能耗、使用寿命长;另一方面得益于LED 市场变化:LED 产能充足,价格下降,促使 LED 车灯成本降低,供应稳定。同时,车用 LED 的快速增长,也加快了 LED 驱动的发展。
数明半导体最新推出的 SiLM4228x-AQ 系列独立的三通道 LED 线性电流驱动方案,主要面对汽车尾灯和内部照明应用领域,包括转向灯、位置灯、刹车灯以及阅读灯等。SiLM4228x-AQ 系列提供完整的诊断功能以满足汽车级需求、支持“RUN”通信以连接超过三个通道的器件接口,并支持单独的电流配置和每个通道数字PWM调光。
SiLM4228x-AQ内部集成三路独立的恒流源,每一路恒流源驱动电流最高可达 150mA。用户也可根据应用需求,把三个输出并联在一起以实现更高的驱动能力,实现最大450mA的输出电流。SiLM4228x-AQ 系列可支持单独的电流配置和每个通道数字 PWM 调光(例如 RGB)。支持 LED 级联模式,实现大电流和多种动态效果。
SiLM4228x-AQ 系列芯片支持多种故障诊断功能,可检测 LED串开路/短路、单个 LED 短路、IR 开路/短路、内置温度传感器可实现高温降额、过温关断保护;也可检测过压状态,实现过压保护,确保系统可靠稳定地工作。SiLM4228x-AQ 系列支持两种外部可配置的故障处理模式:在故障反馈模式(FFM)中,当识别到故障或出现错误信号时,关断发生故障的通道并发出单个故障信号,其他通道仍然保持运行。在单灯模式(SLB)下,所有驱动的 LED 被视为单个光源,当识别到故障或出现错误信号时,所有连接的 SiLM4228x-AQ 通道都将关闭。
图1. 单灯模式应用电路图
SiLM4228x-AQ 系列具备热平衡功能,在 LED A 和 LED B 之间使用外部分流电阻器来共享 IC 封装功率,通过在 PCB 板上散热来灵活避免热点的产生,实现智能化功率管理。在相同的输入/输出功率情况下,使用和未使用外部分流器的芯片温升的差别如下图所示,启用热平衡功能后,芯片表面温度下降 12.1℃。
图2.未使用外部分流器
VIN=14V, ILED=50mA
3 Channels, 2 LEDs/channel
图3.使用外部分流器
VIN=14V, ILED=50mA
另外,通过参考电压的降额处理和高于 180°C 的极端温度的关机保护,SiLM4228x-AQ 系列具有高温降额的智能温度调节功能,可有效改善异常操作条件导致的过温问题。
图4.智能温度调节功能
产品特性
独立的三通道线性电流驱动器,每通道电流高达 150mA
电流高达 450mA 的并联输出
低至 13µA 的低功耗待机/睡眠模式
热平衡功能:各通道可单独配置热管理功能
工作输入电压范围:5V至25V, 最高可达40V
PWM 调光(所有通道或单独通道)
诊断功能(LED驱动器开路/短路,LED短路,IR配置开路/短路、结温异常、电源电压异常)
支持 RUN 诊断总线
可配置成故障反馈模式或单灯模式
通过 AEC-Q100 资格认证
审核编辑:刘清
  • 温度传感器
  • PCB板
  • LED驱动
  • 过压保护器
  • PWM调光
原文标题:新品发布 丨 数明半导体推出SiLM4228x系列三通道150mA线性LED驱动
文章出处:【微信号:数明半导体,微信公众号:数明半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体三通道 LED 线性电流驱动方案满足汽车级需求
    ,车用 LED 的快速增长,也加快了 LED 驱动的发展。 半导体最新
    的头像 发表于 08-24 09:24 1391次阅读
    <b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>明</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>三通道</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>线性</b>电流<b class='flag-5'>驱动</b>方案满足汽车级需求
    半导体推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM9408/09
    半导体最新推出SiLM9408/09是一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片,以其双
    的头像 发表于 03-19 16:38 1774次阅读
    <b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>明</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>推出</b>一款功能强大且应用灵活的电机<b class='flag-5'>驱动</b>芯片—<b class='flag-5'>SiLM</b>9408/09
    DC-DC 智能照明球泡灯三通道RGB调光低压差350mA方案
    `1、方案名称:DC-DC 智能照明球泡灯三通道RGB调光低压差350mA方案2、品牌:惠海半导体3、方案特点:H7230是一款高精度的线性恒流芯片,芯片工作电压低,外围器件少,工作装
    发表于 10-16 15:44
    三通道输出 LED 驱动
    凌力尔特公司推出 LT3496 的 H 级版本。LT3496 是一种 2MHz DC/DC 转换器,以作为三通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。该器件
    发表于 07-16 15:03 18次下载
    三通道LED驱动器设计
    三通道LED驱动器设计
    发表于 01-14 11:13 17次下载
    SM15103E三通道LED恒流驱动控制芯片的详细中文数据手册免费下载
    SM15103E是三通道 LED恒流驱动控制芯片,使用本司专利的恒流控制技术,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置 OUT端口高压驱动模块、PWM调光模块、过温保护模块、恒流
    发表于 09-11 08:00 64次下载
    SM15103E<b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>LED</b>恒流<b class='flag-5'>驱动</b>控制芯片的详细中文数据手册免费下载
    三通道输出 LED 驱动驱动多达 24 个 500mA LED并提供 150<sup>o</sup>C 的最高结温
    发表于 03-19 10:16 12次下载
    <b class='flag-5'>三通道</b>输出 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>驱动</b>多达 24 个 500<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>LED</b>并提供 <b class='flag-5'>150</b><sup>o</sup>C 的最高结温
    半导体推高速双通道/四通道数字隔离器 SiLM572x/SiLM574x系列
    半导体最新推出SiLM572xSiLM574x是双
    发表于 04-25 11:47 1124次阅读
    <b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>明</b><b class='flag-5'>半导体</b>推高速双<b class='flag-5'>通道</b>/四<b class='flag-5'>通道</b>数字隔离器 <b class='flag-5'>SiLM572x</b>/<b class='flag-5'>SiLM574x</b><b class='flag-5'>系列</b>
    半导体SiLM824x系列隔离双通道门级驱动器介绍
    半导体最新推出SiLM824x系列是一款具有不同配置的隔离双
    的头像 发表于 08-15 15:07 1284次阅读
    <b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>明</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>SiLM824x</b><b class='flag-5'>系列</b>隔离双<b class='flag-5'>通道</b>门级<b class='flag-5'>驱动</b>器介绍
    半导体12通道和8通道半桥驱动芯片可支持各种电机驱动的功率需求
      半导体最新推出SiLM94112/SiLM94108集成多种保护功能的12
    的头像 发表于 09-06 10:35 1837次阅读
    半导体通道隔离门极驱动芯片简述
    半导体最新推出SiLM59xx和SiLM58xx系列
    的头像 发表于 09-13 10:29 2358次阅读
    <b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>明</b><b class='flag-5'>半导体</b>单<b class='flag-5'>通道</b>隔离门极<b class='flag-5'>驱动</b>芯片简述
    三通道LED驱动器的设计
    电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的设计
    半导体推出同步降压变换器SiLM6582/SiLM658
    随着现代电子设备对性能和能耗要求的日益提高,电源技术的优化和创新已成为行业发展的关键。半导体作为业界的领军者,一直致力于突破技术瓶颈,以满足市场需求。近日,
    的头像 发表于 01-04 15:36 709次阅读
    半导体发布SiLM5768Lx系列通道数字隔离器,赋能工业与汽车安全新高度
    半导体近期在数字隔离技术领域取得了重要突破,正式推出SiLM5768Lx系列
    的头像 发表于 08-01 16:40 538次阅读
    Diodes公司三通道线性LED驱动器AL1783Q产品介绍
    AL1783Q 是一款三通道线性 LED 驱动器,符合汽车规格,通道都具有独立 PWM 调光
    的头像 发表于 08-06 15:43 537次阅读
