为什么手机电池寿命越用越短
中科院半导体所 来源:中科院物理所 2023-08-23 11:42 次阅读
来源:中科院物理所 作者:*0
小编在摸鱼把玩手机
发现小编的手机电量转瞬即逝
这让我不得不感慨一声
转身寻找充电器了
为什么我们的手机越来越不经用呢?
这还得从我们的电池说起。
01手机电池的早期产品
1973年,世界上第一部手机在摩托罗拉实验室诞生[1]。这一款手机非常笨重,但是得益于手机内置的镍镉电池,这部手机能够脱离繁杂的电子线路,实现实时的移动通话。
镍镉电池作为第一个内置在手机的电池,本身较为笨重。在上个世纪流行的“大哥大电话”,大多采用镍镉电池。镍镉电池的容量低,而且含有毒害性较强的镉,不利于生态环境的保护。并且镍镉电池还具有非常明显的记忆效应:在充电前如果电量没有被完全放尽,久而久之将会引起电池容量的降低。
镍镉电池的基本结构[2]
1990年,日本索尼公司最早研发出镍氢电池。相比于它的老前辈,镍氢电池不仅能够做的更加轻薄、容量也得到有效提升[3]。镍氢电池的出现使手机变得更为便携,手机也能够支撑更长时间的通话。因此,随着镍氢电池的出现,笨重的镍镉电池被逐步取代,小巧的移动手机得以流行。但是镍氢电池仍然存在记忆效应,这也是上一代的手机需要完全放电后再充电的原因。并且,由于镍镉电池的能量密度有限,因此当时的手机只能支持拨打电话等较为简单的任务,离现在我们的智能手机形态还有较大的差距。
02锂电池的崛起
金属锂于十九世纪被发现。由于锂具有相对较低的密度、较高的容量以及相对较低的电势,因此作为原电池有得天独厚的优势。但是,锂是非常活泼的碱金属元素,导致金属锂的保存、使用或是加工对环境要求非常高,并且都比其他金属要复杂得多。因此,在研究以锂作为电极材料的锂电池的过程中,科学家们通过对锂电池不断发展、改进,克服了诸多研究难题,经过了很多阶段,才最终让它成为如今的模样。
采用金属锂作为负极的锂电池首先实现了商业化。1970年日本松下公司发明了氟碳化物锂电池,这类电池的理论容量大,并且放电功率稳定,自放电现象小。但是这类电池无法进行充电,属于一次锂电池[2]。
20世纪70年代,来自埃克森美孚公司(ExxonMobil)的研发人员斯坦利·惠廷厄姆(M. Stanley Whittingham)提出了离子插层的电池充放电原理,并在1975年发表了二硫化钛锂电池的专利。在1977年,供职于埃克森公司的惠廷厄姆团队开发出了以铝锂合金Li-Al为负极、二硫化钛TiS₂为正极的二次电池,其中铝锂合金可以提高金属锂的稳定性增强电池的安全性[2]。在放电过程中,电池发生的电化学过程为:
负极:Li - e- → Li+
正极:xLi+ + TiS₂+ xe- → LixTiS₂
其中TiS₂为层状化合物,层与层之间为相互作用较弱的范德华力(Van der Waals Force),体积较小的锂离子能够进入TiS₂的层间并发生电荷转移,并贮存锂离子,类似于将果酱挤入三明治中,这个过程为离子的插层[4][5]。在放电过程中,正极的TiS₂层间插入电解液中的Li+离子,接受电荷并形成LixTiS₂。
TiS₂的结构以及放电过程中发生插层反应的原理[6]
这一阶段的二次锂电池主要都采用了金属锂作为负极材料,通过改进正极材料提高电池的寿命和安全性。作为最早实现商业化的二次锂电池,采用金属锂作为负极材料具有较低的负极电势,电池的能量密度高,并且较为便携,但是它的安全性也受到了广泛的质疑。1989年春末加拿大公司Moli Energy生产的第一代金属锂电池发生了爆炸事件,这也使得金属锂电池的商业化一度陷入了停滞[2]。
为了提升锂电池的安全性,研发新型电极材料对锂电池非常重要。但是,使用其他锂的化合物作为负极代替锂,会提升负极电势,降低锂电池的能量密度,使电池容量降低。因此,寻找合适的新型电极材料也成为锂电池研究领域的一道难题。
1980年前后,任教于英国牛津大学的约翰·班尼斯特·古迪纳夫(John Bannister Goodenough)等人发现了能够容纳锂离子的化合物钴酸锂LiCoO₂(LCO)。LiCoO₂相比于当时其他各类正极材料都具有更高的电势。这使得采用LiCoO₂作为正极的锂电池能够提供更高电压,具有更高的电池容量。[7][8]
钴酸锂晶体结构示意图[9]
钴酸锂晶体为层状结构,属于六方晶系。其中,O与Co原子构成的八面体格子在平面上排列成CoO₂层,并且CoO₂层之间被锂离子相互间隔,并形成一个平面状的锂离子传输通道。这使钴酸锂能够通过平面状的锂离子通道较快地传输锂离子。锂离子在钴酸锂中的脱离与嵌入过程类似一个插层过程。在轻度充放电过程中,钴酸锂能够保持晶体结构的稳定。但是随着锂离子的逐渐脱出,钴酸锂具有向单斜晶系转变的倾向[2]。以钴酸锂作为正极的锂电池中,在放电过程中,正极发生的反应为:
正极:Li1-xCoO₂ + xLi+ + xe- → LiCoO₂
放电过程钴酸锂中锂离子脱出示意图[9]
相比于二硫化钛,钴酸锂正极材料具有较高的正极电势,同时层状结构钴酸锂能够较快地传输锂离子,是一种优良的锂离子电池正极材料。
就在同一年,拉奇德·雅扎米(Rachid Yazami)发现了锂离子在石墨中的可循环的离子插层现象,并验证了石墨作为锂电池正极的可行性[10]。石墨具有层片状结构,并且与TiS₂类似,石墨中层与层之间由微弱的范德华力连接,这使得体积较小的锂离子能够进入石墨层间并发生电荷转移。
石墨具有层状结构,层与层之间由范德华力相互连接 [11]
在1983年的论文中[12],雅扎米采用聚环氧乙烷-高氯酸锂固态电解,并且以金属锂为负极,石墨为正极组成原电池。在放电过程中,作为正极的石墨发生了如下反应:
nC + e- + Li+ → (nC, Li)
随后发生:(nC, Li) → LiCn
在石墨作为正极的原电池放电过程中,锂离子在石墨层中发生插层反应,发生电荷转移并形成化合物LiCn。
03锂离子电池的到来
1982年,就职于日本旭化成公司的(Asahi Kasei Corporation)吉野·彰(Yoshino Akira)采用钴酸锂作为正极,聚乙炔(C2H2)n作为负极构建了锂离子电池的样品[13]。在钴酸锂电池的放电过程中,锂离子从电池正极通过电解液迁移至钴酸锂中,实现电池放电。
但是,钴酸锂电池仍然存在许多问题。电池的负极聚乙炔的能量密度低,并且稳定性也较低。因此,吉野·彰采用了一种新型类石墨材料"soft carbon"代替聚乙炔作为电池的负极材料,并且在1985年制备了第一块锂离子电池原型,并申请了专利[10]。由吉野·彰设计的锂离子电池原型成为许多现代电池的雏形。
锂离子电池放电,锂离子迁移过程示意图
与锂电池相比,吉野·彰设计的以碳质材料为负极,钴酸锂为正极的原电池摆脱了金属锂,因此这一类电池也被称为“锂离子电池”。由于钴酸锂锂离子电池中,锂离子在正负极都发生插层反应,通过锂离子的快速插层实现电荷的快速转移,因此这一电池结构也被形象地称为摇椅电池。
2019年,诺贝尔化学奖颁发给了美国籍科学家约翰·B·古迪纳夫(John B. Goodenough)、英国籍科学家斯坦利·惠廷厄姆(M. Stanley Whittingham)和日本籍科学家吉野·彰(Akira Yoshino),以表彰他们对锂离子电池方面的研究贡献[4]。
诺贝尔奖获得者:从左到右依次为美国籍科学家约翰·B·古迪纳夫(John B. Goodenough)、英国籍科学家斯坦利·惠廷厄姆(M. Stanley Whittingham)和日本籍科学家吉野彰(Akira Yoshino) [4]
以碳材料为负极、钴酸锂为正极的锂离子电池的出现推动了锂离子电池的发展。随着科研人员对锂离子电池的研究逐渐深入,锂离子电池的正极材料发展出了三种体系:钴酸锂(LCO),磷酸铁锂(LFP)以及三元镍钴锰(NMC/NCM)体系。其中,钴酸锂体系拥有相对更高的电池容量,在我们平常使用的手机、电脑等3C电子产品领域有着举足轻重的地位。磷酸铁锂体系和三元锂体系拥有更高的稳定性,因此在新能源汽车中拥有较为广泛的应用。[14]
锂离子电池的出现彻底改变了我们的生活方式。与镍镉电池和镍氢电池相比,锂离子电池的能量密度更高,相同电池容量的锂离子电池更为便携,能够支撑集成丰富功能的智能手机的高功耗。同时,大部分的锂离子电池没有记忆效应,不需要完全放电后再充电,因此锂离子电池能够实现随需随充。与锂电池相比,锂离子电池的充电速率显著提升。并且锂离子电池的充电速率快,极大地方便了我们的生活。因此,在手机、移动电脑、新能源汽车等应用场景中,锂离子电池凭借其优异的性能逐步代替了部分场景中的镍镉电池和镍氢电池。
04为什么手机电池寿命越用越短?
镍镉电池的伤痛——记忆效应
对于镍铬电池而言,烧结制备的镍铬电池的负极镉的晶粒较粗,当镍铬电池长期不彻底充电、放电,镉晶粒容易发生聚集,集合成块。此时,电池放电时形成次级放电平台。电池会以这一次级放电平台作为电池放电的终点,电池的容量变低,并且在以后的放电进程中电池将只记住这一低容量[15]。这也是为什么旧一代采用镍铬电池的手机经常被建议需要完全放电后再进行充电的原因。但是随着镍铬电池与镍氢电池加工工艺的不断提升,记忆效应对电池容量的影响被不断降低,完全充放电对电池寿命的危害逐渐显现出来。
镍铬电池具有明显的记忆效应,而锂离子电池几乎没有记忆效应。并且由于锂离子电池的能量密度高于镍铬电池,因此在我们的手机、电脑等一种产品中主要还是采用锂离子电池。所以,我们日常使用装载锂离子电池的智能手机或电脑的时候,不需要担心电池的记忆效应。
锂离子电池过度充放电导致寿命衰减
钴酸锂拥有较高的理论电容量,但是我们在使用过程中钴酸锂的实际容量远达不到理论容量。因为我们在对锂离子电池进行超过了这个容量后的充放电后,钴酸锂就会发生不可逆充放电过程,也就是我们常说的电池过充电或过放电。这个过程中伴随了钴酸锂的结构相变,使电池的容量降低。
钴酸锂六方向单斜相转变的示意图[16]
当电池发生过充电时,锂离子电池负极钴酸锂脱出大量锂离子,剩下的锂离子不足以支撑起钴酸锂原本的结构,导致Li1-xCoO₂晶体由六方晶系向单斜晶系转变,原本的六方结构缺少离子支撑而崩塌。在这个过程中,钴酸锂相变并非完全可逆,钴酸锂的晶胞参数发生变化、应力变化、锂离子空位被压缩导致锂离子电池容量衰减。[17][18]
高电压锂离子电池的不稳定性
除了钴酸锂发生结构相变导致电池容量的不可逆变化,锂离子电池输出电压的提高也导致了锂离子电池中易发生其他副反应,锂离子电池寿命衰减。目前,市场上的智能手机通常采用的是4.4V左右的充放电电压[14]。高电压能够提高锂离子电池的容量,加快锂离子电池的充放电速率。但是随之而来的就是锂离子电池电极表面的副反应的增大,电解液在高电压下的不稳定等一系列副作用。
高电压锂离子电池的寿命衰减的影响机制[18]
锂离子电池电解液在与正负极的固液相界面上发生反应,形成一层覆盖于电极表面的钝化层。这种钝化层具有固体电解质的特征,Li离子可以经过该钝化层自由地嵌入和脱出,因此这层钝化膜被称为“固体电解质界面膜”( solid electrolyte interface),简称SEI膜[19]。形成SEI膜的过程会消耗部分锂离子,使锂离子电池容量发生不可逆损耗。在高电压的作用下,这类电极表面的副反应严重,使电池容量逐渐下降。
05使用手机时需要注意什么
高温不充电
在平时遇到手机过热或者温度极低的情况下,不要对手机充电。当手机过热时,在高温条件下给锂离子电池充电,也会使锂离子电池的正负极结构改变,从而导致电池容量不可逆的衰减。因此,尽量避免在过冷或过热条件下给手机充电,也能够有效延长其使用寿命。
及时更换电池
在我们使用手机、笔记本电脑或是平板电脑等数码产品的过程中,发现电池后盖发生变形、电池出现鼓包等异常情况时,要及时停止使用并向生产厂商更换电池,尽可能避免因电池使用不当留下的安全隐患。
审核编辑:汤梓红
  • 手机电池
  • 充电器
  • 镍镉电池
原文标题:手机电池为何越用越不耐用
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    手机电池的“识、选、
    避免电池湿度太低,否则使用时间会缩短。手机电池和汽车、家电一样,如果你悉心保养就可以延长使用寿命1.要记住选用厂家原配的充电器充电,而且时间要把握好,不可超过必要的充电时间(5—7小时,第一次充电
    发表于 08-29 15:16
    手机电池过充和过放
    充电的错误看法手机电池寿命最长(4.25v 100 次,4.2v 400 次,4.15v 2000 次)影响手机电池寿命因素除了自然衰减外,最大的就是过冲、过放和大电流放电。不用每次
    发表于 08-29 20:00
    电量效率翻倍!手机电池容量管理
    ,都可有效管控手机电池容量状况。透过电池侦测组件,可以检视手机电池剩余电力,简单的电荷计量器,由中央处理器负责计算剩余电力,或是通过微控制器的量测组件,提供剩余供电时间、剩余电力、
    发表于 09-11 17:18
    如何保养手机电池
    的电路板发热,如果有来电时,会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。 电量用完后再充 “手机电池的充电次数决定了电池寿命。”吴宇说,“通常,锂
    发表于 10-24 16:17
    手机电池保养十条,有效提高电池使用寿命
    ?做到以下十点会延长你手机电池的使用寿命。 不要发广告 第一、 如果新买的手机电池是锂电池,那么前3-5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子
    发表于 10-24 16:35
    如何让手机电池耐用?垦鑫达告诉你14条小技巧延长电池寿命
    如何让手机电池耐用?垦鑫达告诉你14条小技巧延长电池寿命  如果用户希望延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电方法也必不可少,因为质量差的充电器或错误的充电方法
    发表于 08-22 17:40
    手机电池的分类和测试中电池测试模组的应用
    手机电池最早的是镍镉电池,也被称为第一代手机电池。这种电池的容量较低,有记忆效应,主要制作材料是镍和镉,由于存在环境污染且需要经常放电来维
    发表于 05-16 14:16
    手机电池连接器的性能、应用和测试方案
    手机电池连接器测试,弹片微针模组在电流传输、信号连接、小pitch领域以及使用寿命上的表现都异常优秀。具体体现为:1.大电流传输,弹片微针模组在1-50A的范围内都可保持稳定的连接,电流流通于同一材料
    发表于 05-18 14:57
    手机电池相关知识介绍
    手机电池相关知识介绍 一、手机电池的几个重要概念 1、容量: 对一个手机电池来说最重要的参数就是它所能储存的电量大小,该词专业术语
    发表于 10-26 16:59 1862次阅读
    手机电池不耐用怎么办
    手机久了,不可避免会普遍出现续航越来越短电池越来不耐用的问题,那有没有什么方法能有效地延长手机电池
    发表于 03-12 09:38 1.2w次阅读
    怎么恢复手机电池寿命
    将即将报废的手机电池用报纸包裹好,外面再用保鲜膜包两层,之后放入冰箱冷冻室,三天后取出,拿掉包装后放到阴凉的地方晾晒两天,然后充电。手机电池的使用过程是一个充放电过程,在此期间,电池内的阴电荷和阳电
    的头像 发表于 03-01 14:17 14.2w次阅读
    手机电池发烫是什么原因_手机电池损耗怎么查看_手机电池寿命多久
    本文首先分析了手机电池发烫的原因,其次介绍了手机电池损耗的查看方法,最后介绍了手机电池的使用寿命寿命
    发表于 03-16 10:06 1.6w次阅读
    延长手机电池寿命的几种方式
    周期),耗电量越大,充电次数越多,当然电池寿命越短。那么应该如何延长手机电池使用寿命呢? 1、尽量使用原装充电器 使用原装充电器,可以在
    发表于 03-30 11:12 4107次阅读
    手机电池寿命太短怎么办,关于手机电池的保养建议
    手机电池寿命太短?随着移动服务的日益普及,全国每百人拥有64.4部手机,上海、北京等沿海发达城市人均拥有1.2部手机。虽然手机已经成为大多数
    发表于 01-20 10:10 4287次阅读
    手机电池寿命有多长,拔手机电池会影响电池寿命
    目前大多数智能手机都是电池搭建的,但是手机电池也有保质期,也就是我们通常所说的电池寿命。一般
    发表于 01-27 14:43 6.3w次阅读
